revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512838 Lukukerrat
Poissa iFail
Vs: revoten megginsit, vanteet maalattu s.79
« Vastaus #1215 : 14.03.2013, 15:08:00 »
Mun mielestä hyvän väriset vanteet.
ja helvetin iso plussa siitä, ettei oo aiva heti toises samanlaisia!
Mistäs tilasit renkaat?
« Viimeksi muokattu: 14.03.2013, 15:09:43 kirjoittanut iFail »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1216 : 14.03.2013, 17:46:41 »
Camskillistä. Ja just kun kerkesin puhua ettei renkaita kuulu eikä näy, niin jo on tänään käyny lähetti oven takana :) Jos ei huomenna niin ens viikon alussa renkaiden pyöräytys vanteelle ja pääsee taas uudelleen testaamaaan sopivuuksia :nälkä:
Blacked S60 Instagramissa
Poissa iFail
« Vastaus #1217 : 14.03.2013, 19:14:20 »
Mun pitäis kans tilata sieltä. Niillä on varmaan kova kiire tähän aikaan, pitänee laittaa viikonloppuna tilaus menemään jotta ehtii kesäksi :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1218 : 14.03.2013, 19:21:34 »
Joo hiljalleen alkaa sesonkia pukkaamaan. Voin suositella camskilliä, olen varmaan viis sarjaa tilannu tuolta, homma pelaa kuin junan vessa.
EDIT:
tässä vielä havainnollistavia kuvia umpioista. Eli, noissa ei ole muita säätimiä kuin noi kaksi; vasemmalla toi pystysuuntanen tötterö ja sen alta löytyvä säädin, ja sit toi molikka jossa on keltaisia hammasrattaita. Toi jälkimmäinen on se jonka voi nykäistä pois ja sen tilalle voi laittaa sen säätömoottorin.
(klikkaamalla suuremmaksi)
Ettei toi kävis suoraan autoon toi liitin...?
Ja sit vielä salaman kans otettu kuva vanteista. Vaikea kuvattava, riippuen valaistuksesta niin sävy vähän muuttuu. Tässä näyttää pirun hienolta sävyltä :)
« Viimeksi muokattu: 14.03.2013, 20:52:57 kirjoittanut revote »
Poissa Rasseli
« Vastaus #1219 : 15.03.2013, 20:34:31 »
Ei mene suoraan  sillä sulla on siellä liitin jossa on 5 pinniä yhdessä rivissä. Tuo liitin sopii luonnollisesti suoraan fl malliseen autoon :)
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1220 : 15.03.2013, 21:02:46 »
Osaatko sanoo että saiskos tuohon väliin jostain jotain adapteria? Olis helppo vaihtaa tuikut katsastukseen.
EDIT:
Tilaamani keskikonsoli oli siis väärän värinen, aikani muhittelin ajatusta ja nyt pääsin itseni kanssa yhteisymmärrykseen. Purin atomeiksi ja kalvotan, joko tuolla mustalla hiilarilla tai sit mattamustalla. Jos tuolla jälkimmäisellä, otan sisustasta hiilarit pois ja vaihdan tilalle saman mattamustan. Ja lisäilen sitä toki vielä niihin pilareihin, ainakin.
Nahkaosat värjään keskikonsolista mustaksi, tähän voisi joku antaa vinkkejä?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2013, 09:35:45 kirjoittanut revote »
« Vastaus #1221 : 16.03.2013, 09:40:37 »
Laitteleppa kuvia tuosta liukukannen kalvottamisesta. Itsekin kiinnostaisi listoihin vetästä hiilari teipit, mutta pelottaa tuo keskikonsolin kansi.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1222 : 16.03.2013, 09:42:34 »
Se on mulla pikkusen auki, että kalvotanko vai maalaanko. Jos kalvotan, se on pakko tehdä niin että kalvo päälle ja kirurgin veitsellä jokainen "ritilä" irralleen, muuten toi ei onnistu koska toi kansi taipuu kun sen vetää sisään. Mut laitan toki :)
« Vastaus #1223 : 16.03.2013, 09:46:33 »
Toivottavasti kalvotat ja se onnistuisi hyvin. Voi itsekkin kokeilla. Tarpeeksi kauan noita alumiini-look listoja jo katsellu :)
Poissa iFail
« Vastaus #1224 : 17.03.2013, 10:56:17 »
Mulla oli r:n valoille tarkoitettu johtosarja (jolla siis sai r-valot kiinni pre-faceliftiin) josta otin liittimen, jonka kolvailin faceliftin valojen liittimen tilalle. Wh:n kanssa vaihdoin r-valot fl-valoihin, jolloin johtosarja jäi yli.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1225 : 17.03.2013, 12:19:08 »
Noi johtosarjat ja niiden löytyminen voi olla vähän tuurinkauppaa (ja kallista). Jos löytäis jostain jonkun yleisliittimen niin tekis siitä adapterin :)
Laitan tähän itseäni varten muistilistan että mitä kaikkea tähän pitää tehdä ja laitella. Ei missään muussa järjestyksessä kuin mitä mieleen tuli.
