jarrulevyt 940
  • 13 Vastauksia
  • 3262 Lukukerrat
Poissa tassu70
jarrulevyt 940
« : 28.10.2019, 09:32:26 »
pitäisi hommata jarrulevyt eteen 940 -91   131hp   olen selaillut noita sivuja, rekisterinumeron perusteella esim, autonvavaraosat .fi antaa levyille 7 erinlaista levyn halkaisiaa, olisi suht edulliset levyt, onko noilla merkeillä ja ulkohalkaisialla suurta eroa mitkä tilaisi ??
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #1 : 28.10.2019, 09:55:09 »
no koko pitää olla just se mikä autossa on,ei kai nyt sentään seitsemää eri kokoa ple mutta 2 ja maksimissaan 3,onko autossa abs jarrut?
Poissa tassu70
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #2 : 28.10.2019, 10:03:05 »
joo huomasin kun katsoin tarkemmin, ei ole abs,,  ehkä se on sitten tuo 280 mm, paksuus 22mm
Poissa tassu70
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #3 : 28.10.2019, 10:09:15 »
onko noissa mitään erikoista otettava huomioon kun vaihtaa levyt, joku kaverini sanoi että pitää irroittaa koko napa kun vaihtaa levyn  ??
Poissa jon1.tur
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #4 : 28.10.2019, 10:27:52 »
Eipä noissa mitään ihmeellistä ole, vanhemmissa 740 taisi olla napa ja jarrulevy ns yhtä puuta
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #5 : 28.10.2019, 11:04:20 »
Rengas irti ja mittaa. Mulla oli entisessä 740:ssä motonetin mukaan levy abs/bendixille mutta 262mm mahtui vaan paikalleen.  :D
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #6 : 28.10.2019, 12:08:55 »
ei tarvitse sinun autossasi ottaa napaa irti,jarrusatula ja kiinnitysrauta ja 10m kannalla oleva ohjuritappi mikäli on paikallaan,kuusiokolo millä kiinnitysrauta on kiinni niin on 10mm ja lyö se hylsy sitten pohjaansaakka eli putsaa kököt pois niin hylsy menee pohjaan. ;)
Poissa tassu70
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #7 : 28.10.2019, 13:06:01 »
Paljon kiitoksia näistä tiedoista, Eiköhän tuo onnistu levyn vaihto  :) pitää mennä johonkin teese itse halliin... ei oikein pihalla onnistu..
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #8 : 28.10.2019, 15:42:57 »
Ja tuokaan ei aina päde.
Oli kerran työn alla -93 940 jossa abs levyt ja satulat mutta ei abs:ia.
Paras on kun sen verran käyttää rengasta irti että voi mitata ja tunnistaa osat.
Poissa kestosippi
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #9 : 29.10.2019, 10:32:36 »
Jep. Minullakin oli vm. -92 940 jossa sama juttu eli ei ABS-systeemiä mutta etujarruosat oli ABS-mallia. Piti aina jarrupaloja tai jarrulevyjä ostaessa olla tarkkana mitä ostaa.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa kestosippi
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #10 : 29.10.2019, 10:37:38 »
Jarrulevy voi olla karsean lujasti ruostunut napaan kiinni. Itselläni oli ja piti ihan uhkalujaa iskeä halolla jotta vanha lähti pois navan päältä. Kannattaa koittaa ensin jotain CRC-spraytä sinne väliin uittaa josko auttaisi irtoamista vähänkään. Takapuolelta ei taida mahtua ruiskuttamaan ollenkaan.
(Yhdessä Transiitissa ei irronnut edes prässillä vaan levy hajosi puristaessa siten että navan päälle jäi jarrulevyn sisäkehä. Tämä oli sitten pakko rälläkällä halkaista ja särkeä paikallaan. Oli kova jopi kun jouduin sitä prässiyritystä varten irrottamaan koko napa-asetelman. Helpompi olisi ollut heti rälläköidä levy halki mutta kun en tiennyt etukäteen eikä "pohjolan hallissa" ollut siinä kohtaa sähköjäkään.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2019, 10:44:16 kirjoittanut kestosippi »
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #11 : 29.10.2019, 10:55:42 »
jos lujassa niin halko huono kun antaa periksi mutta leka ei,joskus on lujaa joo mutta pääsääntösesti lähtee ihan kevyin lyönnein..
Poissa foxterrier
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #12 : 29.10.2019, 12:29:48 »
Mulla piti aikonaan merikontin levy halkasta kun ei muuten lähteny irti.
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa TunturiPappa
Vs: jarrulevyt 940
« Vastaus #13 : 09.11.2019, 20:11:21 »
Halkaisijan lisäksi pitää mitata levyn korkeus. En tarkoita paksuutta vaan navan korkeutta levyn pinnasta.
Se satulan pitimen pultit ei välttämättä lähde kuin laikalla pikkumirkeli mahtuu onneksi hyvin.
Pultit kun laittaa punaseksi voi jäähtymisen jälkeen pyöritellä kepeästi pois.
Keskiöön ei kannata kauheasti lekalla mättää jos levy istunut. Siinä saa herkästi laakeri kipeää.
Lämmittämistäkin vain harkiten.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
