V70 2001 ilmastointipaneelin vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 3118 Lukukerrat
Poissa VilpuriS
« : 21.10.2011, 12:34:00 »
Osaako kukaan sanoa varmaa tietoa onnistuuko vaihtaa ilmastoinnin säätöpaneeli esim purkuautosta? Jotkut puhuu että ei voi vaihtaa, osa sanoo että voi jos auton numerot on lähekkäin, toiset taas sanoo että voi vaihtaa mutta paneeli pitää käydä volvolla ohjelmoimassa uudelleen. JOnkun mielestä vaihto taas ei onnistu mitenkään.
Miten tän asian kanssa oikein on?
Poissa Ryde85
Vs: V70 2001 ilmastointipaneelin vaihto
« Vastaus #1 : 21.10.2011, 12:36:34 »
Mikä sulla on vanhassa vialla??
Poissa VilpuriS
« Vastaus #2 : 21.10.2011, 12:40:45 »
sama vanha ongelma josta olen täällä paljon kysellyt...eli taustavalot katosi. Joku siellä kärähti kun ruuvari sai aikaan oikosulun polttimossa. Savu vaan tupsahti ja valot ei pala, muuten kyllä toimii.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 21.10.2011, 16:23:17 »
Käytetyn yksikön toiminta toisessa autossa on niin epävarma asia, että se joko toimii tai ei toimi, se joko vaatii ohjelmoinnin tai sitten ei vaadi.
Ja lähestulkoon täysin yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti menee se, että milloin toimii ja milloin ei.
Joten varmuuden voi saada ainoastaan kokeilemalla.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #4 : 21.10.2011, 18:05:06 »
miten tuo kokeilu,,,siis jos paneeli ei toimi niin jääkö autoon jotain vikavaloja tai koodeja päälle?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 21.10.2011, 18:20:40 »
Vikakoodi varmaan jää, valoista en osaa sanoa, mahdollisesti srs herja, jos huono tuuri käy, mutta ei välttämättä..
