740 puhalluksen suuntaus ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 1270 Lukukerrat
Poissa Tomi426
« : 13.11.2019, 00:38:26 »
Eli 740 Volvossa puhalluksen suuntaus ei reagoi mitenkään vivun liikutteluun. Kojetaulun alla olevat alipaine letkut näyttävät ehjiltä, konehuoneesta näyttää menevän ainakin kaksi pientä letkua sisälle joista toinen on poikki (letkunpätkä törröttää tulipellistä).
Ovatko nämä letkut tuolle säädölle ja mihin niiden kuuluisi mennä?
Volvot: '97 S70 GLT, '85 760 Turbo Intercooler, '90 745 GL
+ '93 Lada 1500, '83 Daihatsu Charade, '95 Mazda 323, '00 Ford Falcon Ute, '65 Dodge Dart GT
Vs: 740 puhalluksen suuntaus ei toimi
« Vastaus #1 : 13.11.2019, 09:43:27 »
siinä varmaan mikä on nyt irti niin pitäs olla takaiskuventtiili välissä eli irronnut siitä,koita etsii sille kaveri jostain siitä rintapellin johtosarjan kulmilta.
Poissa Tomi426
« Vastaus #2 : 16.11.2019, 11:12:54 »
Yritin katsella muualtakin konehuoneesta mutta en löytänyt tyhjää paikka letkulle.
Toinen letku joka on kiinni kun menee isompaan putkeen joka taas menee imusarjaan.
« Vastaus #3 : 16.11.2019, 11:16:27 »
Olisikohan se irtonainen lämmityslaitteen hanan alipaine. Hanan pitäisi löytyä tulipellistä kennon letkuista.
Niitä on kyllä otettu myös pois, jolloin on voinut jäädä letku "ylimääräiseksi". Jos sitä letkua ei tällöin tulppaa, niin vuotaahan se ne alipaineet pois sieltä.
Poissa Tomi426
« Vastaus #4 : 18.11.2019, 15:46:30 »
Hana on ilmeisesti poistettu joten tulppasin letkun mutta sillä ei ollut vaikutusta
« Viimeksi muokattu: 18.11.2019, 17:18:06 kirjoittanut Tomi426 »
