S60 vm 2003, 2,5 - flekti pyörii kylmänäkin
  • 8 Vastauksia
  • 2127 Lukukerrat
Poissa Chili
« : 17.10.2019, 19:08:26 »
https://drive.google.com/file/d/17kClkoMzluKYhQtBd10LQqriENoLceiY/view?usp=drivesdk
S60 Volvo 210 hp koneella.
Flekti pyörii aina, kun virrat on päällä. Herjasi imuilman lämpötila anturista.
Onko kyseinen lämpösensori MAFin osana vai jossain erikseen?
Oheisessa linkissä on oranssi pistoke ilmanputsarin kupeessa roikkumassa ja siihen tulee mm. imusarjasta 10 mm letku. Siitä menee yksi letku sulakerasian alle kadoten ja vielä yksi letku lähtee suoraan alas.
Mikähän mahtaa olla tämän tarkoitus?
Onko kyseessä juurikin tuo imuilman lämpötilan sensori?
https://drive.google.com/file/d/17odRuLtFtZimVCIbmdh-R02OwpxM5H0v/view?usp=drivesdk
Tuossa linkissä näkyy flektin kyltit. Onkohan tuo jo vaihdettu takaisunkutsuna? Muoviselle tuntuu ja uusi on ilmeisesti alumiinia; onko?
Poissa Rusty
Vs: S60 vm 2003, 2,5 - flekti pyörii kylmänäkin
« Vastaus #1 : 17.10.2019, 19:32:03 »
Itsellä oli sama oire, eli flekti pyöri kokoajan. Syyllinen juurikin tuo imuilman lämpöanturi. V70:ssä sijaitsi muistaakseni vähän alempana siellä flektin lähellä. Taisi olla välijäähyn jälkeen. Olisikohan ollut kuskin puolella. Ei kuitenkaan siinä ilmansuodattimen lähellä, joka tuli ensin irrotettua. Merkkiliike olisi myynyt hintaan 140e, muistaakseni AD:lta haettuna puolet tästä. Muissa asioissa en valitettavasti pysty neuvomaan.
Poissa Chili
« Vastaus #2 : 17.10.2019, 19:39:10 »
Välijäähdyttimen jälkeen - ei löydy vaikka kuin etsin. Pitikö ottaa ilmanputsarin kotelo edestä pois?
Poissa Rusty
« Vastaus #3 : 17.10.2019, 21:17:41 »
Korostan, että itselläni on V70, joskin samat koneet näissä on. Ei pitänyt irrottaa mitään muuta. Ihan ylettyi käsin avaamaan ruuvit ja vaihtamaan. Kymmenen minuutin homma. Jos ei joku muu ennätä paremmin kertomaan mitään, voin huomenna vilkaista konehuoneeseen. Pajalla vaihdettiin vikakoodien luvun yhteydessä joten en itse vaihtanut, joskin vieressä olin. Tästä nyt on pari vuotta, joten ihan ei kristallinkirkkaasti ole enää muistissa. Se jäi silti mieleen, että itselläni ei ollut siinä ilmanputsarin tykönä, koska se otettiin ekana irti.
Poissa Rusty
« Vastaus #4 : 18.10.2019, 17:00:46 »
Eli itselläni anturi on siinä vähän umpion alapuolella, kuskin puolella autoa. Boschin anturi, ainakin itselläni. Toivottavasti kuvasta saa jotain tolkkua, yritin vähän ympyröidä anturia.
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 20.10.2019, 22:07:15 »
En saa kuvasta riittävästi selvää...
« Vastaus #6 : 20.10.2019, 22:14:36 »
Siinähän se anturi näkyy keltaisen johdon ja releen välissä. Välijäähdyttimen vasemmanpuoleisen lähdön päällä.
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 22.10.2019, 09:53:01 »
Omasta löytyy paineanturi suurinpiirtein tuosta paikasta, mutta S60 matalapainenturponi - siinä ei näytä olevan imuilman lämpötilan sensoria, vaikka se siitä nyt herjaakin!
« Vastaus #8 : 22.10.2019, 11:05:43 »
Vanhemmissa anturit ovat erilliset ahtoputken päällä. Uudemmissa molemmat samoissa kuorissa välijäähdyttimen lähdössä.
