revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512937 Lukukerrat
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
Jotenkin tulee ihan b omega mieleen tuosta keulasta kun on isolla logolla ilman vinoviivaa?  :idiot2:
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Niin muuten on ;)
Tykkään tuosta isommasta merkistä, vaikkei siihen enää sovikaan väkäsiä.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Jos tässä alkais vähän tuunaamaan, ihan 100% varma en kuitenkaan ole mutta kysyn silti että miten kojelaudasta lähtee nuo merkityt 3 muoviosaa?
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Mittariston kehys lähtee irti ihan vaan ulospäin vetämällä, sormet vaan sinne lasin ja kehyksen väliin ja tasainen veto, Ylälaita antaa MUISTAAKSENI ensin periksi.
Mittariston lipan saa sitten sen jälkeen irti, se on kahdella torx ruuvilla kiinni.
Tuosta keskisuulakkeesta en ole ihan varma, siinä on jonkunlaiset kiinnikerivat ylä- ja alalaidassa. Lähteekö ihan vetämällä vai pitääkö ehkä jollakin pikku meisselillä avittaa kiinnikeitä auki?? Ehkä joku muu tietää?
Poissa jari2407
Mitäs oli mielessä?
Mä vetäsin mustaks ton lipan ja kehyksen.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Kiitos näistä, ja jos joku vielä vahvistaisi keskisuulakkeiden irroituksen.
Tässä on vähän ideoita ilmassa, jos toteutan niin kerron sitten :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ideat sitten muuttuivat toteutukseksi, päätin että Volvon sisustaan tulee hiilari DiNoc:ia ja reilusti. Enemmän kuin Darth Vaderissa oli:
Irroittelin jo aimo-osan pisteosista (kuvassa ei ole kaikki, muutakin päällystettävää tulee), ja siitä se homma sitten lähti. En ota muiden osien teippauksesta kuvia, otin jo Darth Vaderin aikaan kuvia keskikonsolin ja listojen teippauksesta (jos joku haluaa niitä katsella niin löytyy tuolta ---> linkki .
Eli nyt kuvia vain mittariston päälymuovin teippauksesta. Hyvä tuli, vaikka tuossa on kaarevia muotoja vähän joka suuntaan. Se on toi hiilarikalvo pirullista kalvoa, sitä ei kestä hirmuisesti lämmitellä ja venytellä, kuvio menee pilalle, ja vaikkei meniskään niin liika lämmitys muuttaa kalvon väriä --> näkyy rumasti kirkkaassa päivänvalossa.
(klikkaamalla suuremmaksi)
Pikku fiksiä vielä ja se on valmis, näkyvät puolet virheettömiä ;)
« Viimeksi muokattu: 21.11.2012, 22:53:48 kirjoittanut revote »
Poissa jii_pee
Kyllä sulla kalvo pysyy näpeissä aika kivasti. Huolitellun oloista jälkeä kaikin puolin. Oot kyllä jaksanut jälleen kerran tehdä kohtuullisilla muutoksilla hyvän kokonaisuuden.
volvo V70 2001
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Älähän nyt vielä kehu kun et ole nähnyt lopputulosta ;)
Kuumailmapuhallin on taas laulanut, kohta pääsee jo kasaamaan näitä nyt irroitettuja osia. Prkl piti laittaa lisää DiNocia tilaukseen, pääs loppumaan.
Poissa Pankari
On kyllä todella hienoa jälkeä ja mukavasti tuo ilmettä kabiiniin ;)
Haluttais itelläkin alkaa räpimään ensimmäistä kertaa teippien kans ;D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Eihän se ole kuin alakaa ;)
Projekti on jo aika hyvällä mallilla, niputin jo autoa niiltä osin mitä olin purkanutkin. Lisää kuvia.
