Eripari renkaat? Voiko?
  • 10 Vastauksia
  • 5195 Lukukerrat
Poissa Notko
« : 20.10.2019, 14:07:01 »
Talvirenkaiksi 205/60 r16 eteen ja 215/55 r16 taakse, auto 2013 s60.
Sekottaako jotain vai alle vaan?
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: Eripari renkaat? Voiko?
« Vastaus #1 : 20.10.2019, 15:29:02 »
Halkaisija pitää olla hyvin lähellä toisiaan, muuten esim. sutimisen esto ja ajonvakautus ei toimi oikein.
Rengaskokolaskimia löytyy, joilla voi vertailla, esim. https://tiresize.com/calculator/
Poissa Notko
« Vastaus #2 : 20.10.2019, 15:45:49 »
Onko tuo tarpeeks lähellä?
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 20.10.2019, 16:51:27 »
Tuo 10mm ero halkasijassa vastaa uuden ja loppunajetun renkaan eroa. Eli luulisi toimivan, muta varmuudella en osaa sanoa.
Poissa tj86430
« Vastaus #4 : 20.10.2019, 17:19:39 »
Tai sitten vaan laskimeen leveys x profiili/100 x 2 + tuumakoko x 25,4 niin saa halkaisijan milleinä.
OP:n tapauksessa
205 x 60/100 x 2 + 16 x 25,4 = 652,4
ja
215 x 55/100 x 2 + 16 x 25,4 = 642,9
Ja jos vain kokoero kiinnostaa, niin koska molemmissa on sama tuumakoko, voi laskea (vaikka ilman laskinta) vain
205 x 60/100 x 2 = 205 x 1,2 = 205 + 41 = 246
215 x 55/100 x 2 = 215 x 1,1 = 215 + 21,5 = 236,5
-> 9,5mm ero
Poissa Notko
« Vastaus #5 : 20.10.2019, 20:17:50 »
Joo eihän se ero iso ole, mutta aiheuttaako ongelmia?
Paistoleimat renkaissa 13 ja 14 vuosi, pitäsköhän kysyä autoliikkeen kantaa alkaisko ne laittaan mulle uudet renkaat, olemassa olevat lähes nastattomat ja 5v ja 6v vanhoilla leimoilla
« Viimeksi muokattu: 20.10.2019, 20:19:43 kirjoittanut Notko »
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 20.10.2019, 21:03:25 »
Jos olet hieromassa kauppaa autosta, niin ehdottomasti neuvottelisin uudet renkaat tossa tilanteessa.
Poissa remes
« Vastaus #7 : 21.10.2019, 16:28:05 »
Kannattaa tietysti muistaa että kokomerkinnätkin ovat suuntaa antavia. Joku malli voi olla esim. 235 leveänä sama toisen 225 leveän kanssa. Renkaiden rungoissa on eroja.
V40 T2 -17
Kuvat
turkoosi
« Vastaus #8 : 21.10.2019, 19:54:22 »
Minulla vähän samaa ongelmaa niin kysyn tässä kelpaako katsastuksessa jos on eri merkkiset renkaat edessä kuin takana, olen ollut siinä uskossa että sekarengastusta ei hyväksytä katsastuksessa mutta korjaamolla väittävät että kelpaa? Tuli ajeltua aurauskulmat vinksallaan jonkun aikaa niin 2 rengasta ei ole enää katsastuskunnossa ja toiset 2 on vielä varsin hyvät
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 21.10.2019, 19:59:03 »
Ajokieltoon johtavat viat tai puutteet:
Kulutuspinta alle 1,6 mm
Hylkäykseen johtavat viat tai puutteet:
Renkaan kantavuus ei riitä.
Rengas säännöstenvastainen.
Kudosvaurio tai ilmeinen rikkoutumisvaara
Sekarengastus (ajoneuvossa nastoitettuja ja nastoittamattomia renkaita)
Talvirenkaat, joiden kulutuspinta alle 3.0 mm (joulu- , tammi-, ja helmikuussa ajoneuvoissa, joissa talvirengaspakko)
Nastoitus säännösten vastainen
Nastaero liian suuri (max 25% kaikkien pyörien kesken)
Ominaisuuksiltaan erilaiset renkaat samalla akselilla
Korjauskehotukseen johtavat viat tai puutteet:
Selvästi liian alhainen rengaspaine
Virheellinen pyörimissuunta
Poissa petriko
« Vastaus #10 : 22.10.2019, 20:30:21 »
Ei sekoita, ero 4mm, tuo komensoitu jo moottorin painon vaikutuksesta etupäässä. Onhan sulla tuo ero jo toisinpäin jos kaikki renkaat ovat samoja ja sama paine. Toki jos saat uudet liikkeestä niin aina parempi.
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