- kalvoa pilareihin
- kalvoa keskikonsoliin
- keskikonsolin nahkaosien sävytys eri väriin (vinkit ja tarvikkeet)
- penkkien fiksaus (ja ehkä värinvaihto) (vinkit ja tarvikkeet)
- etupuskurin fiksaus (pienien naarmujen hionta/kiillotus)
- maskin "teko" etupuskuriin (salmiakkiritilä + iso merkki)
- listan + rungon hankinta etupuskuriin
- etupuskurin alaosan kalvotus korin väriin, tai koko etupuskurin uudelleenmaalaus
- pesurien peitelätkien hankinta etupuskuriin
- FL-valojen asennus, säätömoottorien kohtalo, kytkentöjen kehittely (olisko jossain liitin josta voisi rakentaa adapterin)
- xenonit FL-valoihin, ainakin pitkiin
- muovisen salmiakkikuvioisen ritilän hankinta etupuskuriin, sumareihin ja keskiaukkoon (ehkä maskiin myös)
- pyöreät LED-päivävalot sumareiden aukkoihin, johdotus ja kiinnityksen kehittely
- kesävanteiden sovittelu, kaarien muokkaus ja mahdollisesti spacereiden hankinta
- kesävanteisiin mahdollisesti teippiä tai muuta tehostetta
- alustan säätö (korkeudet/akseli samaan tasoon + perän lasku) + mahdollisesti taakse "vara"jousien hankinta
- 4-pyöräsuuntaus
- katsastus (ainakin xenonit pois, jos jotain yllätyksiä tulee niin sit tulee)
- sisustaan ledejä
- filtterin pesu
- kennon letkujen tsekkaus (jäähdyttäjännestettä katoaa)
Tossa nyt jotain alkuun. Mukavaa tässä on se, että tässä on paljon ostettavaa. Onneksi rahaa kasvaa puissa.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2013, 12:22:03 kirjoittanut revote »
Poissa Marko1478
« Vastaus #1226 : 17.03.2013, 12:25:35 »
Ennenkun pääset vaihtaan noita fl-valoja niin et viittis ottaa kuvaa sillee et auto on suht lähel seinää et näkisin millanen näiden vanhan mallin umpioiden valokuvio pitäs olla? Jos vaikka yv:llä pistäsit? Musta tuntuu et mulla on jotain nois omis valois ihan päin peetä
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1227 : 17.03.2013, 17:58:27 »
^Riippuu vähän että muistanko ja onko mahdollisuutta ottaa kuvaa. Katsotaan :)
Mulla kun on aina hiilariteippiä varastossa, niin aloinpa tänään kalvottamaan keskikonsolia, jostain se on aloitettava muuten tuosta autosta ei tuu valmista. Keskenhän se jäi, mut pääsin hyvään alkuun. Se mukitelineen liukukansikin onnistui mielestäni hienosti. Jos alatte joskus kalvotuspuuhiin, niin kaiken a ja o terävä mattopuukko tai kirurginveitsi. Työkalupakin pohjalta löytyvä ruosteinen mattopuukko ei ole se parhain, osta uusi ja katko tiuhaan aina uusi terä käyttöön, näin homma hoituu ongelmitta.
Kuvia työvaiheista, klikkaamalla isommaksi.
Ensin sopivan kokoinen kalvo kannen päälle:
Sitten lämmitystä ja lastan kanssa reunojen painelu:
Jonka jälkeen leikkasin kalvon muotoonsa kannen reunan suuntaisesti:
Ripoja leikellessä kannattaa pitää veitsi 90 asteen kulmassa leikattavaan reunaan nähden, vakaata kättä ja malttia, hyvä siitä tulee. Älä liikuta veistä/muuta sen kulmaa kesken leikkauksen, muuten menee vituiks. Tässä kuvassa on jo ensimmäisen "rivan" takareuna leikattu muotoonsa:
Ja tässä se on jo leikattu "irti":
Ja tässä se sama ripa ja kalvo leikattuna molemmin puolin muotoonsa:
Sittenpä homma eteni niin että ensin leikkasin rivan irti, jonka jälkeen leikkasin kalvon muotoonsa rivan molemmin puolin. Yksi kerrallaan:
Tässä jo useampi leikattuna, katsoin että miltä se alkaa näyttämään:
Ja lopulta kaikki oli leikattu auki ja reunat viimeistelty:
Kuumailmapuhaltimella vielä viimeinen lämmitys ja tällainen siitä tuli:
Ja kun kalvoa jäi vieläkin jäljelle niin muutama pisteosa sai kalvon päällensä. Kasasin tuota sen verran että näen miltä se tulee näyttämään. Osaan silmään todella hyvältä:
Pitää laittaa lisää kalvoa tilaukseen.
Poissa Marko1478
Vs: revoten megginsit, keskikonsolin kalvotus s.82
« Vastaus #1228 : 17.03.2013, 18:18:52 »
Jos vaan mitenkään tulee tuohon valokuvion kuvaamiseen tilaisuus niin olis hyvä. :) Pitkään jo taistellu omien kans et mikä niissä mahd. mättää ku seinää vasten kattoo niin näyttää ihan kummalliselta. Ja toi liukukansihan näyttää pirun hyvältä O0
ex.Volvo V40 TD
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1229 : 17.03.2013, 18:21:18 »
Joo katsotaan, sellainen huomio että olen säädellyt pitkien xenonien takia valoja varmaan miten sattuu. Joten se kuvio voi olla mielenkiintoinen ;) Jos se on ihan normaali, otan kuvan (siis jos tulee sitä chäänsii).
