XC60 D4 2015 Herätevirta lisävaloille
  • 23 Vastauksia
  • 17751 Lukukerrat
Poissa allwinner
« : 15.10.2019, 19:36:22 »
Ongelma että lampun liittimeltä mittaamalla en yrityksistä huolimatta löytänyt piuhaa mistä saisin herätteen lisävaloille.Autossa xenonit vain puolivaloissa ja omamekaanikon ohjeen mukaan asennuksen voi tehdä näin jos vain löytäisin paikan herätejohdolle löytyisikö vinkkiä
Poissa Pumba
Vs: XC60 D4 2015 Herätevirta lisävaloille
« Vastaus #1 : 15.10.2019, 19:47:32 »
Ryöstö pitkistä umpio sisältä,saa kannen takas kiinni. Helppo ja siisti tehdä.
Poissa allwinner
« Vastaus #2 : 15.10.2019, 19:56:10 »
Tätä jo suunnittelin ja ihmettelin miten tämä pitkien valojen kytkentä on toteutettu kun jatkuva virta menee liittimestä lampun sisään
Poissa Pumba
« Vastaus #3 : 15.10.2019, 20:10:16 »
Jatkuva virta sieltä releele,ohjaus releen kanssa.. akusta releen virta...jotenkin tolleen. Pahoittelen virheitä, luurin osuus iso.
Poissa allwinner
« Vastaus #4 : 16.10.2019, 10:24:17 »
Ei onnistu sieltä lampun sisältäkään jännite tulee toiseen johtoon kokoajan vähän vain laskee kun sammuttaa pitkät valot mystinen homma täytynee kääntyä omamekaanikon puoleen.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #5 : 16.10.2019, 11:37:13 »
Et ole ajatellut ostaa Volvolta alkuperäistä johtosarjaa? Olisi ns. plug & play koko asennus.
Tuossa olisi virallinen asennusohje
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-430487-1/fi-fi/XC60(-17)/2012/D5%20AWD/Automatic/default/NOTHING
« Vastaus #6 : 16.10.2019, 12:44:33 »
Oletkohan mitannut oikeasta kohdasta? Eikös näissäkin ole halogeeni pitkä?
Ota pitkän halogeeni polttimosta liitin irti ja mittaa kumpaan tulee +12v kun laittaa pitkät päälle.
Xenonilta jos mittaa niin siellä on jatkuva virta.
Poissa allwinner
« Vastaus #7 : 16.10.2019, 12:45:22 »
Minusta kallis valot toimii nyt Liittimen oikeasta alalaidasta heräte vaikka siinä jännite onkin.Tälläisen ohjeen sain ja toimii
Poissa PKe
« Vastaus #8 : 18.10.2019, 11:49:48 »
Lainataas topicia, kun vähän rinnakkais mallin auto kyseessä.
Mitenkäs vastaava homma V60 2015 adaptiivisilla kääntyvillä xenoneilla + halogen lisäpitkillä?
Eli otanko releelle herätteen umpion sisältä tuon lisähalogenin liittimestä ja siinä kaikki?
Jokin tietty johtosarja toimivaksi havaittu? (Siis näistä yleismallisista 20-40€ sarjoista, joita kaikki Luminat, Jussinmäet yms. myy)
Katkaisijaa en ajatellut asentaa ollenkaan, ja led paneelissa ei ole päivävaloa, eli yksinkertaisin mahdollinen viritys...
Vielä kun saisi sen itse paneelin nätisti nokkaan kiinni. On super slim -mallia, eli tosi ohut. Sopinee alemman ritilän ripojen väliin, ainakin pikku puukotuksella, jos ei muuten.
Mutta miten sen saisi nätisti/tukevasti kiinni?
(En ole ehtinyt vielä sen paremmin sovittelemaan)
« Viimeksi muokattu: 19.10.2019, 10:34:07 kirjoittanut PKe »
Poissa AA85
« Vastaus #9 : 18.10.2019, 16:09:40 »
Täällä myös lisävaloprojekti menossa ’13 V60:een. Muutoin kaikki ok, mutta heräte hukassa. Unpion pistokkeesta sitä ei löydä mittaamalla. Aukasin umpionkin ja totesin, ettei siellä sisällä kyllä ole tilaa värkätä polttimon piuhasta herätettä.
Auto kääntyvillä xenoneilla + h9 pitkät.
'13 V60 D5 AWD
« Vastaus #10 : 18.10.2019, 16:28:48 »
Ja sen jälkeen mittaat kyseisen johdon ja umpion liittimestä mikä piuhoista on se johto.
Jos polttimo on kiinni niin virta kiertää miinusjohdon puolelle eikä mittaus onnistu.
Poissa allwinner
« Vastaus #11 : 18.10.2019, 18:06:08 »
Tuossa ylempänä vastaus siihen oikea alakulma liittimessä siinä oli minullakin koko aja jännite. Siitä otin herätteen ja valot toimii menee kylläkin meikäläisen sähkötietämyksen yli
Poissa PKe
« Vastaus #12 : 19.10.2019, 10:37:11 »
Sähköt tuossa yllä jo hyvin neuvottukin, mutta miten / mihin laitoit itse paneelin kiinni?
Ja linkkaatko johtosarjan mallin ja ostopaikan tänne sitten kun saat valot toimimaan...
Poissa karjalat
« Vastaus #13 : 19.10.2019, 17:44:12 »
Lainaanpa itsekin tätä ketjua...
V60 CC -16 D4.
Onko kukaan tätä käyttänyt lisävaloasennuksessa:
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/luminalights-lightswitch-pro-(xbb)-v4-kytkentarele-lisavaloille/3050120190/
Myyjä väitti että tämä voisi aiheuttaa häiriötä uudehkon volvon Can-väylään vaikka tällä otetaan vain heräte virtajohdon päältä rikkomatta yhtään mitään. Kokemuksia tämän tyyppisistä?
Kiitos.
Poissa AA85
« Vastaus #14 : 19.10.2019, 19:42:24 »
Joo laitan viestiä heti, kun saan laitettua kaikki paikalleen. Valo tulee kiinni kilpitelineellä puskuriin. Johtosarjana Luminalights DT jossa diodirele.
'13 V60 D5 AWD
