V60 2015 kääntyvien sivupeilien voitelu
  • 3 Vastauksia
  • 2733 Lukukerrat
Poissa MikaV60
« : 30.10.2019, 07:12:03 »
Millä konstilla V60 2015 kääntyvien sivupeilien mekanismin saa rasvattua parhaiten, sillä nyt moottorin tekemä työ kuulostaa melko vaivaiselta ja äänekkäältä. Lisäksi jos jollakin olisi kikka kakkosta siihen, miten kääntömekanismin jäätymisen voisi estää pakkasella, että automaattisen kääntymisen voisi pitää päällä myös talvella. Kiitos.
Poissa V60D3
Vs: V60 2015 kääntyvien sivupeilien voitelu
« Vastaus #1 : 30.10.2019, 07:29:44 »
Eilen oli itselläkin jäässä peilit eikä meinanneet kääntyä. Onko tämä ihan normaalia? Eli pois päältä koko kääntö talveksi? Vai voisiko tuolle tehdä jotain?
Paikalla Ribbe
« Vastaus #2 : 30.10.2019, 07:32:15 »
Talveksi kannattaa ottaa pois päältä automatikka. Mutta kiinnostaisi itseäkin, kesälläkin kuskin peilin kääntäminen oli nykivää.
Poissa JukkaI
« Vastaus #3 : 30.10.2019, 08:32:40 »
Taitaa olla ominaisuus se vaivalloisen kuuloinen kääntö. Ainakin itsellä ollut uudesta lähtien...
Talvikäyttöä ajatellen siinä on suunnitteluvirhe koko peilirakenteessa. Kun se peili kääntyy sivuun, niin alta paljastuu vaakatasossa oleva "taso", joka kerää lumen ja jään. (Vielä valuu sieltä peilin päältä...) Ei voi toimia lumisissa/jäisissä olosuhteissa. Eli heti ensipakkasten tultua kääntö pois ja keväällä takaisin...
Jukka
