M.lämpö korkea - pysäytä moottori V70 -02 125kW
  • 1 Vastauksia
  • 1555 Lukukerrat
Poissa jkj74
~340tkm ajettu V70 teki viikko sitten kesken ajon että nosti lämpömittarin viisarin tappiinsa ja varoitustekstit tuli perässä. Satuin olemaan lähellä kotia ja sain auton pihaan - seisoi viikon pihassa ja eilen kun laitoin virrat päälle niin mittari pomppaa heti tappiinsa kun sähköt päälle kääntää. Ja tämä toistuu nyt jatkuvasti kun virrat päälle laittaa.
Kytkin OBD- lukijan kiinni ja vikakoodi P0116 on aktiivinen ( engine coolant temperature circuit range / performance problem). Coolant temperature näyttää "normaalia" kun auton käynnistää - ja lähtee nousemaan hitaasti moottorin lämmetessä. Mittasin ECT- anturin ja OBD:n näyttäessä 30C => 2.05kOhm ja 40C => 1.5kOhm. 5V syöttöjännite tulee anturille ok.
Syksyllä näytti että alkoi olla ongelmia termostaatin kanssa - lämpötila jäi pykälän / vajaan kaksi pykälää puolenvälin tasosta, mutta jäänyt vielä vaihtamatta.
Mistähän ongelmaa kannattaa lähteä selvittämään ?
Vs: M.lämpö korkea - pysäytä moottori V70 -02 125kW
« Vastaus #1 : 05.11.2019, 23:30:42 »
Anturi vaihtoon. Ei tarvitse testausta varten edes irrottaa vanhaa paikaltaan, kunhan kytkee toisen anturin johtoon paikalleen ja katsoo asettuuko mittari.
