revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512780 Lukukerrat
Poissa iFail
Onhan siinä muutoskatsastetussa tosiaan se huono puoli että alustan kaari - pyöränkeskiö-suhde pitää olla tiettyjen mittojen sisällä...
Nojoo, aina helpompi vähän nostaa kuin vaihtaa koko alusta. :D
Totta, mutta jos inssi on hereillä: esim. näyttävätkö huomioväriset jouset (pun. , kelt. , sin. yms) originaaleilta, originaaleihin mustiin verrattuna...  ::)
Poissa Eagle|
Mul meni edellisessä autossa silleen, et edellinen omistaja oli asentanu autoon H&R jouset ja muutos katsastanu.
Noh, rekisteriotteessa oli merkintä "Autoon asennettu alustasarja" tai jotain siihen suuntaan..
Asensin sen jälkeen autoon KW:n alustan, enkä enään toimittanut tuv lappuja eikä siihen sen koommin kiinnitetty huomiota.. :D
Samalla tyylillä autoon olisi saattanut saada läpi vaikka D2 alustan jossa tuv papereita ei ole...
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa revote
  • "epätietoinen"
On tähänkin muutoskatsastettu edellinen alusta. En muista että mitö sanatarkalleen otteessa lukee, mutta noi mitat sieltä löytyy, joten jos ruuvaan katsastukseen alustaa ylöspäin niin katsastus hoituu tuollakin alustalla? Uuteen muutoskatsastukseen en tuolla lähde, mutta jos perus vuosikatsastus onnistuisi.
Vaihdoin eilen keulaan ja perään kromihehkut vilkkuihin. Keulaan tuli erimerkkiset kuin perään, keulassa hohkaa edelleen vähän oranssia, mutta ei paljoa.
Otin uusia kuvia, oli aina hieno paikka missä mökkeiltiin, laitan näkösälle kun kerkeen. Toi perän pikku tuunaus jää pidemmäksi aikaa :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa remes
Just näin mä tein Octavian kanssa. Ensin laitoin H&R:n jouset vakioiskareilla joilla muutostin, sitten iskarit tietty kuoli ja laitoin D2:t tilalle. Seuraavassa vuosileimassa inssi vaan katsoi että "ei taida olla ihan halpa sarja, mitä maksoi?"  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Joo totta kai jos on jo valmiiksi muutoskatsastettu jollekin alustalle, niin sitten menee vaan leimalle sillä ko. korkeudella.  :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vahason auton eilen kahteen kertaan, ensin perus vahalla ja lopuksi Autoglymin kultaisella.
Vaihdoin tänään uudet tulpat. Haittaaksse kun parin sylinterin kohdalla ensin irtosi se ns. elektrodi ja se kumitutti jäi sinne tulpan koloon? Kyllähän tuo ainakin vielä lähti käyntiin :)
Säädin myös alustaa hivenen löysemmälle, ihan vain kokeillakseni kun se tuossa on niin helppoo ;) Keulasta kaksi napsua ja perästä yksi (asteikko on 30-portainen). Liekkö edes huomaa eroa.
Poissa Pikkuhukka
Tipahtiko hilut pyttyyn vai jäivätkö siihen ulkopuolelle kolon reunalle? Jos tipahti pyttyyn asti niin ei tee hyvää. Menevät siellä männän päällä ylös alas ja lopputulos saattaa olla ruma. Käyntiin varmasti lähtee juu, mutta ite en jättäisi hiluja sinne sisuksiin. Joidenkin mielestä se ei oo niin justiinsa, mutta eipä sinne kuulu metalli ym. roskat.
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Tarkennan vielä lausuntoa, eli tulpan hatusta lähti irti se itse johto-osa :)
Miten tuo on mahdollista  :o? Vai oliko liikaa habaa...  ::)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Habaa on mutta tässä sitä en käyttänyt. Se hattu, vai onko parempi termi suojatulppa, ja johto ovat 2 erillistä osaa, en tiedä että miksi, ja miksi ne lähtivät irti toisistaan.
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
taisit vetää johdosta etkä hatusta kuten pitäisi  :D
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Eagle|
mutta, itse asiaan.. tuskin tuosta mitään haittaa on? jos kerta kaikki pytyt jälleen toiminnassa...  :pomo:
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo, kulku on ihan entisenlaista :)
Aika korkea on kulutus tässä vehkeessä. Ajettiin Vaasa -> Kuusamo, kovassa vesisateessa lähes koko matka, älytön tuuli oli myös, ajotietokoneen mukaan kakkua meni 8,6l/100km. Kuusamo -> Vaasa, kuiva keli, lisäsin renkaisiin vähän ilmaa ja kulutus tasan 8l/100km. Molemmilla kerroilla ajoin rajoitusten mukaan, muutama reilumpi ohitus mutta sanotaanko että maltillisella kaasulla ajoin. Molempiin suuntiin tavaraa aika reilusti kyytissä. Ihanan kallista ajaa.
On muuten hyvä kuormattavuus tässä BC Racingin alustassa, ei juuri perä painu vaikka kyydissä on reilusti tavaraa kyytissä. Hyvä juttu siis. Löysäsin alustaa pari napsua löysemmäksi, eipä sitä oikeastaan huomannut. Pitää napsaista pari napsua vielä lisää löysemmälle, josko sitten huomaisi.
No, sitten niitä kuvia taas (klikkaamalla isommaksi). Huomaako kukaan eturenkaiden kääntyvän kuvien välillä ;)
Poissa Tome-
Hyvältä se näyttää. :)
Onko tuo takaluukun alaosa vedetty samalla kalvolla kuin katto?
