revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512823 Lukukerrat
Poissa Koljis
Vs: revoten Volvo, S60 2.4T "lasi"katolla. OEM-meininkiä
« Vastaus #825 : 07.10.2012, 22:23:31 »
Miten paikkasit tuon spoilerin kiinnitysreiät kontista, jouduitko maalaushommiin?
S60 T5 -01
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #826 : 08.10.2012, 18:01:33 »
En paikannut mitenkään, laitoin päälle tuota samaa teippiä millä päällystin puskurin ja listoja. Menee komiasti sen aikaa, kunnes uudet suunnitelmat toteutuu (2 eri variaatiota).
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #827 : 25.10.2012, 21:48:40 »
Talvi tulee, ja varsinkin kun ajettiin taas Kuusamoon niin piti laittaa alle talvirenkaat. Samat mitkä viime talvena, Volvon omat alut ja Continentalin 17" nastat.
Laskennallisesti noi on pienemmät kuin kesärenkaat, ja kieltämättä autosta tuli hivenen matalampi. Laitoin spacerit kaveriksi, keulassa sama 3mm ja perässä 5mm lätyt kuten kesävanteiden kanssa oli. Keulassa raapii niin perkeleesti jos kääntää vähänkään jyrkempään, mutta myös jos vaikka ajaa suoraan niin isommissa töyssyissä ottaa kiinni sisälokariin? Raapimiset (keulassa) johtuvat siitä että rengas on lokasuojan sisässä, takana ei mitään ongelmia.
Ajattelin nostaa keulasta jotain sentin luokkaa, kunhan kerkeen. Kyllä tuolla ajelee, kunhan ajaa varovasti :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #828 : 01.11.2012, 20:59:05 »
Laitoin toissa päivänä vanteet myyntiin, ja nyt ne meni jo kaupaksi ;) Yksi kyselijä, ja heti tuli kaupat.
Vois alkaa kattella että millasta kierrosta nähtäis ensi kesänä Volvon alla ;)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2012, 21:04:50 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #829 : 10.11.2012, 19:03:16 »
Eipä löydy (käytettynä) vanteita, onneksi kesään on aikaa...
Tilasin yhdestä suomalaisesta webbikaupasta MS-Design replica-takaspoilerin, mutta sepä meni kätöseen kun myyjä ilmoitti että "tuli väärä, ja sitä tilaamaasi ei enää saa". Joten, tietääkö joku mistä sellaisen tai sellaisen tyylisen spoikan?
Tämäntyyppinen siis, mutta halvempi haussa --> linkki
Poissa Pankari
« Vastaus #830 : 10.11.2012, 19:20:47 »
Jos löytyy halvalla niin tilataan heti kaksi :)
Olen itsekkin katsellut jo pitkään...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #831 : 10.11.2012, 19:32:31 »
Löysin jo, www.bodykit.lv mutta en taida tilata kun ei ole tietoa luotettavuudesta. Tai no, ihan samanlainen ei tuokaan ole mutta sinnepäin.
En ole jaksanut nostaa keulaa, alkaa pikku hiljaa hatuttamaan kun risteykset yms pitää ajella tosi varovasti (keula kun painuu alas niin ottaa sisäloksuun kiinni).
Autokin on niin paskanen että huh huh! Ajattelin käydä huomenna antamassa huomiota (Vaasa) Nesteen hallissa, sankkopesussa. Onko muuten kokemuksia, voiko siellä vahata auton kuinka se halli on sisältä kostea?
EDIT: se oli muuten mun tuhannes viesti. JES! ;)
« Viimeksi muokattu: 10.11.2012, 19:34:09 kirjoittanut revote »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Kävin pesemässä totteron Nesteen TI-hallissa. puhdashan siitä tuli joten piti ottaa muutama ruutu sen kunniaksi.
(Klikkaamalla suuremmaksi)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
On kyllä hieno kaikinpuolin  O0
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Tänks.
Keulaa vois nostaa about sentillä, ainakin, jotta mahtuu renkaat kääntymään. Ei kyllä yhtään haluttaisi, päinvastoin alemmas pitäisi päästä (kun katsoo tuota perää).
« Viimeksi muokattu: 19.11.2012, 16:03:40 kirjoittanut revote »
Poissa veikko
komee on  O0
saa varmaan nostaa aika reilusti ylöspäin että mahtuis raapimatta kääntymään, itellä "sama" talvirengassetti ja lokarin kaaresta keskiöön n. 35cm ja ääriasennoissa raapii. kääntymisenrajoittimet on suht uudet
Poissa JoriK
huutais vähä jotai korisarjaa  ???
muuten iha siisti  O0
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Äläs nyt, en ala tuosta taas traktoria tekemään. Pikku raapimiset ei haittaa.
Kyllä, kyllä. MS-Designin replikaa olen vähän katsastellutkin, ei vain meinaa löytyä oikein monesta paikkaa, edulliseen hintaan siis. Yhden löysin, sarjalle tulisi hinnaksi jotain 5-600 eur, laadusta vaan ei ole mitään hajua.
Poissa Volvopoju
Putki piiloon ja mallimerkinnät veks. Näin peräpäästä tulisi paljon kliinimpi.
Muuten pirun siisti  8)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Putki oli tuollainen kun tämän hankin, ja sen piilottaminen tai siis ulostulon vaihtaminen pienempään on jo vähän haasteellisempi projekti eikä onnistu parkkipaikkaolosuhteissa ihan noin vain (vaatii rälläkkää ja hitsiä). Mallimerkinnät laitoin just paikalleen, mun mielestä parempi noin ;)
