V70 - 05 2,4 bensa ei starttaa
  • 1461 Lukukerrat
Poissa LekZA
« : 17.10.2019, 17:35:39 »
Eli auto ei pyöritä starttia. Sen verta tutkittu että jostain syystä startti releeltä puuttuu maadoitus. Virta tulee, virtalukolta tulee heräte, yhteys starttiin ok, lähtee jopa käyntiin kun syöttää solenoidille menevälle johdolle virtaa. Maadoitus piuha näyttäis tulevan vissiin autom. laatikon ohjainboxilta? Ja sekin piuha boxin ja sulakerasian välillä ok. Eli onko boxissa jotain häikkää vai vielä jossain muualla?
Vs: V70 - 05 2,4 bensa ei starttaa
« Vastaus #1 : 17.10.2019, 19:42:35 »
Onkohan laatikon asentotunnistimessa vikaa eli pinnat kuluneet ja likaantuneet. Ei anna startata mikäli ei saa oikeaa tietoa asentotunnistimelta.
Poissa LekZA
« Vastaus #2 : 17.10.2019, 20:01:10 »
Jotain tuollaista itsekin mietin, ainakaan ei vaikuttanut starttaako P vai N. Starttaako automaatti volvot vaikka ei painaisi jarrupoljinta?
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 17.10.2019, 20:59:09 »
Runkkaa sitä vaihdevalitsinta minuutin verran edestakaisin varmuuden vuoksi.
Samaa voisi kokeilla virtalukonpohjan virkistämiseksi: Väännä avainta vinoon startatessa, jos vaikka sais kosketuksen.
Oliko niin, että solenoidin päässä oleva herätevirran liitin on kiinni eikä sinne tule startatessa virtaa ollenkaan?
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 17.10.2019, 21:04:03 »
Ei tarvitse ainakaan 2003 S60 210 heppaisessa. Piti ihan käydä sateessa kokeilemassa.
Katso sulake ensin!
Jos on polttanut sulakkeen, niin se on joskus johtunut siitä, että releeltä startille menevä johto on hankautunut rikki. Heiluta johtoja!
« Viimeksi muokattu: 17.10.2019, 21:13:37 kirjoittanut Chili »
Poissa LekZA
« Vastaus #5 : 18.10.2019, 09:22:14 »
Noi on kaikki tsekattu. Ainoa ongelma että startti releen maan ohjaus puuttuu jostain syystä.
Poissa LekZA
« Vastaus #6 : 23.10.2019, 20:15:17 »
Mikähän boxi tota startti releen maadoitusta ohjaa? CEM?? Onkohan noissa safety lockeissa ollut paljon vikoja laatikon päällä? Tosin vaihdenäyttö toimii ok mittaristossa.
