V70 D5 -03 ajovalot pimeänä (edelleen)
  • 44 Vastauksia
  • 8781 Lukukerrat
Vs: V70 D5 -03 ajovalot pimeänä (edelleen)
« Vastaus #15 : 04.02.2020, 15:07:26 »
En ole kokeillut mut riittääköhän ton eliminointiin ardicin sulakkeen irroitus?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #16 : 04.02.2020, 15:16:40 »
Tai ardicista liitin irti ohjainlaitteelta..
« Vastaus #17 : 04.02.2020, 15:20:25 »
Juu se toimii kokemuksella, mietin vaan helpompaa keinoa.
« Vastaus #18 : 04.02.2020, 15:39:23 »
Tämä kun on ollut pitkällinen projekti niin jos ei ole enää kiire niin viimeksi kun katsoin oli valeo-kiinaballastit tällaiseen aliexpressissä parisen kymppiä kappale. Omaan laitoin yhden ja toimii. Mut vaikea uskoa vikaan joka tappaa 2 ballastia kerralla.
Poissa MiaK
  • V70 D5 2003 :: XC70 2008 :: Volvo BM Valmet 850
« Vastaus #19 : 20.02.2020, 12:08:32 »
Ardicia ei ole.
Nyt on tsekattu seuraavat:
- sulakkeet (ei tule virtaa valosulakkeelle)
- valokatkaisin (vaihdettu)
- CEMmin shuntit ja releet
- Vidalla löydetty ongelmanratkaisua auttava vika (open circuit in dipped headlamp relay circuit)
- xenonit vaihdettu ja liitännät tsekattu
- viimeisin mekaanikon ajatus: ballastit (vastine: molemmatko menneet samalla?)
Ajotietokoneen viesti: glühlampe abblendlicht def
Eiliseltä uusi viesti: motor wart.erfforderl
-Mia
Valtuutettu Volvo-vänkäri
« Vastaus #20 : 20.02.2020, 14:33:17 »
Mihis asti se valojen sähkö on mitattu nyt tulevan?
Poissa MiaK
« Vastaus #21 : 21.02.2020, 14:23:46 »
Poissa MiaK
« Vastaus #22 : 21.02.2020, 14:24:12 »
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #23 : 21.02.2020, 14:51:32 »
Onko niitä CEM:n releitä kokeiltu vaihtaa päikseen? Siirtyykö vika pitkiin, vai pysyykö lyhyissä?
Poissa MiaK
« Vastaus #24 : 23.02.2020, 09:06:53 »
Ei varmaan vaihdettu päikseen mutta uusia kokeiltiin tilalle. Vika pysytteli ajovaloissa.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #25 : 23.02.2020, 09:13:21 »
Kyllä mä sitten veikkaisin vahvasti, että vika on CEM-yksikön sisällä.
Poissa MiaK
« Vastaus #26 : 24.02.2020, 08:50:23 »
Katsoitko Vidan kuvat? CEM lähettää signaalin valoille, mutta tuottaa avoin virtapiiri- virheen. Mun mielestä tuo osoittaa sen, että CEM toimii oikein, mutta jotain/jokin siellä sen ja valojen välissä pysäyttää virrankulun.
Mulla oli aikoinaan 00- mallinen V40 ihan uutena ostettu. SIinä oli ne riivatun äärivalot, jotka kiukutteli ensin, sitten alkoi polttamaan ajovalojen polttimoita ihan työkseen niin, että vaihdoin polttimon, ajoin 15 km päähän leimalle ja sillä välillä paloi. Tuo oli CEMmin releessä ollut tyyppivika, jonka ois saanut korjattua vaihtamalla kiinnijuotetun releen. Tuolloin vielä työelämässä ja oli varaa viedä Keskusautohalliin vaihdattamaan koko CEM jonka jälkeen toimi.
Nyt ei oikein budjetti tuohon riitä ja katsastus edessä joten olisin niin kiitollinen mahdollisista asiantuntevista arvauksistakin, millä ne valot saisi päälle.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #27 : 24.02.2020, 10:36:22 »
Mä ymmärtäisin asian niin, että vikakoodi viittaa releeseen.
CEM:n ja valojen välillä on rele, sulake ja johtoja. Jos kerran sulakkeellekaan ei tule sähköä, niin silloin rele ei toimi. Jos on testattu uudella releellä, niin sitten CEM ei ohjaa relettä pyydetyllä tavalla.
Onko kojetaulun päädyssä olevasta sulakerasiasta tarkastettu valojen sulakkeet? Siellä valojen ns. "pääsulakkeet"
En väitä vastaustani 100% oikeaksi, mutta noin se tuntuu järkeen käyvältä.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2020, 11:12:50 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa MiaK
« Vastaus #28 : 28.02.2020, 10:03:00 »
Pää- ja muutkin sulakkeet katsottiin heti ensimmäisenä, koska ne tulivat itselleni ensimmäisenä mieleen.
Nyt alkaa oman pään sulake kyrvähtämään siihen malliin, että alan vakavasti harkitsemaan koko CEMmin uusimista. Käykö siihen varaosa vai pitääkö hankkia uusi- jos joo jälkimmäiseen, niin mistä hankinta?
Mittaristo alkaa muistuttamaan lentokoneen ohjaamoa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #29 : 28.02.2020, 10:31:12 »
Vanhan voi korjauttaa esimerkiksi seuraavissa liikkeissä:
https://www.sercap.fi/
https://www.elkotron.fi/
