Mistä jatkuva virta kojelautakameralle?
  • 7 Vastauksia
  • 3941 Lukukerrat
Poissa brozi
« : 17.10.2019, 16:12:07 »
Transcend Hardwire Power Cable - Jatkuvan virran kaapeli
https://www.transcend-info.com/Products/No-746
Mihinkäs kytkisitte kuumankarvan V70 MK3 D3:ssa vm -12
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Mistä jatkuva virta kojelautakameralle?
« Vastaus #1 : 17.10.2019, 16:21:53 »
Olisiko radion herätevirta toimiva ( edellyttäen, että näissä on se normi syöttö ) Keltainen johto
« Viimeksi muokattu: 17.10.2019, 16:23:26 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Tommi_K
« Vastaus #2 : 18.10.2019, 13:32:15 »
Moro!
Minulla on C70 Volvossa itsestään himmentyvä taustapeili (jos siiheen laittaa virran päälle, mutta tulojännite on varmaan jatkuva). Voisiko sen virransyöttöä hyödyntää kojelautakamerassa? Kamerani tarvitsee 5V/1,5A ainakin tupakansytytinlaturin mukaan. Tuo jännitteen pudotus + virrankulutus tietää kyllä lämpöongelmaa, varsinkin perinteisellä regulaattorilla tehtynä. Joten tuollainen kytkentä ei tule toimimaan sellaisenaan - ainakaan peilin yläpuolella olevaan taustavalokoteloon.
Olisiko mitään vinkkejä heittää?
-T
Poissa Stail
« Vastaus #3 : 18.10.2019, 14:02:07 »
Mulla on akulta vedetty johto pelkääjän jalkatilaan. Sieltä sitten kameraan tarkoitettu hardwire (12v->5v) johtosarja jatkaa kameralle.
Tarkistakaa sitten akun kunto ennen hardwireä. Kamera syö akkua kokoajan. Oma taisi syödä 4A päivässä.
Ominaisuuksina sai sitten parkkikameran. Olen säätänyt oman kameran niin että jos auto paikoillaan niin sekunnissa yksi kuva. (Video tiedosto)
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa makekin
« Vastaus #4 : 18.10.2019, 15:51:02 »
Moi.
Mulla Viofon kamera, sille tarjoan virtaa seuraavanalaisesti:
Apukuskin jalkatilan sulakepesästä jostain sulakkeesta otin tuommosella + virran jonka piuhan vedin siihen ylös hanskalokerolle:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481772/Sulakehaaroitin-mini-laattasulakkeille
bilteman halvempi samanlainen haaroitin ei sovi tuohon.
Hanskalokero irralleen ja takaseinään reikäporalla sopiva aukko ja siihen tuommoinen usb-liitin:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-sisatilat/puhelintarvikkeet/usb-liitin-2000041854
maadoitus johonkin sinne hanskalokeron taakse runkoon.
toinen pienempi reikä hanskalokeron kylkeen apukuskin oven puolelle, siitä sitten usb-kaapeli verhoilun sisällä piilossa taustapeilin luo asti, johto menee ihan sormivoimilla kattoverhoilun taakse. etsii vaan sopivan mittaisen usb-piuhan.
hanskalokerolta kun toin piuhan niin pilarin verhoilua vähän taisin raottaa ja ovitiivistettä irroittaa että sain sinne sen piiloon. en muuten tykkää yhtään siitä että jotain ylimääräisiä johtoja on näkösällä...
sulakerasiasta vaan semmonen johon tulee virtaa silloin kun haluaa, mulla muistaakseni samassa on nuo keskikonsolin 12V "tupakansytkät".
Ja jää vielä varalle hanskalokeroon toinen USB-liitin, jos haluaa johonkin tilapäistä sähköä.
t.make
Poissa brozi
« Vastaus #5 : 18.10.2019, 19:40:37 »
Autosalvan Volvo huoltopäällikkö ehdotti tänään, suoraan akulta virta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 18.10.2019, 19:53:51 »
Laita nyt ees väliin
V90-19 T8
Poissa Tommi_K
« Vastaus #7 : 19.10.2019, 14:51:51 »
Moro!
Kiitoksia vinkeistä! Kyllä tämä tästä alkaakin etenemään. Tosiaan sulakeryöstäjän kautta voi tehdä oman virityksen kameran tupakansytyttimen kanssa = ostaa vain naaraspuolinen liitin ja piilottaa ne "jonnekin".
Eikä tuo Bilteman tarjoama ole toisaalta ollenkaan pois suljettu vaihtoehto.
-T