(klikkaamalla isommaksi)
Päätin tehdä ilmastointiyksiköstä fiksumman kuin Darth Vaderissa oli, haluan nähdä lukemat ja voimakkuuden säätimen valot (noh, automaatilla on kyllä 99,99% ajasta). Joten maalarinteippiin merkkasin paikat:
Sitten kalvo paneelin päälle:
Jonka jälkeen teipit takas paikalleen (tein samanlaisen myös voimakkuuden säätimeen kuvan ottamisen jälkeen):
Ja leikkaamaan. Käsivaralla, ja todella terävällä veitsellä:
Tällainen siitä tulee kun leikkaa hissukseen:
Ei ihan kaupasta ostetun näköinen, mutta tuli yllättävän hyvä kun käsivaralta tein. Toi on helppo tehdä joskus uusiksi, kelpaa toistaiseksi:
Ja tältä palikat näyttävät autossa:
Ihan hyvältä näyttää omaan silmään, kun vain laittaa reilusti kalvoa niin muuttuu kabiinin ulkonäkö ihan erilaiseksi. Darth Vaderissa kalvoa oli liian vähän.
Keskeneräinenhän tämä vielä siis on, lisää luvassa. Jätin tuuletussuulakkeen "huulille", niiden ritilöiden "hakanen" tipasti kojelaudan sisään ja jostain pitäisi hommata uusi ;)
Tarkkasilmäinen huomaa, että keskikonsolin lokeron kannessa on kalvo eri suuntaan kuin muualla, prkl loppui kalvo kesken ja löysin jämäpalan mutta liian pienen että olisin saanut kuvion samansuuntaiseksi muiden kanssa. Menee toistaiseksi, helppo vaihtaa myöhemmin.
Poissa Kaaleppi
Hienoa jälkeä.
Mites, kannattasko tuon oikean puolen lämmönsäädön yläpuolella olevan ilmastoinnin "imurin" reiät aukaista?
Mercedes W211
Amazon -67
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo, prkl se unohtu!?!!  :-[
Pakko mainostaa yritystä josta olen viime vuodet tilannut eri teippejä, www.taperoll.fi Laitoin myöhään eilen illalla mailia, notta tarvisin metrin siivun DiNocia, tänään päivällä tuli lasku sähköpostiin, kuittasin sen maksetuksi niin vähän ajan päästä viesti että huomenna perjantaina on lähetys täällä ;) Näin homman pitää toimia!
« Viimeksi muokattu: 22.11.2012, 16:30:22 kirjoittanut revote »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Taperoll piti sanansa, matkahuollosta tuli tänään tekstari että "lähetys on noudettavissa" :)
Tilasin DiNocia, mutta tuli Scotchprinttia. Samannäköinen kalvo, mutta aavistuksen kiiltävämpi. Päätin käyttää sitä kuitenkin, ero ei ole niin iso ja identtiset osat on aina kuitenkin samalla kalvolla niin ero ei haittaa yhtään. Irroittelin siis taas pisteosia ja päällystelin niitä lisää. Naputin osat paikalleen, ja täytyy sanoa että kylläpä kabiinin ilmeni nuoreni ainakin viidellä vuodella :) Todella hieno tuli, ainakin omaan silmään. Laitan huomenna muutaman ruudun.
Päällystin kalvolla myös pari yllätysosaa, katsotaan mitä olette mieltä ;) Vielä voisi jotain keksiä, pari tuuletussuutinta vois ainakin päällystää, ne jotka on kojetaulun reunoilla, ne joita ei voi säätää mitenkään. Mutta niidenkin lisäksi tekis mieli jotain muutakin vielä päällystää mutta en keksi että mitä.
Ja vielä viimeisenä, huomasin että toi Scotchprint on helpompaa asentaa kuin DiNoc; kestää enemmän lämmitystä ja venytystä ilman että kuvio menee pilalle. Se tuntuu myös vähän ohuemmalta kalvolta, siksi muovautuu ehkä helpommin. Tuolla oli niin helppo pinnoittaa että kuka tahansa saa hyvää jälkeä aikaiseksi.
« Viimeksi muokattu: 23.11.2012, 20:54:31 kirjoittanut revote »
Poissa Mursu
Vs: Teippimestarin erikoinen, Volvo S60 2.4T
« Vastaus #854 : 23.11.2012, 21:56:45 »
taperollis on vaan se huono kun ei oo tuotekuvia niin ei oo koskaa varma mitä ostaa ja takasin lähettely ei oo mielipuuhaa :) ja mites ovien harmaat osat ja hanskalokeron luukun hilppeet?
