940 farmari 8V B230FD pakoputki naputtaa alustaan
  • 3 Vastauksia
  • 1236 Lukukerrat
Poissa ari1956
Ääni vain paheni, kun laitoin paksua lämmöneristyskangasta naputuskohtaan. Siinä voi tietysti pahentaa sekin, että laitoin kankaan metallinauhalla (jossa reikiä) kiinni.
Ilmeisesti kannattaa otta tuo kangas pois. Sitä on siinä kaksi kierrosta.
Ääntely ei tuolla lopu, mutta toivottavasti tulee harvemmin.
Voisiko syynä olla esim. moottorin tukikumit, jotka on vaihdettu uusiin ehkä turhaankin joskus 4-5 vuotta sitten?  Alkuperäiset olivat kuulemma melko hyvät, ja kyse voi nyt olla huonompilaatuisista tarvikekumeista.
Mielestäni joku juttu vääntää putkistoa ylöspäin ja tila alustaan on varmaan vain noin 1 cm.
Täytyy mennä tarkistamaan tarkka paikka vielä. Siinä on nyt lämpöeristyskangasta.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa Acke
Vs: 940 farmari 8V B230FD pakoputki naputtaa alustaan
« Vastaus #1 : 16.10.2019, 10:09:13 »
Välipönttö tarvikelaatuisena oli ainakin taivutettu pikkasen eri paikasta kuin alkuperäinen, tai sitten asensin sen liian syvälle kun hakkasi poikittaispalkkiin tankin edessä. Muotoilin kyseistä kohtaa putkesta  hieman, niin pääsin eroon kolinasta.
Poissa ari1956
« Vastaus #2 : 19.10.2019, 10:26:21 »
Tuossa on Ferritan tekemä rosterinen takasarja, putket ja vaimentimet katalysaattorista taaksepäin. Se voi olla niin kovaa terästä, että sitä ei uskalla vääntää, ehkä ei edes uskalla antaa pakoputkikorjaamon tehdä sitä lämmittämällä. Ikää tällä takasarjalla on muistaakseni noin 7 vuotta. Katalysaattoreita on yksi tässä vanhassa perusmallissa.
Katsastuksessa olisi tullut vaikeuksia päästötodistukseen, ja sitten huomasin että etupönttö ja takaylylitysputki olivat vain 3-4 cm sisäkkäin, se aiheutti vuotoa. Vuot lakkasi, kun laitoin putket n. 7 cm sisäkkäin, eli niin paljon kuin pystyin. Näin tuli hyvät pakokaasutestitulokset.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2019, 10:30:52 kirjoittanut ari1956 »
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 19.10.2019, 11:52:38 »
Jos hakkaa samassa paikassa eikä halua muokata putkea voisi ehkä pidentää liitoskohtaa sopivalla holkilla. Esim. simonsin cat-backissa on lyhyt holkki alkuperiäsen putken ja varsinaisen cat-backin välillä. Sillä sai sopivasti liikkumavaraa kun sääti puken oikealle paikalle, ilman että piti pelätä vuotoja.
