S80 2.5TDI automaatti vikakoodi ECM-003C
  • 8 Vastauksia
  • 2475 Lukukerrat
Poissa Tepsukka
« : 12.11.2019, 17:01:17 »
Morjesta VRCF väki!
Elikkäs mulla ois tollanen 2000 vuosimallin S80 Volvo 2.5TDi automaatti askilla  ja kävin muutama viikko sitten Latviassa ja matkalla sitten sytty mittaristoon ''Vaihdelaatikko huolla heti''. Lukaisin vikakoodit kaverin korjaamolla ja antaa sieltä ECM-003C koodin ja sille selityksen ''Ei tiedonsiirtoa TCM kanssa'' Nollasin koodit mutta kun auton laitto käyntiin niin tuli samantien takasin  :(
Auto toimii normaalisti mutta vakionopeudensäädin lopetti toimintansa heti tuon vikailmotuksen tultua.
Koko TCM hommeli on mulle ihan tuntematon asia ja mitä nopeasti Googlea käytin niin ei löytynyt mitään ohjetta tuon vikakoodin kanssa etenemiseen niinpä kyselisin teiltä tähän asiaan vinkkejä tai mitä tahansa tietoa josta voisi olla ehkä apua  :)
Volvo V70 2.5TDI- 00, Volvo V40 2.0i- 02, Volvo S80 2.5TDI- 00(nykyinen)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S80 2.5TDI automaatti vikakoodi ECM-003C
« Vastaus #1 : 12.11.2019, 17:44:17 »
ECM on moottorin ohjainlaite ja TCM on vaihdelaatikon ohjainlaite.
Tuossa jotain tuohon TCM-ohjaimeen liittyvää:
https://en.bsr.se/read-more/dtc-codes/ECM/003C
Mistä syystä kadottanut yhteyden, niin siitä en osaa sanoa..
Poissa Maatti
« Vastaus #2 : 12.11.2019, 23:01:30 »
Vikakoodi voi tarkoittaa myös että TCMllä on aktiivinen vikakoodi. Pystyikö TCMltä lukemaan vikakoodeja tai esim anturitietoja? Sieltä pitäisi löytyä TCM- alkuinen koodi.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Tepsukka
« Vastaus #3 : 12.11.2019, 23:14:56 »
En tiennytkään että siltä TSM:ltä voi lukea erikseen koodit. Pitääpä huomenna mennä käymään töiden jälkeen siinä kaverin korjaamolla jos sillä hänen läppärillä olevalla ohjelmalla sais enempi tietoa tuosta autosta  ::)
Kaveri ei tosiaan itse kerennyt lukasta sillon nuita koodeja vaan lainasin häneltä sellasta perus OBD lukijaa niin jospa sillä tietokoneella sais paremmin tietoa ulos tuosta Volvosta!
Ilmoittelen huomenna lisää  ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 13.11.2019, 06:08:41 »
Auto-Com, Volvon oma Vida, mitä näitä vielä onkaan niin toimivat Volvoissa.
Aivan perus-lukijalla ei pääse Volvoissa kaikkiin yksiköihin käsiksi kuin mitä yllä-olevilla pystyy tekemään.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 13.11.2019, 06:52:14 »
Pojan S-60 2.4T aut. vm:2002 hälyytteli samaa. Vaihdoin eteen ABS-anturin ja irronneen ABS-kehän.
960 2,5 STW.
Poissa Tepsukka
« Vastaus #6 : 13.11.2019, 10:45:09 »
Okei! Tämä on hyvä tietää :)
Korjaantuko tuo ECM-003C vika sillä kehän ja anturin vaihdolla? Luulis kyllä että ABS valo palaisi mulla mittaristossa tuossa vaiheessa mutta voihan sitä aina tarkistaa mikä tilanne on.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 13.11.2019, 13:04:58 »
Itsellähän kävi aikoinaan pakkasella kylmästartissa niin että alijännitteen takia auto ei saanut yhteyttä TCM:ään ja vaihteisto toimi jonkin aikaa vikatilassa ryskyen kunnes auto lämpeni ja startattiin uudelleen. Näyttöön ei tullut silti mitään vikailmoitusta.
Kannattaa seurata niitä vikakoodeja, mut jos vika on se kehä/anturi niin vaihtamalla vikatila poistuu. Voi kuitenkin olla siinä TCM:ssä tai piuhoissa ongelmaa.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #8 : 14.11.2019, 06:59:46 »
Siis toki jouduin vikamuistin tyhjäämään rempan jälkeen. Mutta se tässä oli omituista meilläkin, että ABS-valo ei syttyny.   :idiot2:
Ainoostaan kaikennäköset omituiset vikakoodit ja tietenkin moottoritehon alentuminen kun ajonvakautus sekos samalla myös.
Kyl sähkö ja automatiikka on hianoo.....
960 2,5 STW.
