S80 D5 Summum -11
  • 101 Vastauksia
  • 31371 Lukukerrat
Poissa Merlin
S80 D5 Summum -11
« : 05.11.2019, 10:58:47 »
Autokuume eskaloitui ja eilen kävin ostamassa tällaisen.
Jonkin aikaa jo katsellut uudemman korimallin kasikymppisiä. Yhtä enemmän ajettua 2007 Summumia olin jo menossa katsomaan, mutta edeltävänä päivänä myyjä soittikin, että auto on myyty.
En oikeastaan edes vielä tiedä, mitä kaikkia varusteita tässä autossa on Summum-varustetason lisäksi, mutta tässä nyt ainakin jotain, mitä olen autosta löytänyt.
-BLIS
-Avaimeton käyttö
-Kääntyvät ajovalot
-PCC-avaimet
-Penkinlämmittimet takana
-Premium Sound eli onko tämä nyt se Dynaudion tekemä paras äänentoistojärjestelmä? Pitäisikö tässä olla erillinen CD-vaihtaja vai onko vain vanhempien mallien oma erikoisuus? Takapenkkiläisille on omat kuulokeliitännät plus muut säädöt.
-Sport-toiminto vaihteistossa
-Pysäköintitutka edessä.
-Lisälämmittimen ajastimet
-Isofix
-Puhelin
-Ehkä vielä jotain muuta?
Koeajolla autosta ei löytynyt mitään ihmeellistä, paitsi että etuovien lukot eivät toimi. Tämä tuli myyjälle täysin yllätyksenä. Sovimme, että auto menee paikalliselle siniselle ensi tiistaina tutkittavaksi ja myyjä maksaa kulut. Todennäköisesti johtosarja rispaantunut kuljettajan ovesta?
Auton mukana tuli myös paksu nippu kuitteja kaikista tehdyistä huolloista. Selvisi, että autoon on tehty 173 tuhannen kilometrin kohdalla 180tkm huolto, mutta jakopään huoltoa ei jostain syystä ole tehty. En tiedä onko yritetty säästää, mutta 193tkm kohdalla auto on viety hinausautolla Volvolle apulaitehihnan katkettua ja sen mentyä jakohihnan väliin. Tästä aiheutui 7 tuhannen euron remontti. Autoon vaihdettiin uusi sylinterikansi, nokka-akseli, jakopää kokonaisuudessaan, öljyt ja suodatin sekä jäähdytinnesteet. Muuten auto on huollettu säntillisesti aina Volvolla. Kilometrejä on nyt mittarissa 194tkm.
Ajovalon muovit alkaa olla aika heikossa hapessa. Näitä tuskin saa enää elvytettyä?
Eipä siinä siinä kai muuta. Todella mukavalta autolta vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2019, 22:43:52 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Paikalla Ribbe
Vs: S80 D5 Summum -11
« Vastaus #1 : 05.11.2019, 11:39:35 »
Premium audio on juurikin Dynaudin systeemi. -11 malliin vaihtui logo keskikaiuttimen ritilässä, mutta siellä vielä on Dynaudiot. 2012 -> sitten eri valmistaja. Näihin saanut 6-CD vaihtajan lisävarusteena, mutta ei ole vakiona edes tuossa premium audiossa. Jos vaihtaja on niin se on koelaudassa missä on CD-soitin.
Kyllä noita valoja kannattaa koittaa hioa, ei siinä mitään menetä.
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 05.11.2019, 12:20:19 »
Jep. Täytynee kokeilla, vaikka eipä tuolla niin väliä montako CD:tä tuonne menee, kun pääsääntöisesti tulee AUX:n kautta kuunneltua. Eikös näihinkin saa jotain Bluetooth-palikkaa, niin pääsisi ylimääräisistä johdoista eroon?
Mitäs osaatko sanoa miten nuo takapenkkiläisten audiot toimivat? Yritin ohjekirjasta katsoa, mutta en tullut hullua hurskaammaksi. Onko tuo niin, että saavat kuulokkeilla kuunnella musiikkia mitä CD-soittimessa on?
V70R 2000
Paikalla Ribbe
« Vastaus #3 : 05.11.2019, 13:14:56 »
Muistaakseni silloin kun CD-soitin on päällä, pitäisi näytössä näkyä numero, mikä levy soi. Siis jos on vaihtaja. Ei kannata alkaa työntämään montaa levyä sisään suoraan, menee vai rikki. Noista kuuloke töpseleistä ei mitään hajua miten toimii. Kokeilet mitä sanoo :)
Poissa Merlin
« Vastaus #4 : 06.11.2019, 22:41:36 »
Ei ole tullut kokeiltua takapenkin audiohärveleitä, mutta noiden mukana on kuulemma tullut omat kuulokkeet. Niitä ei tietenkään tullut auton mukana.
Lisälämmittimessäkin on jotain häikkää. Koeajolla toimi hyvin, mutta tänä aamuna auto oli kylmä, vaikka oli ajastettu oikein. Yritin ajon aikana saada suorakäynnistykellä päälle, mutta ei lähtenyt. Vilkutti hetken "ON", jonka jälkeen vaihtui "OFF". Ajettuani useamman kymmentä kilometriä sammutin auton ja kokeilin uudestaan, jolloin lähti normaalisti päälle. Kotona sitten taas ei halunnutkaan tehdä mitään. Mitään vikailmoituksia ei ole. :idiot2: Täytyy pyytää, että sinisellä lukevat koodit.
