B230e ei käy kunnolla
  • 2 Vastauksia
  • 1231 Lukukerrat
Poissa JvTv
« : 08.11.2019, 21:33:20 »
Eli käy tyhjää vähän epämääräisesti ja kun antaa kaasua niin alkaa yskimään tavallaan ja meinaa sammua. Sytkän osat vaihdettu ja uusi siirto pumppu ja bensan suodatin vaihdettu. Sekä imusarjan alta se se paineen säädin.
Bensaa saa ja myös kipinä tulee joka pytylle.
Niin nyt kaivattais apuja että mistä sitä vikaa vielä etsittäisiin. Onko se vaan imu vuoto ja kuinka helposti tämmöisestä voi jako hypätä?
Voin huomenna laitta videon jos selitykseni kuullosti kauheen epämääräiseltä
« Viimeksi muokattu: 11.11.2019, 18:55:46 kirjoittanut JvTv »
Poissa JvTv
Vs: B230e ei käy kunnolla
« Vastaus #1 : 03.12.2019, 19:06:57 »
Nyt vaihdettu tankin sisäinen pumppu, imusarjan tiiviste, suuttimen tiivisteet ja mikään ei auta edeleen käy samanlailla.
Ei kukaan osais auttaa?
Poissa HarPes
« Vastaus #2 : 03.12.2019, 21:42:14 »
Tarkoitatko paineen säätäjällä sitä määräjakajaa? Oletko mitannut bensan painetta? Onko vaihdetut osat uusia vai käytettyjä? Toimivia? Painepumppu toimii? Se tankin pumppuhan vaan siirtää tankista tavaraa sille painepumpulle ja jos painepumpun (auton alla oleva) tuotto ei riitä niin ei toimi. Pumppu saattaa kyllä pyöriä ja pitää ääntä mutta se ei vielä takaa riittävää b-painetta... olikohan jotain 5bar luokkaa?
Suuttimet kunnossa eikä ne suuttimien/imusarjan väliset kumitutit/tiivisteet ole kuivuneet korpuiksi?
Bensan saannista saa käsityksen kun liikuttaa sitä määräjakajan lautasta, mitä enemmän sitä liikuttaa sitä enemmän pitäisi bensaa tulla koska se läppä/levy haistelee imuilman virtausta ja säätää mekaanisesti  bensan määrää sen jakajan kautta.(neloskoneessa sitä kai pitää nostaa ylöspäin ja PRV v6 koneessa painaa alaspäin)kun virrat on päällä niin että b-pumppu (-pumput) alkaa pyörimään (vaikka niin että suuttimet on irti (ja vaikka työnnetty pulloihin tms astioihin että bensa ei leviä ympäri konehuonetta). Kaikista suuttimista pitäisi tulla reilusti bensaa ja suuttimista kuulua sirinää/ininää.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2019, 21:45:43 kirjoittanut HarPes »
