revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512805 Lukukerrat
Poissa T-T
Vs: revoten paluu, Volvo S60 2.4T "Silver Arrow"
« Vastaus #45 : 27.10.2011, 21:25:03 »
426 se näyttäisi värikartan mukaan olevan. :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #46 : 27.10.2011, 21:32:38 »
Eipä toimi linkki.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa T-T
« Vastaus #47 : 27.10.2011, 21:40:00 »
Eipä toimi linkki.
Hmm, täällä toimii? Toimiiko jos menet -> http://www.ajovalo.net/Mallit/Volvo60-80.htm kautta, ja valkkaat sieltä alempaa ulkovärit?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #48 : 27.10.2011, 21:45:28 »
No nyt toimii täälläkin. Joo, toi 426 vaikuttaisi olevan, mutta tosiaan varmistan asian huomenna.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #49 : 28.10.2011, 20:31:57 »
Joo, värikoodi on 426, tarkemmin ottaen 426-26 (en tiedä että mitä toi viivan jälkeinen nro sitten tarkoittaa)
Tänään tuli postissa puskuriin peitelätkät. Kalvoa päälle ja keulalle paikalleen, siinä olisi viikonlopun projekti. Prkl kalvo loppuu, olis samaan puskurin irroituksen yhteyteen irroittanut alahelman ja teipannut senkin.
EDIT: huomasin tuossa, että bensatankin luukku ei mene lukkoon, onkohan sulakevika vai moottori tjt?
« Viimeksi muokattu: 28.10.2011, 20:54:18 kirjoittanut revote »
Poissa veikko
« Vastaus #50 : 28.10.2011, 21:38:08 »
joo sama väri mullakin... jos innostuis kans teippaileen... :)
kai odotit 10min että meneekö luukku lukkoon?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #51 : 29.10.2011, 09:41:33 »
No perkkeles, enpä odottanut. Mikä se tuollainen että menee viiveellä lukkoon? Kyllä se oli nyt aamulla lukossa kun kävin kokeilemassa.
Peiteläpyskät on nyt teipattu, kiinnittämistä vaille. Prkl, mä oon teippifani!!
EDIT: viime päivien havaintoja tuosta laatikosta. Jos on ollut jonkun aikaa parkissa, valitsin siis P:llä, ja lähdet liikkeelle eli valitsin D:lle, menee pitkän aikaa ennen kuin laatikko nakkaa vaihteen sisään ja tämäkin tapahtuu melkoisen nykäyksen saattelemana. Onkohan siellä menossa joku rikki?
« Viimeksi muokattu: 29.10.2011, 17:47:49 kirjoittanut revote »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #52 : 30.10.2011, 16:37:58 »
Tein näistä laatikon ominaisuuksista oman ketjun tuonne tekniikkaosioon, ja siellä tuli vinkki että moottorin tukikumeissa voi olla väljää. No niin oli, poikittaistuki on todella löysä kun kävin kokeilemassa. Varmaan 5-10mm heiluu ääriasennosta toiseen, siis eteen/taaksesuunnissa kun heiluttelee. Ja tuossa poikkituessa on moottorin yläkiinnike niin voin kuvitella että moottori pääsee elämään ja aiheuttaa noita vinkeitä. Pitää ottaa työnalle että vaihtais poikkituen puslat (vai mitkä ne on) ja moottorin yläkannakkeen tukikumin.
No ei siinä, lisää käyttökokemuksia. Nyt on auto tehnyt 2 kertaa niin että ei starttaa ei starttaa. Ekalla kerralla vika korjaantui niin että käytin pari kertaa avainta pois lukosta, taisin käyttää vaihteenvalitsintakin D:llä (tjsp) niin johan lähti käyntiin. Nyt tokalla kerralla ei auttanut, heitti jopa moottorin vikavalon ja jonkun tekstin ajotietokoneen ruutuun, "käynnistyksenesto, kts. ohjekirja" tjsp. No eipä ole ohjekirjaa mistä katsoa... Aikani siinä runkkasin, käytin oviakin kakella lukossa ja auki, niin kohta se tärähti taas käyntiin.  Mitähän tuo nyt oireilee, prkl!!!!!!!!!!!!!!!
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #53 : 30.10.2011, 17:02:19 »
Ootko kokeillu toisella avaimella? Vika on luultavasti joko avaimessa tai sitten siinä virtalukon yhteydessä olevassa rinkulassa joka lukee avaimen. Itellä tehnyt kolmen vuoden aikana kaksi kertaa pakkasilla vastaavan, silloin riitti kun avainta lämmitti kädessä.
