Löytyykö mittariston korjaajaa Kuopion seudulta
  • 11 Vastauksia
  • 7841 Lukukerrat
Poissa M1k4
Jos joku uskoo kykenevänsä tai tietää jonkun joka osaa korjata äss kasikymppisen mittariston, niin voip pistää tiedot yv:nä. Eli kello ja trippi elää omaa eläämäänsä :-[ Ois ihan kiva talvella käyttää ardicia kellon välityksellä :) mutta nyt ei oikein voi siihen luottaa :( voi olla et lämmittää keskellä yötä ihan omia aikojaan  ??? Sinisellä mittaristo maksaa 890€ joka on eri tyyppinumerolla ku tämä mikä on paikallaan, oisko paranneltu versio vai muuten vaan eri?
« Viimeksi muokattu: 21.10.2011, 18:59:06 kirjoittanut M1k4 »
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: Löytyykö mittariston korjaajaa Kuopion seudulta
« Vastaus #1 : 23.10.2011, 11:04:54 »
kuopiosta en tiiä mutta kysäseppäs sercapin pojilta, tuolla yhteistyökumppanit osiosta löytyy yhteystiedot... voit lähettää mittariston... tosin auto pois ajosta siks aikaa...
YouTube
Poissa M1k4
« Vastaus #2 : 23.10.2011, 18:41:37 »
no se välimatka tässä mättääkin  :-\ riittäneekö viikko moiseen operaatioon? Kävin päivällä jo sijais ajokkia kahtomassa, mutta oli sen verta kuppanen tapaus, että jäi omistajalleen ;D Mutta ajokin etsintä jatkuu...
s73
« Vastaus #3 : 23.10.2011, 18:55:16 »
kysele autosähkö liikkeistä ne  saattaa  korjata mm, autohuolto räisänen. Voithan kysyä myös radio ja tv huollosta. Niin jos kyse on kylmäjuotoksesta, ainakin räisäsellä osaavat etsiä kun kysyin viime talvena.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2011, 19:26:23 kirjoittanut s73 »
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #4 : 23.10.2011, 19:55:02 »
Jos auto kestää seistä kaksi päivää niin homma hoituu meillä... eli lähetät sen mittariston esim.maanantaina iltapäivästä, me saamme sen korjattavaksi tiistai aamusta ja laitamme sen tulemaan takaisin tiistai iltapäivästä... ja mittaristo on jälleen mahdollista asentaa autoon keskiviikkona... toki tämä vaatii sen ettei matkahuolto viivyttele pakettien kanssa.
Jos korjaus meillä kiinnostaa niin ota kuitenkin ensin yhteyttä että voidaan varmistaa aikataulu ja voin antaa ohjeita lähetykseen.  ;)
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Sami K.
« Vastaus #5 : 24.10.2011, 01:11:12 »
OT: Siihen puljuun ei kannata luottaa aikataulultaan noin tiukassa tapauksessa.  Perustelut; toissa viikon torstaina klo.9.00 lähetin rahtipussin Konnevedeltä. Oli perillä Kanta-Hämeessa seuraavan viikon tiistaina...
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 26.10.2011, 09:55:31 »
Vekatronics OY Vaasa,nopea toimitus.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2011, 08:43:33 kirjoittanut paku97 »
Poissa M1k4
« Vastaus #7 : 26.10.2011, 20:37:17 »
Mittaristo lähetetty tänään sercapille Keminmaalle ja pitäs olla jo illalla perillä. Jos kaikki menee niin ku pitää, niin mittaristo ois perjantaina asennettavissa :) Mittariston ku irrottaa ni sen jälkee ovia ei saa lukkoon ku avaimella (keskuslukko ei toimi) ja takapaksia ei etes silläkää. Semmosen jännän ilmiön kans huomasin, eli avaimella ku avaa kuskin oven, niin lämppärin puhallin lähtee päälle n.10s. päästä ja sammuu kun on aikansa puhallellu, liekkö ominaisuus vai vika?
Poissa Jantunen
« Vastaus #8 : 26.10.2011, 22:06:59 »
Kyllä tuo ilmastointipaneelin päälle lähtö johtuu siitä että can väylä on poikki mittariston irrotuksen takia. Ilmastointipaneeli ei saa väylä tietoa ja siksi se on päällä vähän aikaa.
Poissa M1k4
« Vastaus #9 : 28.10.2011, 19:12:09 »
No nii, nyt on sitte korjattu mittari paikallaan (klo.11:30). Aikataulu piti niin ku oli puhe ja siitä kiitos ja kumarrus Sercapille Keminmaalle, näyttäs noin äkkisiltään vielä toimivankin ;) Ottaako kello jostai oikean kellonajan? vai onko vaan ihan älytön säkä, kun mittariston asensin, niin se oli oikeassa ajassa :o
« Viimeksi muokattu: 28.10.2011, 19:14:32 kirjoittanut M1k4 »
Poissa jasse
« Vastaus #10 : 28.10.2011, 20:11:03 »
Liekkö muistipatteri? Jos akun kytkee irti,niin ei nollais kelloa tai kulutuslukemia? en tiiä :)
Tai sitten lotto vetämään huomiseksi ^-^
Poissa M1k4
« Vastaus #11 : 28.10.2011, 21:27:53 »
no se lottohan on jo itestään selvää  ;D
