revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512812 Lukukerrat
Poissa Pikkuhukka
Vs: revoten megginsit, vanteet maalattu s.79
« Vastaus #1200 : 13.03.2013, 12:18:25 »
Kiitos tuosta! Harmi kun ruotsi ei taitu kovin hyvin, mut toi meinasi että korkeudensäätömoottori sopi vanhasta uuteen?
Noin mäkin käsitin et sopis säätömoottori. Prkl olis noi valot paljo hienommat mut ei vaan itellä tietotaito riitä ruveta tommosia kasaileen, helpompi olis ostaa faceliftV70 :D
Juu, sopii, mutta itellä tuli vastaan säätömoottorin tapin pituus. Sen kanssa piti kikkailla jotta sai valokuvion oikealle tasolle. En nyt muista kummin päin meni, oliko uudemmissa pitempi tappi vai lyheyempi, mutta oma swappi facelift säätömoottorit -> vanhaan umpioon vaati pientä säätämistä.
Toistepäin en ole kokeillut (vanha moottori FL umpioon).
V60 T8 -19
Poissa Rasseli
« Vastaus #1201 : 13.03.2013, 19:07:17 »
Ittellä ei sopinut vanha moottori fl umpioonvarsi oli liian lyhyt.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2013, 19:12:13 kirjoittanut Rasseli »
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1202 : 13.03.2013, 19:13:33 »
Oliskohan hyvää konstia jatkaa tuota vartta :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #1203 : 13.03.2013, 19:44:58 »
Ite ruuvasin ruuvin siihen päähän  :). Leikkasin sen pallon pois ja ruuvasin ruuvin siihen tilalle. Kun pituus oli oikea niin laitoin kutistesukkaa kannan ympärille (pysyy hahlossa). Hyvin toimi ja oli helppo säätää pituutta.
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1204 : 13.03.2013, 20:31:47 »
Tuossa vähän tutkailin noita umpioita, ja tulin siihen tulokseen että jos noihin ei käy nykyiset säätömoottorit niin sit annan olla, säädän manuaalisesti kohdalleen ja saapi olla siinä --> leimalle vanhat umpiot.
Huomasin, että noissa horisontaali- ja vertikaalisäädöt säätävät vain tuota keskimmäistä "valoa", onko siinä pitkät valot? Ja toi, kuvassa vasemmassa reunassa oleva ei säädy mihinkään niin onko siinä lyhkänen?
Hoksasin just että noissahan on nyt prkl ne jenkkiparkit samassa  ELK
Ei muuta kuin kelit lämpimämmiksi ja kytkentää miettimään.
EDIT: ja tossa vielä kännyllä otettu kuva, kun pikaiseen kokeilin värimaailmaa samalla kun sain vanteet kotiin. Ei ihan tuollaisenaan ole kovinkaan hyvä, mut jospa noihin keksis jotain lisämaustetta. Nyt kun kerran noi sopiikin pyörimään adapterien kans, kaaria pitää muokata ja mankeloida mutta pitäs sopia niin noi jää sit itselle ainakin joksikin aikaa :)
« Viimeksi muokattu: 13.03.2013, 20:48:13 kirjoittanut revote »
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #1205 : 13.03.2013, 21:03:14 »
Ilman säätömoottoria ei pysy tausta paikalla vaan heiluu vapaana. Jotain sinne täytyy laittaa säätömoottorin tilalle taustaa tukemaan.
Muistaakseni meni näin:
Keskimmäinen = ajovalo
Sisimmäinen = pitkät
Oikean puolimmainen = vilkut
tossa uloimmassa reunassa on sitten huomiovalo
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1206 : 13.03.2013, 21:06:08 »
Hmmm, miten tausta voi heilua kun siellä on paikallaan samanlaiset tapit mutta manuaalisäätöiset?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #1207 : 13.03.2013, 21:44:42 »
Ai siellä on siis jotkut säätimet takana kiinni? Jaa... Mä luulin ettei näitä oo saanu manuaalisäätöisinä lainkaan. Jos tarkoitat niitä säätimiä mitkä umpiossa ovat niin niillä hienosäädetään umpiota, mutta säätömoottori hoitelee sitten sen isomman duunin (ylös/alas). Onko tuossa siis säätömoottorin kohdalla jotkut manuaalikapistukset? Se moottori näet pitää sitä taustaa myös paikallaan, muuten se ns. makaa vapaana.
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1208 : 13.03.2013, 22:14:22 »
En tarkoita hienosäätöä, noissa on 2 säädintä joista toinen säätää pystysuuntaa (ja sen kun nykäsee pois niin siihen saa tilalle säätömoottorin), ja sit toinen joka säätää vaakasuunnassa.
Ihmettelin ettei noissa ole erillisiä hienosäätimiä, se on noilla säädettävä.
Ja tosiaan tausta ei heilu mihinkään, kun noi säätimet pitää paikallaan (tangot). Otan huomenna pari havainnollistavaa kuvaa.
Poissa Mursu
« Vastaus #1209 : 13.03.2013, 22:20:03 »
miälenkiintosen väriset vanteet  ???
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1210 : 13.03.2013, 22:37:43 »
No on!  :o
144
145
945
855
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1211 : 14.03.2013, 08:07:38 »
On joo, baby blueta hain ja kun sitä ei ollut niin sit maalattiin valkonen mut toikin on tollanen maalarinvalkonen, olis pitänyt olla tollanen lumenvalkoinen. Mulla on ideoita joilla noita voi tuunata paremmiksi, mut katsotaan ensin että miltä noi näyttää kun saan renkaat paikalleen.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #1212 : 14.03.2013, 10:49:20 »
Ite ehkä laittaisin teippiä reunaan ja antaisin olla ton värisenä. Ei toi väri paha oo, ja helvetin iso plussa siitä, ettei oo aiva heti toises samanlaisia!
Ja näähän voi silti näyttää vielä ihan erilaiselta kun on läskit ympärillä ja laitettuna alle.
Kyl mä uskon et noi näyttää p*rkeleen hyviltä!  8)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #1213 : 14.03.2013, 11:16:35 »
Ja varsinkin kesällä kun ei ole lunta vieressä  ;)
Sama homma volvo 189 Polar Whiten kanssa...
Kesällä siistin valkoinen:
Talvella kellertävä kun tuo lumi on niin mahottoman valkosta:
Eli pidä tuo väri nyt vielä, vähän jotain tehostetta sekaan. Itelle tuumailin kesävanteisiin teettää tarrat huuliin, kuten seuraavassa kuvassa mutta mahdollisimman peittävällä fontilla, ja ympäri asti niin että kauempaa se näyttää ihan vaan raidalta, ja läheltä katottuna se onkin teksti ;)
« Viimeksi muokattu: 14.03.2013, 11:23:19 kirjoittanut Divi »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1214 : 14.03.2013, 12:37:57 »
Joo kyllä mä noilla meen, ja itsekin tuumailin jotain vanneteippiä noihin, tai dipillä puolien välit mustaksi tjt.
Renkaista ei ole muuten kuulunut mitään, kohta 3 viikkoa mennyt...
