Huikkosterin 142 -71
  • 35 Vastauksia
  • 10863 Lukukerrat
Vs: Huikkosterin 142 -71
« Vastaus #15 : 11.12.2019, 21:27:57 »
Ennenkuin kasaan sisustan, haluaisin kevyet pintaruosteet pois lattiasta.
Annitrol fosforihappoa olisi. Pitäisikö harjata irtoruosteet pois ja sillä käsitellä pinnat? Sitten jos vähän maalejakin sutisi päälle
Ja uudet äänieristeet. Mikä olisi taloudellisinta kun nuo motonetin stp:t osaa olla hinnakkaita ja vaahtomuovit imee vettä ???
Poissa Acke
« Vastaus #16 : 11.12.2019, 21:55:08 »
Hiekkapuhallus tai hionta rälläkällä yms ennen happoa tuntuu olevan ihan toimiva käytäntö. STP rouhemattoa lattiamaton alle ja black silveria laitoin omaani, ei ollut mahdottoman kallista kun otti bulk packin.
« Vastaus #17 : 11.12.2019, 22:58:19 »
Eli butyylimatto peltiin ja sen päälle tuollaiset rouhepuriste levyt?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6500082/STP-Black-Silver-Bulk-Pack-alumiini--butyyli-vaimennusmatto-18mm-45m2
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6501366/STP-rouhepuristeinen-aanieriste-PU-pinnalla-1-cm
Voisi ollakkin. Sellainen 150€ mutta varmasti jää enimmät äänet lattiasta pois :)
« Vastaus #18 : 11.12.2019, 23:19:49 »
Black silveriä oon tunkenut melkein joka paikkaan minne pitää saada lisää vaimennusta. Yleensä kaksi kerrosta ja on toiminut hyvin. Jollei tuollaista rouhepuristettua mattoa halua laittaa, niin 240 vaimennusmatot on aika hyvät ja istuvat jos jostain löytyy kunnolliset.
« Vastaus #19 : 27.01.2020, 14:35:09 »
Tälläistä. Pohjaa on hitsailtu edellisellä omistajalla mutta ihan väärät maalit laitettu. Lähti imuroimalla pois suurin osa :D.
Nyt on siis teräsharjalaikalla putsattu, hapotettu, lisää teräsharjaa, lisää happoa, annettu kuivua ja kilikoli happomaali pinnassa.
Ehkäpä tuolle jatkoaikaa tuli :)
Onko tietoa tuosta värikoodista?
« Vastaus #20 : 27.01.2020, 18:41:09 »
siinä se lukee konehuoneessa kuljettajanpuolella siinä kilvessä
« Vastaus #21 : 01.05.2020, 00:22:19 »
puristuksien puolesta on ok!
« Vastaus #22 : 01.05.2020, 01:05:01 »
Itse asiassa mitäpä tuota liikaa miettimään. Strömberg cd ei ole mikään varmatoimisin kaasari ikääntyessään, ja tässä on niitä 2 :D. Jos käynnistyy, kiihtyy ja kulkee niin annetaan hytkyä kunnes saa kehitettyä jotain fiksumpaa.
Poissa Bäri
« Vastaus #23 : 01.05.2020, 09:21:29 »
Itse oon käyttäny noita spl gold bulck paketteja. Ne ei ruostuta autoa samanlailla kun halvenmat. Sen päälle joko spl omaa vaahtomuovit, mikäli vaimennin ovia ja oveen tulee erillissarja. Muuten käytän bilteman rouhemattoa joka on tarkoitettu veneille, tämä on halvempaa eikä kerää kosteutta. Bilteman mattoa oon käyttänyt yleensä kaikkiin muihin paitsi oviin.
« Vastaus #24 : 20.05.2020, 21:29:51 »
Nonih, nyt alkaa viikonloppuna tapahtumaan. V70 lähtee joten tämä joutuu hetken palvelemaan työmatka kulkineena.
Lähtökohtahan on ihan hyvä. Auto käy, liikkuu ja pysähtyy. Leimaakin olisi ensi kuun loppuun.
Ei tässä ehdi mitään tekemään kun on töitä ja muutto hässäkkää. Heinäkuussa on loma niin jos silloin ehtisi enemmän. Eli nyt sisustan putsaus loppuun ja kasaus.
Isoin vika on kun öljyä tiputtaa niin että sateisella kelillä näkyy asfaltissa läikkiä. Ainakin oletan että se on öljyä kun kytkinkopasta tulee tippaa.
Lauantaina olisi tarkoitus vaihtaa kampiakselin stefa. En ole varma onko huopa vai stefa mutta varmuuden vuoksi sain vinokoneen laipan ja sinne menee uusi stefa.
Ei liene mitään erikoista verrattuna vinokoneen laatikon irroitukseen?
« Vastaus #25 : 20.05.2020, 23:28:19 »
joo ei oo  ;)
« Vastaus #26 : 22.05.2020, 15:58:36 »
joo ei oo  ;)
Paitsi hei. Tuumaiset pultit ja mulla on vain millisiä työkaluja. Pärjääkö millisillä vai sijoitanko tuumakokoihin?
« Vastaus #27 : 22.05.2020, 16:35:48 »
mä oon pärjänyt millisillä  ;)
« Vastaus #28 : 22.05.2020, 16:37:29 »
Niin määki. Mitä kuluneempia avaimia, niin sopii paremmin ;)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #29 : 22.05.2020, 16:50:04 »
Ehdottomasti hyvät sarjat 1/4" ja ½"-vääntiöillä.