Tässä kun on nuo PCC-avaimet, niin onko mahdollista saada noilla lisälämmitin päälle? Vaatii ilmeisesti ohjelmoinnin (ja toimivan Webaston :D) vai onko tämä uudempien juttuja? Ohjekirjasta en löytänyt mainintaa.
V70R 2000
Poissa mhaimi
« Vastaus #5 : 07.11.2019, 06:06:06 »
Onkohan akun varaustila ollut alhainen? Itsellä joskus teki noin, ilmoitti mittaristossa siitä kylläkin. Volvon mukaan -12 alkaen mutta taitaa kyllä onnistua tuohonkin https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(08-)/Accessories/Document/VCC-480824/2015. Yksi vaihtoehto on tämä http://www.autopluginstore.com/en/volvo/s80_2007/index.html
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #6 : 07.11.2019, 06:49:31 »
Tällä saat kaukosäätimen toimimaan webaston käynnstyksessä
http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v70_2007/autoplugin_rcp.html
Itsellä tämä xc60 ja toimii hyvin
Edit: sehän olikin jo ylenpänä mainittu  ;D
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Merlin
« Vastaus #7 : 07.11.2019, 07:54:58 »
Tuohan vaikuttaa ihan pätevältä. :)
Akun huonosta varauksesta se ei ainakaan valitellut ja myöskin polttoainetta oli tankissa reilusti.
Käynnissä ollessaan lämmitin ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä. Täytyy vikakoodit luetuttaa, josko jotain selviäisi.
V70R 2000
Paikalla Ribbe
« Vastaus #8 : 07.11.2019, 08:03:08 »
Katso ajotietokoneesta että onko sinulla automaatti käynnistys päällä. Jos on niin tekee juuri tuota. Ajaessa kun käynnistät niin hetken päästä mittariston mukaan lämmitin sammuu. Oikeasti on silloin käynnissä.
Poissa Merlin
« Vastaus #9 : 07.11.2019, 08:05:51 »
No tämähän se sitten on.
Täytyy vielä uudestaan kokeilla, lähteekö suorakäynnistykellä päälle. Viimeksi kun kokeilin, hetken jotain yritti tehdä, ja lopulta sammui. Auto oli tuolloin sammuksissa.
V70R 2000
Paikalla Ribbe
« Vastaus #10 : 07.11.2019, 08:56:37 »
Jos auto sammuksissa ei toimi niin silloin ei webasto toimi. Pitäisi alkaa pöhisemään heti.
Poissa Merlin
« Vastaus #11 : 12.11.2019, 19:51:52 »
Auto kävi tänään huollossa, mutta ei tullut kuntoon. :(
Autosta on etuovien lukot rikki. Auton myynyt liike ilmoitti, että kun lukkoja ei saa tarvikkeena, niin autoon ostetaan lukot purkaamolta. Ongelma on vain se, että kun autossa on avaimeton käyttö, niin lukkoja ei välttämättä purkaamolta saa. Normaalilla kauko-ohjauksella olevan auton lukot eivät käy ja käytetyt lukot saattavat olla jo valmiiksi rikki. Sininen tiski yrittää myyjän kanssa neuvotella, että autoon tilattaisiin uudet lukot Volvolta.
Lisäksi lisälämmittimestä on erittäin todennäköisesti ohjainlaite kärähtänyt. Vikakoodi tulee hehkutulpasta. Jos nyt oikein ymmärsin, niin hehkutulppa hajotessaan aiheuttaa herkästi virtapiikin, mikä hajottaa ohjainlaitteen. Pienempi mahdollisuus on, että pelkkä hehku on hajonnut, mutta silloinkin koko poltinyksikkö menee vaihtoon, koska hehkutulppaa ei saa erikseen vaihdettua.
Täytyy olla yhteydessä myyjään ja kysyä vielä, että mitä tuon lämmittimen kanssa tehdään.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2020, 02:07:53 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Paikalla Ribbe
« Vastaus #12 : 13.11.2019, 07:25:00 »
Autosta on etuovien lukot rikki. Auton myynyt liike ilmoitti, että kun lukkoja ei saa tarvikkeena, niin autoon ostetaan lukot purkaamolta. Ongelma on vain se, että kun autossa on avaimeton on käyttö, niin lukkoja ei välttämättä purkaamolta saa. Normaalilla kauko-ohjauksella olevan auton lukot eivät käy ja käytetyt lukot saattavat olla jo valmiiksi rikki. Sininen tiski yrittää myyjän kanssa neuvotella, että autoon tilattaisiin uudet lukot Volvolta.
Voi olla että lämmittimen yhteydessä voit joutua puolet maksamaan jos autolla on ajettu tyyliin 200tkm tai enemmän.
Poissa Merlin
« Vastaus #13 : 13.11.2019, 09:42:06 »
Joo tämä onkin osittain tiedossa. Katsotaan mitä myyjä sanoo. Samalla ohjelmoidaan lämmitin käynnistymään kauko-ohjaimesta, kun kerran sellainen mahdollisuus on.
V70R 2000
Poissa tuomaril
« Vastaus #14 : 13.11.2019, 12:29:52 »
Komee pirssi ja plussana, että kansi rempattu vielä! :D
Tällä saa tuon AUX-liitännän konvertoitua "nykyaikaisemmaksi" niin voi Bluetoothin kautta popitella sitten.
https://www.v-division.com/s80/s80-2007-2011/aux2bt
