960 OBD-johto
  • 14 Vastauksia
  • 3562 Lukukerrat
Poissa rammer
960 OBD-johto
« : 19.10.2019, 10:02:29 »
Moro. Aikanaan kun tää Volvo kotiutui meille oli sen hanskalokerossa johto jossa toisessa päässä OBD-liitin ja toisessa päässä USB. OBD-liittimessä on kirjaimet VAG KKL ja yks punainen ledi. Onko kellään kokemusta tämmöisestä kapineesta että mitä tämä tarvisi jotta pääsisi lukemaan autosta tietoja? Ei ole ollut mitään syytä tähän asti asiaan paneutua kun kaikki toiminut ok, mutta vastaisuuden varalle olisi hyvä jos ongelmien tullessa vois asiaa jotenkin tutkailla.
omat kartanot:
xc70 -05, rintsikka -44, Tampere
ex Volvot: Amazon-66, Amazon-70, 245-89,965-97/96
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #1 : 19.10.2019, 10:16:07 »
Mahdollisesti jonkin sortin tee se itse OBD lukija, ainakin kuulostaisi vähän siltä
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa Jambo
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #2 : 19.10.2019, 11:14:31 »
http://www.obd.fi/components/com_virtuemart/shop_image/product/5daa46836a68221480c436858009a008.jpg
Siis tämmöinen? VAG KKL haiskahtaa ihan kaupalliselta tuotteelta nääs
Poissa rammer
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #3 : 19.10.2019, 11:31:42 »
No joo, just tämmöinen piuha.
omat kartanot:
Poissa pakastearkku
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #4 : 19.10.2019, 15:11:58 »
Tuolla kaapelilla saat vikakoodit luettua autostasi. Tarvitset tietokoneen ja siihen Vol-fcr .
https://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html
Poissa rammer
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #5 : 19.10.2019, 16:48:46 »
Okei, kiitos, hieno homma. Tarviipa tutustua tähän.  :)
omat kartanot:
Poissa Jambo
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #6 : 19.10.2019, 22:31:13 »
Toimiko esim. tuo Vol-FCR jo 960 diagnostiikkapistokkeen kanssa  ???
Poissa rammer
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #7 : 20.10.2019, 12:06:32 »
Onko sulla kokemuksia että ei toimisi?
omat kartanot:
Poissa Jambo
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #8 : 20.10.2019, 13:00:36 »
No ei varsinaisesti, mutta tuon ikäluokan OBD-diagnostiikat osaa olla kranttuja. Ainakin Volvon sen aikaisella System Testerillä, ja ehkä jollain Boschin korjaamotesterillä tulisi päästä koodeja lukemaan.
Poissa ToniA
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #9 : 20.10.2019, 13:31:25 »
Eiköhän tuo lue sitä Volvon 'ledinvilkutusprotokollaa'. Velipojalla on myös OBD-lukulaitteet joilla onnistuu esim. Volvo 940 ja Opel Astra G vikakoodien luku. Kummassakin on tuo samanlainen 'paina nappia ja laske välähdykset'-systeemi.
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #10 : 20.10.2019, 17:51:32 »
Eli tuollainen 10€ kötöstys
Poissa ToniA
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #11 : 21.10.2019, 12:53:42 »
Eikä tarvii olla edes noin hieno. Mulla on ledi + etuvastus johtoineen, lykkään ne suoraan OBD-liittimeen ja napin virtaa hoitaa hyppylanka.  Kun on huolellinen, ei tarvitse ostaa ylimääräistä OBD-liitintä ollenkaan.
Poissa rammer
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #12 : 21.10.2019, 13:45:17 »
Aika hieno. Mulla on yks kaveri joka on radioamatööri ja sillä on mancavessään tommoisia purkkeja pöydät täynnä :) Pääasia tietty että ajaa asiansa.
omat kartanot:
Poissa KalleKyy
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #13 : 21.10.2019, 16:29:50 »
Tosiaankin VOL-FCR on nimenomaan tehty niitä vanhoja Volvoja varten, jotka eivät vielä tue varsinaista OBD-II -protokollaa. Siis 800/900/x70 -sarjat nyt ainakin.
Poikkeuksena kuitenkin mm. 850 T5, jonka ECU:n koodeja se ei osaa lukea, mutta ohjelma itsessään antaa ohjeet siinä tapauksessa käyttää juurikin edellä mainittua led-vastus-hyppylanka  -metodia. Näistäkin onnistuu kuitenkin lukea muiden yksiköiden koodit ja myös nollata huoltovalo.
Ja jos yhteensopivuus ja ohjelman toiminta arveluttaa, niin ilexan sivuilta löytyvällä ilmaisella demolla sen voi kokeilla ja harjoitella.
Itsellä oli aikanaan Windows 7:ssa tuo ja hienosti toimi. Piti vain ainakin muuttaa koneen asetuksia jotenkin niin, että usb-ohjain oli COM-1, mutta kun minussa ei nörtin vikaa ole, niin tarkemmin kannattaa kysyä Googlelta, siten minäkin tuon opin asentamaan oikein.
Ja jos ledilukijan haluaa väsäillä, tai ihan hyppylangoilla pelata, niin tällaisella kytkentäkaavalla onnistuu:
Eli pinni 16 on +12V ja ledin toisesta jalasta lähtee kaksi johtoa: toinen luettavaan pinniin ja toinen vain käytetään maissa, eli pinnissä 4 (tai 5). Itse ostin tuohon tarkoitukseen pelkän obd-liitinkotelon ilman johtoa ja siihen pyöriteltävän vaihtokytkimen ajamaan siirreltävän johdon virkaa ja palauttavan painonapin, joka siis maadoittaa. Ledi meni kivasti johdon reikään kotelon päähän. Ei selvinnyt ihan muutamalla eurolla, mutta tulipa hieno ja kompakti laite, joita "joutui" muutaman rakentamaan muillekin. :D
« Viimeksi muokattu: 21.10.2019, 16:32:13 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa rammer
Vs: 960 OBD-johto
« Vastaus #14 : 21.10.2019, 17:46:08 »
Moro ja kiitos KalleKyy. Saatiin hyvää tietoa asian tiimoilta! :)
omat kartanot:
