745 -92 Liiankin tehokas takajarru
  • 21 Vastauksia
  • 3746 Lukukerrat
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« : 11.11.2019, 19:06:37 »
Nyt pääsi käymään niin, että katsurin jarrudymo tulokset osoittivat oikean takajarrun olevan autoni tehokkain. Edessä 2.0 ja 2.1, takana 1.6 ja 2.4.
Mistäs tämmöinen johtuu?
Töissä veikkailtiin jarrupaineensäädintä...mutta ei autossani taida sellaista edes olla...
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
Vs: 745 -92 Liiankin tehokas takajarru
« Vastaus #1 : 11.11.2019, 19:48:55 »
Lisäyksenä:
Toisinaan on ABS varoitusvalokin syttynyt, mutta sammunut uudelleen käynnistyksessä.
Toisinaan on hitaassa nopeudessa lyönyt ABS:t toimintaan vaikka ei ole ollut liukasta.
Kankikari
« Vastaus #2 : 11.11.2019, 20:06:55 »
Kait siä runkopalkissa jarrutehostimen alla jarrupaineensäädin on.
Takajarru voi laahata ollen tehokkaampi. Tai heikompi on jumissa. Säätyvää jarrupaineensäädintä ei taida olla.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 11.11.2019, 20:13:30 »
Samanlaiset ABS oireet oli -90 740ssa kun ABS anturi oli kuollut, poljin sukelsi myös mukavasti pohjaan välillä. On siinä säädinkin pääsylinterin ja ABS mötikän välissä. Nyt en saanut ihna selvää päästääkö paineet taakse myös mennessään rikki, vai vain etupiirin vuotaessa.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2019, 20:15:53 kirjoittanut Acke »
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #4 : 11.11.2019, 20:47:02 »
Poljin ei sentään ole sukeltanut pohjaan.
Mutta tuo, että toinen puoli olisi jumissa...viekö se sitten poljinvoiman sinne toimivammalle puolelle..? Kuulostaa ihan järjelliseltä.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #5 : 11.11.2019, 21:09:33 »
Ja kyllä vain, Acken liittämän kuvan mukainen kikkare löytyy jarrutehostimen alta.
Jakaako siis tuo härveli jarrutehoa takajarrujen välillä?
Voikohan sitä jotenkin huoltaa..?
Kankikari
« Vastaus #6 : 11.11.2019, 21:10:56 »
Alota sillä et perä ylhäällä koitat laahaako mikään.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #7 : 11.11.2019, 21:38:26 »
Voisihan tuonkin kokeilla, mutta...pari viikkoa sitten vaihdoin siihen iskarit. Silloin ei kummoista laahausta ollut havaittavissa. Eikä katsurin dymokaan osoittanut kuin 0,1 "yksikköä" laahausta.
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 11.11.2019, 21:46:35 »
Vähentää takapiirin painetta, jotain arvojakin oli greenbookissa. Taakse ei mene kuin yksi linja jossa t-haara takapyörille. Mitään huolto-ohjetta ei ollut tolle.
« Vastaus #9 : 11.11.2019, 23:02:46 »
Takapyörät on absillisessa vain yksi piiri, joten vika on vasemmassa takajarrussa. Toinen mäntä jumissa luultavimminkin.
Poissa ToniA
« Vastaus #10 : 12.11.2019, 09:01:10 »
Mulla pomppas viimeksi 940 katsastuksessa liiallisesta erosta takapyörien välillä. Levyissä oli just sen verran ruostetta että pistin levyt ja palat uusiksi, parin testijarrutuksen jälkeen olivat täsmälleen tasapainossa jarrudynossa.
Ihan ensin kannattaa tarkistaa että jarrut eivät laahaa. Aja pieni lenkki minimaalisilla jarrutuksilla, levyt eivät saisi olla juuri kädenlämpöistä lämpimämmät tuon jälkeen (äläkä polta näppejäsi, voivat olla vaikka punahehkussa jos ottaa kunnolla vastaan :)). Toiseksi kannattaa ottaa jarrupalat pois ja koittaa että kaikki jarrumännät saa painettua sisään helposti esim. papukaijapihdeillä. Niitä voi sitten pumpata edestakaisin, jarrupolkimella ulos ja pihdeillä sisään. Saavat vähän liikettä.
Jarrupalojen pitäisi myös liikkua suht' helposti kun männät on painettuna sisään ja tapit ovat irroitettuna. Jos eivät, niin ruostetta rapsuttamaan.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #11 : 18.11.2019, 10:45:20 »
Kyllähän se vasen jarrusatula taitaa olla vian syy. Ei siinä oikein männät liikkunut kuten pitäisi. Vaihdoin satulat uusiin, katsotaan sitten kun keritään miten paljon siellä takana nyt on jarrutehoa...eli onko se konehuoneessa oleva paineenrajoitinkin viallinen...
« Vastaus #12 : 18.11.2019, 14:49:42 »
veikkaan että se on hyvä nyt.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #13 : 04.12.2019, 18:01:56 »
Katsastettuahan se sitten tuli kehujen kera. Nyt otti tasaisesti 2.2 kummaltakin takapyörältä. Eli edelleen on "liiankin tehokas" takajarru kun on etupäätä tehokkaampi.
Mitenhän nämä tehot pitäisi mennä...onkohan se paineensäädinkin sitten viallinen...
« Vastaus #14 : 04.12.2019, 18:21:06 »
onko ne etujarrut tehty siihen? ne jarruvoimat on suhteutettuna auton painoon.
