revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512826 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: revoten megginsit taas(!) uudet vanteet, s.73
« Vastaus #1125 : 20.02.2013, 19:22:05 »
varmaan tarkotettiin jenkkiparkkeja mitkä esim mulla on. Ku näissähän on etuvilkkujen johdoissa valmiina yks pinni parkkien virtaa varten
Xenon umpioissa on parkki kans siellä vilkun kans samassa. Onkos jenkkiparkeissa se 21/5w polttimot?
Mutta sitten kyssäri, onko takana sumuvalot molemmilla puolilla ja missä kohtaa se hehku on? Toisella puolella ei ollut hehkua siinä missä taasen toisella puolella oli, mutta se missä oli hehku ei se kyllä toiminut vaikka sumaria räpsytteli päälle/pois. Olikohan se hehku sit palanut, en pimeässä nähnyt kunnolla.
Ei ole ku yks sumari takana. Minun käsityksen mukaan.
Kokeileppa sillai että laitat takasumarin päälle ja odotat vähän aikaa. Mulla tekee tuo oma ensin polttimovika ilmotuksen ku laittaa sumarin päälle, kunnes syttyy parin sekunnin viiveellä.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2013, 19:24:41 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Marko1478
« Vastaus #1126 : 20.02.2013, 21:02:24 »
Joo siniseltä saa sen polttimon ja pidikkeen jenkkiparkkiin ja on tosiaan toi 21/5w polttimo
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1127 : 20.02.2013, 21:21:42 »
Onko halogeeniumpiossa muka paikat noille?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Marko1478
« Vastaus #1128 : 20.02.2013, 21:28:58 »
Siis xenonumpioosa toi normiparkki on vilkun vieressä erikseen mut halogenumpioon saa siniseltä usamallin polttimon pidikkeen ja sen pidikkeen ku pistää normaalisti vilkun johtoihin kii niin syttyy tuohon usamallin 21/5W polttimoon 5W parkki ja vilkuttaa sit tuolla 21W langalla
ex.Volvo V40 TD
Poissa iFail
« Vastaus #1129 : 20.02.2013, 21:29:26 »
Mulla oli USA-ärrän umpiot joissa oli siis valmiiksi oranssi 5/21 polttimo + kanta. Sinne vilkun johdolle tulee virta parkille, kuten mainittiin.
Siniseltä varmasti saa kannan jos haluaa helposti itse jenkkiparkit väsätä. Ohessa kuva.
http://suomin3.kuvat.fi/kuvat/Volvo+S60+2.4/Img_0001_2.jpg/_img1280.jpg
Edit; Marko1478 oli nopeampi.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2013, 21:31:55 kirjoittanut iFail »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1130 : 20.02.2013, 21:31:55 »
No perkkeles, sehän on sit hommattava tuollainen jenkkiparkki! Komeet valot sulla, ajattelin et maalaan omani samanlaisiksi kunhan kelit lämpeää.
Poissa iFail
« Vastaus #1131 : 20.02.2013, 21:32:59 »
Joo ja kiitti teippausvinkistä, on vähän paremman näköinen lista noin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1132 : 20.02.2013, 21:34:20 »
Öö, mistä vinkistä :)
Poissa Marko1478
« Vastaus #1133 : 20.02.2013, 22:26:17 »
Jos meinaat revote hommata nuo jenkkimallin pidikkeet jotta saat tuon "alkuperäisen" kakslankaisen jenkkiparkin niin löysin omista tiedusteluista vielä ton osanumeron jolla saa siniseltä tilattua. Eli  8662985 on osanumero, noita kun kaks pistät tilaukseen niin tulee oikeet. Tosin mulla sinisen virkailija jotai mussutti et ihan normi 21W kanta toi on. Sanoin että no pistä tulemaan niin katotaan sitte ja kas kummaa sinisellä oltiin jälleen kerran väärässä ku tulikin haluamani 21/5W  ;D
ex.Volvo V40 TD
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1134 : 20.02.2013, 22:52:40 »
Jos ei montaa euroa maksa niin ajattelin kokeilla :) Kiitos taas infosta :)
Poissa Marko1478
« Vastaus #1135 : 20.02.2013, 23:02:46 »
Olikohan nuo suunnilleen 15€/kpl jos en ihan väärin muista. Katsastukseen vaan ottaa pois niin ei rupee kettuileen katsuri  :)
ex.Volvo V40 TD
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1136 : 21.02.2013, 08:09:33 »
Mitenhän tuo toimisi kun mulla on kromivilkut, pitääköhän sit vaihtaa tavalliset oranssit hehkut?
Poissa Marko1478
« Vastaus #1137 : 21.02.2013, 08:35:15 »
Tolla osanumerolla tilatessa tuli myös vilkut. Jos löydät kromipintasena ton kakslankapolttimon nii eihän siinä sit mitään. Nykysellä vilkullas et jenkkiparkis tee yhtään mitään. Mun piti aikoinaan ettiä noita 21/5W kromisena mut en ikinä saanu aikaseks :D
ex.Volvo V40 TD
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #1138 : 21.02.2013, 08:59:12 »
Kaksiväristä meinasin, mut maalari sano ettei onnistu johtuen pulverimaalauksesta käytettävästä tekniikasta (maali kiinnittyy jotenkin sähkön avulla...?). Pitää vielä miettiä tuota kaksivärisyyttä.
PlastiDip?  ::)
Fiesta -no- boost
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1139 : 21.02.2013, 17:38:17 »
Oliko toi vittuilua ;)
No joo mut dipillä sais puolien välit eri väriseksi, mutta katsotaan nyt.
Kiitos Marko1478 vinkeistä :)
