Volvo C70 tehdaskaiuttimien päivitys
  • 3 Vastauksia
  • 2032 Lukukerrat
Poissa jpk84
« : 24.10.2019, 08:40:40 »
Tarkoituksena olisi päivittää C70 cabrioletin kaiuttimet Volvon omilla kaiuttimilla. Olen hankkinut täyden sarjan parhaasta kaiutin setupista, jonka mukana tulee 4x100 W vahvistin sekä taka subwoofereiden erilliset jakosuotimet.
Kysymyksinä olisikin:
-Tarvitseeko kojelautaa vaihtaa jos asentaa keskikaiuttimen vai onko rei'ityspaikat ehyessä kojelaudassa valmiina?
- Toimiiko kojelaudassa oleva keskikaiutin sc-805 radion kanssa jos hankkii prologic äänipalikan?
- Toimiiko takaselkänojan takana olevat subwooferit suoraan sc-805 radion kanssa?
Vs: Volvo C70 tehdaskaiuttimien päivitys
« Vastaus #1 : 24.10.2019, 08:44:09 »
Ekaan kysymykseen voi sanoa että ei toimi.
Toiseen kysymykseen ehkä. Lisävahvistimen kytkentä molemmissa sama.
Poissa jpk84
« Vastaus #2 : 25.10.2019, 09:27:15 »
Kiitos tiedosta. Tuohon  keskikaiuttimeen pitää keskittyä siinä vaiheessa, kun saa sc-901 soittimen hommattua. Tarjota voi soitinta jos jollakin sellainen löytyy ylimääräisenä.
Onko kenelläkään tietoa osanumeroa kytkimestä, jolla nuo takasubwooferit saa pois kytkeä sekä paikkaa mihin kyseinen kytkin tulee liittää sähköjärjestelmässä?
Poissa jpk84
« Vastaus #3 : 08.11.2019, 22:26:08 »
Kaiuttimet menivät paikoilleen kivuttomasti, koska kaikki johdotukset oli vedetty valmiiksi. Myös takaselkänojien subwoofereiden katkaisimelle oli vedetty johdot valmiiksi suojalevyn taakse.
Ongelmiakin tuli vastaan, kun ostamani diskantit olivat myös rikki. Puhekela oli mennyt niistä rikki. Useat kojelaudassa olevat diskantit ovat olleet rikki, joten onko tietoa onko tuo tyyppivika, että diskantit eivät kestä kojelaudassa?
Myös kaiutinpaketin mukana tullut keskikauitin oli oikeanpuoliseen ohjaukseen tarkoitettu, joten se jää nyt asentamatta.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2019, 22:29:44 kirjoittanut jpk84 »
