revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512830 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: revoten megginsit taas(!) uudet vanteet, s.73
« Vastaus #1110 : 17.02.2013, 14:00:06 »
Joo niin kuulee, mutta ne ei pyöri tässä ketjussa, ne lukee vain noita viivoitinvolvoja käsitteleviä ketjuja.
Mulla on ajotietokone herjannu jo pitkään "Polttimovika sivuvalo", ja edestä olikin palanut toinen parkki, vaihdoin sen mutta herja pysyy. Missä vika, mielestäni kaikki hehkut ovat ok? Ksenoneistako se tulee, mulla on pitkissä ksenonit?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1111 : 17.02.2013, 14:34:40 »
Tsekkaa takavalot.
Jäitä housuun!
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #1112 : 17.02.2013, 15:05:37 »
Jep, vika viittaa toiseen takavaloon. Vaihda suosiolla molemmille puolille uudet samaan aikaan. Mä vaihtelin niitä aikoinaan vuoron perään eikä sekään ollut erityisen hauskaa.
V60 T8 -19
Poissa jepajee
« Vastaus #1113 : 17.02.2013, 15:08:22 »
Herjat voi tosiaan tulla myös polttimoista jotka vetelee viimesiään ja laitoithan saman tehosen polttimon.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Jortsi
« Vastaus #1114 : 17.02.2013, 20:07:48 »
Ei niitä suorilta kannata rueta vaihtamaan. Ite koputtelin ihan auton ulkopuolelta valojen muoveja ja on taas pari kuukautta pelittänyt herjaamatta kertaakaan.
Showroom
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1115 : 17.02.2013, 20:54:01 »
jep. jos joku liitos on hapettunut tai lamppu vetää viimeisiään niin saattaa toimia vielä vähän aikaa kun kopauttaa nyrkillä lamppua. säästää sen euron vielä vähän aikaa ;D
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #1116 : 17.02.2013, 20:57:26 »
Kyllä tätäkin tulee luettua, mutta niinhän ne essonpaarissa kehuu että tosimies vetää ilman kumia  :2funny:
Vanteet on kuitenki hienot ja muukin auto  O0
Poissa Jortsi
« Vastaus #1117 : 17.02.2013, 21:00:14 »
No mutta onhan se hirveä homma vaihtaa... V70 on ainaki kaks palikkaa edessä! ;D
Showroom
Poissa iFail
« Vastaus #1118 : 19.02.2013, 19:32:32 »
Toimii S40:ssä, kun yksi polttimo takaa sammuu aina ajon aikana. Tulee koputeltua sillon tällöin. :D
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1119 : 19.02.2013, 22:24:00 »
tarkoitin lähinnä sitä että kun käy ostamassa pornolehden ja huomaa kioskin edessä pimeän umpion niin se toimii kotia asti kun kopauttaa :)
Poissa ipijee
« Vastaus #1120 : 19.02.2013, 22:33:06 »
Sulla on takana 2 parkkia päälekkäin per puoli ja niistä neljästä lampusta on nyt joku palanut. Ei nää herjaile etuparkeista, eikä etusivuparkeista..  ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1121 : 19.02.2013, 22:38:07 »
Kuten kirjoitin niin hehkut ovat ehjät, niin takana kuin edessäkin, tai no ainoa jota en ole tsekannut on jarruvalot.
Tänään otin renkaat pois vanteilta (ne on myynnissä), joten pääsen viemään vanteet maalarille. Kaksiväristä meinasin, mut maalari sano ettei onnistu johtuen pulverimaalauksesta käytettävästä tekniikasta (maali kiinnittyy jotenkin sähkön avulla...?). Pitää vielä miettiä tuota kaksivärisyyttä.
Värin olen kaiketi päättänyt, en kerro vielä mikä se on, selviää sitten kun on renkaat hommattu ja vanteet maalattu ja pääsen sovittamaan niitä alle :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1122 : 19.02.2013, 22:38:54 »
On vai? No prkl tästä en tiennyt!!
Edit: mitkä ovat etusivuparkit?
Poissa Marko1478
« Vastaus #1123 : 19.02.2013, 23:12:09 »
varmaan tarkotettiin jenkkiparkkeja mitkä esim mulla on. Ku näissähän on etuvilkkujen johdoissa valmiina yks pinni parkkien virtaa varten
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1124 : 20.02.2013, 19:08:39 »
Ei mulla ole tässä jenkkiparkkeja, mutta katsoin vielä takaa hehkut läpi niin toisella puolella paloi vain yksi parkki :) Ja olipa jarrustakin hehku palanut. Mutta sitten kyssäri, onko takana sumuvalot molemmilla puolilla ja missä kohtaa se hehku on? Toisella puolella ei ollut hehkua siinä missä taasen toisella puolella oli, mutta se missä oli hehku ei se kyllä toiminut vaikka sumaria räpsytteli päälle/pois. Olikohan se hehku sit palanut, en pimeässä nähnyt kunnolla.