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #54 : 30.10.2011, 17:19:30 »
En ole kokeillut. Eli jos vika on avaimessa niin prkl se pitää sitten vaihtaa (ja prkl se taas on kallis tikki), siinä kun ei taida olla mitään patteria yms...? Hyvä vinkki kuitenkin, kiitos siitä, pitääpä kokeilla kun seuraavan kerran tekee samaa.
Poissa Kisko
« Vastaus #55 : 30.10.2011, 17:27:11 »
Sen kuuluukin heilua jonkin verran. Kokeiltu on uudesta V70:stä vuonna 2004..
Polyuretaanipuslilla sen saa jäykäksi, ainakin Volvere on asentanut moiset.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #56 : 30.10.2011, 18:01:04 »
Kyllä kyllä, ymmärrän pienen liikkeen/välyksen mutta tässä ei ollut kyse siitä. Pitää lähteä huomenna kyselemään osien hintoja, ja kokeilla samalla käsissä niitä ja niiden uusien osien välyksiä noihin nykyisiin. Jos/kun niissä on eroa ja ostan uudet palikat, niin mä laitan kuvia noista nykyisistä osista.
Poissa T-T
« Vastaus #57 : 30.10.2011, 18:07:16 »
Omassakaan ei ns. "alkuperäistä" käyttöopasta löydy, joten TapioR (-H-) täältä VRCF:stä vihjas Volvocars.fi:n tarjoamaa, tosin vuoden '04 käyttöopasta, mutta jota pystyy soveltamaan ihan hyvin alle '04 vuosmallisissakin S60:ssä. Täältä löytyy tallennettuna tuo opas koneelta.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #58 : 31.10.2011, 19:26:10 »
74eur maksoi uusi yläkannake/moottorin heilahduksenvaimennin. Otin vanhan pois, oli muuten siinäkin homma! Ensin katsoin että "eihän tämä ole kuin neljällä pultilla kiinni", paskat yksi pultti oli venttiilikopan päällä olevan muovikannen alla joten se piti ensin irroittaa. Ja taas sen kannen 2 pulttia oli jonkun koneen päältä menevän putken alla... Onneksi putkea sai kammettua sivuun juuri sopivasti että sen alta sain muovikannen kiinnityspultit pois.
Vanhassa kannakkeessa oli ihan selvä välys joten tiesin jo kasausvaiheessa että tästä tulee hyvä. Kun paketti oli taas kasassa niin kokeilin nyt heiluttaa poikkitukea --> ja olihan se selvästi jämäkkäämpi. Käytiin ajamassa testilenkki, ja heti kun pyöräytti koneenkäyntiin niin huomasi että enää ei kuulu sitä jurinaa mikä kuului ennen paikallaan ollessa ja vaihde D:llä. Ja kun pääsi liikkeelle ja vähän matkaa ajettiin niin huomasi että auto liikkuu nyt pehmeämmin, silleen smoothisti :) Ja viimeisenä huomiona on se että vaihteet vaihtuu nyt pehmeämmin joten tämä 74eur remontti oli kaikenkaikkiaan todella kannattava!!
EDIT: muutakin on tapahtunut, laitoin eilen illalla Taperolliin mailia. Heillä on se hopea teippi loppunut ja tiedustelin että millon tulee lisää + saako hinnasta yhtään neuvoteltua (olen vanha asiakas :)) Ja ostin konehuoneen puolelle vähän tuninkia, voi olla että palikat on jo huomenna täällä. Ja tänään illan päälle tulee 17" nastarenkaitakin vielä (käytettyjä tosin) ;)
Löysin muuten vanhan GTI-lehden jossa teippasivat projekti Dusteria. Siinä kirjoittelivat että sillä samalla DiNocilla on tosiaan päällystetty niitä RS Focuksia (kahdessa paikkaa puhuvat nyt tästä teipin käytöstä uusissa autoissa, GTI-lehdessä ja Taperollilla), ja siinä jutussa pinnoittivat Dusterin myös mattamustalla. Sen verran muistin väärin, teipissä oleva liima kuivaa 3vrk aikana, ei vuorokauden kuten aikaisemmin kirjoittelin.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2011, 19:40:00 kirjoittanut revote »
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #59 : 31.10.2011, 21:22:19 »
Juu, ei oo avaimessa patteria - vain siru. En muista paljonko avain maksoi, mutta ilmainen se ei ollut :D.
Täytyypä iteki vaihtaa toi tukikumi. Täytyy vaan miettiä laittaako uretaanisen vai orkkiksen.
V60 T8 -19
