Deekun kytkin ongelmat
  • 7 Vastauksia
  • 3133 Lukukerrat
Poissa Deeku26
« : 18.11.2019, 01:55:20 »
Osaisiko joku täälä auttaa asian kanssa? Deekusta hajosi loota ensin, vaihdoin sen ja hetken toimi kunnes kytkin alkoi luistaa. Sitten vaihdoin levyn jonka jälkeen vaihteet eivät menneet päälle ennenkuin vaijerin kiristi tappiin. Toimi taas hetken aikaa kunnes mikään vaihde ei mennyt enään sisään, tämän jälkeen käytin vauhtipyörän sorvissa ja ostin uuden sre 763 asetelman ja luk- massalevyn. Sama ongelma vieläkin, eli vaihteet menevät päälle auton ollessa sammuksissa mutta paikoillaan käynnissä ei mene kuin pakki pienellä rusahduksella jolloin auto sinkoaa taaksepäin jos ei pidä jarrulla vastaan. Vauhdissa 2,3 ja 4 vaihde menee päälle pienen taistelun ja välikaasun jälkeen. Kytkin ei kuitenkaan luista vaikka vaijerin kiristi tappiin ja laitoin prikkoja väliin lisäämään kiristysvaraa, itsellä alkaa ideat olemaan lopussa.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2019, 07:12:30 kirjoittanut Deeku26 »
Vs: Deekun kytkin ongelmat
« Vastaus #1 : 18.11.2019, 04:12:32 »
Siis kiristit vaijeria lisää kun luistaa? Sitähän pitäisi löysätä ???
Poissa Deeku26
« Vastaus #2 : 18.11.2019, 07:08:50 »
Anteeksi selitin sekavasti levyn vaihdon jälkeen luistaminen lakkasi mutta nyt ei irroita kunnolla
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 18.11.2019, 07:35:41 »
Kytkinkäpälä ehjä ja kunnolla paikallaan? Sama kytkinkoppa vai uuden vaihtolaatikon koppa? Vaihtolaatikko 100% varmuudella ehjä?
Kytkinkopan ja koneen välinen shimmaus ok? Levy oikein päin?
960 2,5 STW.
Poissa Deeku26
« Vastaus #4 : 18.11.2019, 08:15:10 »
Kytkinkäpälästä ei tietoa voisikohan olla vääntynyt? Kytkinkopan vaihdoin vanhasta lootasta tähän uuteen, Laatikko toimi ainakin kunnolla ennenkuin luistaminen alkoi ja levy on oikeinpäin.
Poissa J4nne_
« Vastaus #5 : 18.11.2019, 12:08:58 »
Lootassa kohisti tapit paikollaa ja onko silmälaakeri missä kunnossa?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Deeku26
« Vastaus #6 : 18.11.2019, 18:26:19 »
On paikoillaan ja laakeri uusi
Poissa vesterinen_99
  • @The_X_Projects -Axe
« Vastaus #7 : 19.11.2019, 01:50:14 »
Jos kytkinkäpälä on kovin jyrkässä asennossa, litteämmän kytkinpaketin tai painelaakerin takia ni mahtais haitata toimintaa. Tai sen kieron käpälän takia. Jumitteleva silmälaakeri vois kans vaikuttaa samalla tavalla.
