V70 D5 -08 Webasto päällä vaikka kaikki OFF
  • 5 Vastauksia
  • 5683 Lukukerrat
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« : 20.10.2011, 11:11:26 »
Lisälämmitin menee päälle automaattisesti kylmällä startatessa vaikka mittaristossa lukee kaikkien vaihtoehtojen kohdalla OFF. Menee huomenna tsekattavaksi, että josko voisi asialle tehdä jotain.
Nyt vasta huomasin asian, mutta viime keväisen huollon ja viimeisten päivitysten jälkeen keskikulutus oli noussut ajotietsikan mukaan muutamilla deseillä.  Siis juurikin tuon lämmittimen kulutuksen verran.
Ruotsalaisella saitilla samasta asiasta juttua:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=70&t=73652
Täytyy kokeilla tuo lisälämmittimen auto päälle/pois muutamia kertoja, jos ei huollossa mitään ihmeitä ilmene.
Ennen keväthuoltoa noi OFFit meinasi kyllä sitä, ettei mikään ollut eikä mennyt päälle. Ei hyvä, jos aina pikku siirron aikana pöhisee, kohta tukossa koko peli.  :(   Onneksi sentään sammuu samalla kun moottorikin.
Vai onko tarkoituksella muutettu softaa pikku-Volvon tapaiseksi?
Tarkailkaapas muutkin miten teidän autoissanne Webasto toimii.
- KIITOS!
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70 D5 -08 Webasto päällä vaikka kaikki OFF
« Vastaus #1 : 21.10.2011, 15:52:21 »
Eipä ollut parempaa softaa tarjolla. Nyt kokeillaan sitten ON/OFF pariin kertaan, ellei lämmitin toimi kunnolla. Sanoivat kyllä, ettei taida toimia ko. tapauksessa.
Ja ilmoitusta edelleen korjaamolle, jotta saavat laittaa ison pyörän pyörimään Volvolla moisen mokan poistamiseksi.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2011, 15:56:45 kirjoittanut samu rai »
- KIITOS!
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 21.10.2011, 17:17:36 »
"08" XC tuli syksyllä 07, siitä asti pöhissyt automaatilla. n. 4km duunimatka ja asiakkaista iso osa samoilla nurkilla. Toistaiseksi laite elää, siihen ei ole koskettu mitenkään. Ainut "huolto" on pakkopoltto pari kertaa vuodessa, manuaaliohjauksella saa pöhistä syklin loppuun.
Itse en menettäisi yöunia, ellei kulutuslisä haittaa.
Sinänsä värkki voisi toimia kuten luvataan / se ohjataan tekemään.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 23.10.2011, 10:58:25 »
Eilen illalla rempattu edestakaisin lisälämmittimen automaattikäynnistyksen onnia ja ohvia.
Tänään aamulla auton mittari näytti +2 astetta, eikun starttaamaan. Sitten kokeilemaan tuleeko puhallusta pakoputkesta oikean etufillarin takaa: juu, ei tule. Eikä 5 min. käytöllä kuulunut mitään tohinoita moottorin sammutuksen jälkeen.
Näyttää siis nytten toimivan ihan oikein. Täytyy tästä lähin aina tehdä tuo korjausoperatsuuni päivittelyjen perään. Seuraillaan tilannetta.
- KIITOS!
Poissa sempalo
« Vastaus #4 : 14.11.2011, 12:05:06 »
Minulla teki S80 D5 ihan saman :( eli kaikki offilla ja lämmitin vain lämmittää.
(pitää kokeilla tuota on/off/on/off tekniikkaa.. (vaikka uskoni tuon vian korjaukseen noin, on minimaalista)
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa exxcee
« Vastaus #5 : 27.10.2012, 16:11:47 »
Hei
Kiitokset aiheen kirjoittajille. 2.0 Ohjelmistopäivityksen jälkeen XC70II 2008 D5 alkoi itsekseen käynnistelemään Webastoa kun auton sammutti, vaikka kaikki lisälämitystoiminnot olivat OFF asennossa. (Webasto toimi muuten ihan OK, ajastus ja kaikki) Pölläytys oli kohtalainen muutamana kertana ja kuten joku oli käynyt tarkistamassa "missä palaa?!" niin minäkin tiirailin auton alle huolestuneena.
No Worries. Tämän ketjun "jumppaohjeella" on nyt mennyt pari auton sammutusta ihan "tavallisesti". Katsotaan miten ominaisuudet pysyvät.
KIITOS :)
exxcee
