V70 d5 lasinpesuri
  • 3 Vastauksia
  • 1202 Lukukerrat
Poissa Volvo87
V70 d5 lasinpesuri
« : 19.10.2019, 11:37:12 »
Noniin... Jotka tiedätte ja on omaa kokemusta ni nyt jelppiä. V70 d5 lopetti sumuttamasta lasinpesunestettä takalasille, tuulilasille ja valoille. Releen naksausta ei kuule koska en löydä relettä, sulake löytyi ja se on ehjä.
( Nestettä on) auton vuosmalli on 2004. Onko vika pumpussa ja onko niitä vaan yksi, vai voiko vika olla viiksessä? Just mukavasti tällee rapakelin aikaa meni mykäks. Kiitokset jo etukäteen. Ja se vielä et pitääkö se pumppu irrottaa alakautta konehuoneesta jos yksi vaan?
Kiitokset
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 d5 lasinpesuri
« Vastaus #1 : 19.10.2019, 13:26:29 »
Eiköhän siellä ole pesurin pumppu vaihtokunnossa..
Pumppu on lasinpesunesteen-säiliössä, joka löytyy sieltä etupuskurin sisältä, muistaakseni pumppu näkyy auton alta ja taitaa pystyä vaihtamaan ilman puskurin irroitusta.
Poissa Garret
« Vastaus #2 : 20.10.2019, 07:23:46 »
Eiköhän siellä ole kaksi pumppua. S60:ssä on ainakin oma ajovaloille ja toinen tuulilasille. Oliskohan sitten niin, että V70:ssä on yhteinen tuuli- ja takalasille ja omansa ajovaloille. Muistaakseni sen tuulilasille ruikkivan pumpun saa vaihdettua puskuria irrottamatta, mutta ajovalojen pumpun vaihtamiseksi joutuu puskurin irrottamaan. Puskurin irrottaminen on nopea ja helppo homma.
Hieman outoa että molemmat pumput hajoaisi samaan aikaan, toki tietysti mahdollista. Vois tietysti ottaa pumpun/pumppujen sähköpistokkeet irti ja mitata tuleeko virtaa. Sillä sais varmuuden onko vika pumpuissa vai jossain muualla.
S60D -08 & CBR 1100 XX -03
Poissa Tome-
« Vastaus #3 : 20.10.2019, 08:41:54 »
Eiköhän siellä tosiaan kaksi pumppua ole, mullakin sulake oli ehjä mutta ajovalojen pesurin pumppu mykkä.
Omaani juuri eilen vaihdoin sen ajovalojen korkeapainepumpun (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=111517.msg1061463376#msg1061463376).
