Ilmastoinnin kontrollimodulin (CCM) valot sammui
  • 2 Vastauksia
  • 1349 Lukukerrat
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Edellinen moduli lakkasi toimimasta. Hankin uuden ja sen valot paloivat. Tosin ne syttyivät aina ovea avatessa eikä avainta käännettäessä virtalukossa. Ovet lukitessa sn valot sammuivat muiden valojen jo sammuttua minuuttia myöhemmin. Se ei haitannut. Nyt vaihdoin polttimot moduliin ja kun laitoinmodulin  takaisin niin modulin polttimot paloivat hetken ja sammuivat lopullisesti. Missä voisi olla vika? Mitään sulaketta tai relettä en ole löytänyt, josta polttimoiden hiipuminen johtuisi. Onko vietävä Autosalpaan vai onko sielläkään apua tähän? Siis vaihdoin polttimot otettuani akun kengän irti viiden minuutin odottelun jälkeen ja irrotin moduulin, jonka jälkeen vaihdoin polttimot. Miten siis saan valaistuksen takaisin moduliin?
« Viimeksi muokattu: 29.10.2019, 22:47:44 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Vs: Ilmastoinnin kontrollimodulin (CCM) valot sammui
« Vastaus #1 : 13.11.2019, 04:27:43 »
Tilasin romuttamolta toisen ilmastoinnin etupanelin autooni, jossa DSTC-nappula mukana. Löytyi saman vuoden ja mallin yksilö suhtsamalla rekisteröintiajalla. Toimii hyvin ilman autohuollon ohjelmointeja. Liekö nämä alkupään S80:t sellaisia, että eivät välttämättä tarvi kaikkeen moduliasennukseen ohjelmointeja. Paneli maksoi posteineen n. 130€. Saman olisi maksanut, jos olisin halunnut koittaa vanhan panelin uudelleen ohjelmointia Autosalvassa. Olisi ollut n. 65€ työt ja n.65€ ohjelma.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2019, 04:29:20 kirjoittanut Karitsu »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 13.11.2019, 09:26:03 »
Aika monet elektroniset osat p2-volvoissa sopii yhteen jos on sarjanumerot ja tekoajat suht samat ja osa toimii ilman ohjelmointia osa ei. Osa toimii ilman ohjelmointia mutta jättää piilevän vikakoodin että ei ole ohjelmoitu :D
