revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 511987 Lukukerrat
Poissa Tumppi T
  • Life is good
Vs: revoten megginsit, kipsiä kipsiä s.86, kesävanteet alla s.87
« Vastaus #1305 : 05.04.2013, 09:21:54 »
Aivan törkeen siisti. Rohkea ja onnistunut valinta vanteissa sekä niiden värissä.
Uudet valot ja V70 puskuri vielä tulevat täydentämään tyyliä.   :)
Poissa Jortsi
« Vastaus #1306 : 05.04.2013, 09:28:04 »
Samaa mieltä, eli positiivisesti yllättynyt vanteiden (värin) sopivuudesta 8)
Showroom
Poissa Vtwin
« Vastaus #1307 : 05.04.2013, 09:36:56 »
Täytyy kanssa liittyä kehujien joukkoon, todella hienosti sopii vanteet.  :)
Poissa Customer
« Vastaus #1308 : 05.04.2013, 11:06:46 »
Kappas kivannäkönen siitä tuli. Onneksi et päätyny siihen vihreään väriin. Nuo passaa kyllä ulkokuoreen hyvin. Jotenkin tuo vanteen monipuolaisuus
korostuu hienosti tolla mattavaalealla.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1309 : 05.04.2013, 12:08:37 »
Mutta pääasia, että omistaja tykkää!  :)
No tottakai se on pääasia.
Ei niissä Brockeissa varsinaisesti vikaa ollut, mutta ajan kanssa petyin siihen että kuiten 10" levee vanne ja yhtä paljon huulta kuin näissä TSW:ssä on edessä...
Takavanne on näissä pirun murakka, mut eteen kaipaisin lisää huulta, viimeistään ensi kesäksi taas vaihtoon ;)
Korkeehan toi on, ja valkonen väri korostaa entisestään vanteen kokoa. Mut tykkään kyllä tuosta ja paranee entisestään kun lasken alemmas, ja ne muut modit vielä siihen päälle niin.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Cyklowni
« Vastaus #1310 : 05.04.2013, 16:27:39 »
On kyllä melko p*rseestä kun Volvon jaolla ei löydy juuri minkäänlaista nättiä vannetta, varsinkaan kun tuumat menee 18" tai 19"... Kyllä mersuun ja bemariin saa vaikka mitä mutta volvoihin ei..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1311 : 05.04.2013, 18:18:45 »
Joo niin se on. Nää on ooppelin jaolla nämäkin. Taakse voi ostaa huoleti vaikka 8" vanteen esim. mersun jaolla, sit vaan jaonmuutosadapterilla kiinni, todennäköisesti edessä sama juttu. Leveempi ei oikein voi olla tuon adapterin takia.
Poissa Cyklowni
« Vastaus #1312 : 05.04.2013, 20:34:38 »
Joo, itellä vaan katsastusaika sopivasti keskellä kesää, niin ei huvittas välttämättä puljata vanteita sen takia ees takasin..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1313 : 06.04.2013, 20:28:08 »
Aloin tänään turailemaan FL-valojen kans. Ostin eilen vedenpitäviä liittimiä, joten katkoin umpioista sekä autosta johdot poikki, ja tinailin siihen väliin kunnon irroitettavan liitoksen (jotta leimalle on helppo vaihtaa vanhat umpiot takas. Huomasin vaan sitten myöhemmin että johdot ovat liian lyhyet, FL-umpioissa johtonippu on eri reunassa kuin vanhoissa, joten mulla pitää vielä jatkaa johtoja ainakin 20-30cm.
Vilkkujen liitäntä käy vanhasta uuteen, sitä ei tarvi fiksata muuta kuin laittaa kiinni. FL-umpioissa on johtoja niin perkeleesti, en kyllä tiedä että miksi, mut auton johtoihin niistä ei tarvitse liittää kuin neljä  :uglystupid2: Jenkkiparkitkin toimivat ihan tuosta vain, luulin et ne tarvii jotain erillistä fiksinkiä.
Kuskin puolelle sain tehtyä kytkennän ihan tuosta vain, tuurilla siis :) mutta kartturin puolelle en, neljä johtoo kun pitää kytkeä niin siinä on 16 eri variaatiota et miten ne voi kytkeä. Kunhan sekin puoli on ok, laitan infoa kytkennöistä kuvien kera, jos joku aikoo joskus itselleen vaihtaa noita niin ei tarvi pähkiä et miten hommat menee. Ruotsin pojan ohjeista, mitä tännekin aikaisemmin linkkasin, ei ollut tosiaan mitään apua.
Ja, korkeudensäätömoottorit eivät käy vanhoista noihin, niissä on liian lyhyt varsi. Ja FL-umpiossa moottori on eri kohdassa kuin vanhoissa, toisissa umpioissa moottori on yläreunassa ja toisissa alareunassa, joten kun FL-umpioihin laittaa sähköisen korkeudensäädön niin se pelaa tästä syystä väärinpäin.
Mut ihan hyvällä mallilla toi valojen vaihto, luulin siis et se on haastavampi prokkis, ei onneksi :)
Poissa Rasseli
« Vastaus #1314 : 06.04.2013, 20:38:59 »
Selitys johtojen määrään on se että samajohtosarja käy myös bi-xenon umpioihin.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1315 : 06.04.2013, 22:46:38 »
No niinpä tietenkin. Toivottavasti ne on pelkät kylmät johdot, napsin ne nimittäin poikki samalla kun jatkoin johtoja. Tulipa paljon siistimpi johtosarja, kun ei ole miljoonaa johtoa töröttämässä  :pomo:
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1316 : 07.04.2013, 13:39:15 »
Mitähän mä nyt rikoin, kartturin puolelle ei tule enää sähköjä, mihinkään piuhaan. Vilkku pelaa ;) Mulla taisi eilen räpsiä johdot yhteen, olisko polttanut prkl jonkun boxin jostain? Sulakkeet on ehjät, ja kuskin puoli toimii ok.
Apuva!
Edit: vai onko sulakkeita muuallakin kuin kuskin oven puolella kojetaulussa? Akusta irroitin miinuksen jotain 10min ajaksi, ei vaikutusta.
Poissa Rasseli
« Vastaus #1317 : 07.04.2013, 14:00:24 »
Kuskin jakotilassa on myös jokunen sulake. muunmuassa kaukovalot.
Koodia: [Valitse]
Moottoritila:
1. ABS...........................................................................................30 A
2. ABS...................................................................................30 A
3. Suurpainehuuhtelu, valonheittimet.................................... 35 A
4. Pysäköintilämmitin (lisävaruste) ........................................ 25 A
5. Lisävalot (lisävaruste) ........................................................20 A
6. Käynnistysmoottorin rele .................................................. 35 A
7. Tuulilasinpyyhkimet ...........................................................25 A
8. Polttoainepumppu .............................................................15 A
9. Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM), diesel ............................15 A
10.Sytytyspuolat (bensiini), moottorinohjausyksikkö (ECM),
ruiskutusventtiilit (diesel) ...................................................20 A
11.Kaasupolkimen anturi (APM), AC-kompressori,
elektroniikkarasian puhallin............................................... 10 A
12.Moottorinohjausyksikkö (ECM) (bensiini) suihkutusventtiilit
(bensiini),ilmamassamittari (bensiini) ................................. 15 A
ilmamassamittari (diesel)..................................................... 5 A
13.Läppäkotelon ohjausyksikkö, (bensiini) ............................. 10 A
Läppäkotelon ohjausyksikkö, ilmanseosventtiili,
polttoaineen paineensäädin, magneettiventtiili, (diesel) ..... 15 A
14.Lambdatunnistin (bensiini) ................................................ 20 A
Lambdatunnistin (diesel) ................................................... 10 A
15.Kampikammiotuuletuksen lämmitin,
magneettiventtiilit (bensiini)............................................... 10 A
magneettiventtiilit, hehkutulpat (diesel) ............................. 15 A
16.Lähivalo, vasen ................................................................. 20 A
17.Lähivalo, oikea ..................................................................20 A
18.-..............................................................................................-
19.Moottorinohjausyksikön (ECM) syöttö, moottorin rele ..........5 A
20.Seisontavalot.....................................................................15 A
21.................................................................................................-
Koodia: [Valitse]
Kuljettajan jalkotila
1. Istuinlämmitys, oikea puoli........................................................15 A
2. Istuinlämmitys, vasen puoli................................................15 A
3. Äänitorvi............................................................................15 A
4. -..............................................................................................-
5. -..............................................................................................-
6. Varapaikka ..............................................................................-
7. Varapaikka ..............................................................................-
8. Hälytyssireeni......................................................................5 A
9. Jarruvalokytkimen syöttö.....................................................5 A
10.Mittaristo (DIM), ilmastointilaite (CCM), pysäköintilämmitin,
sähkökäyttöinen kuljettajan istuin ......................................10 A
11.Sähköliitin, etuistuin ja takaistuin ...................................... 15 A
12.-..............................................................................................-
13.Varapaikka..............................................................................-
14.-..............................................................................................-
15.ABS, STC/DSTC ................................................................. 5 A
16.Elektroninen ohjaustehostin (ECPS) Active Bi-Xenon (HCM),
valojen korkeussäätö.......................................................... 10 A
17.Sumuvalo edessä, vasen.................................................. 7,5 A
18.Sumuvalo edessä, oikea .................................................. 7,5 A
19.Varapaikka..............................................................................-
20.Varapaikka..............................................................................-
21.Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),
peruutusvaihdesalpa (M66)................................................10 A
22.Kaukovalo, vasen ..............................................................10 A
23.Kaukovalo, oikea ...............................................................10 A
24.-..............................................................................................-
25.-..............................................................................................-
26.Varapaikka ..............................................................................-
27.Varapaikka ..............................................................................-
28.Sähkökökäyttöinen matkustajan istuin, audio ......................5 A
29.Bifuel, polttoainepumppu..................................................7,5 A
30.BLIS ....................................................................................5 A
31.Varapaikka ..............................................................................-
32.Varapaikka ..............................................................................-
33.Alipainepumppu ................................................................20 A
34.-..............................................................................................-
35.-..............................................................................................-
36.-..............................................................................................-
« Viimeksi muokattu: 07.04.2013, 14:13:27 kirjoittanut Rasseli »
Nyk. V60 D5 -11
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1318 : 07.04.2013, 14:13:06 »
Ok, pitääpä kurkata sieltä vielä. Ajotietokone herjaa "useita polttimovikoja" (tjsp), kokeilin laturin avulla tuota umpioo ja kaikki hehkut ovat ehjät. Meninkin eilen sanomaan et "helppo homma"...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1319 : 07.04.2013, 14:28:28 »
Missä noi on, ei ole kyllä tässä vehkeessä  kummallakaan puolella?
edit:konepellin alta löysin sulakeboxin ja sieltä tosiaan sulakkeen pitkille. Kartturin puoli oli palanut, joten se toimii nyt mutta ei muut. Muut sulakkeet ovat ehjät, voi löytyykö lyhyille ja parkille omat, nimenomaan vasen ja oikea puoli?
« Viimeksi muokattu: 07.04.2013, 14:54:30 kirjoittanut revote »
