XC90 D5 AUT AWD vm.2010 miten neliveto toimii? Onko rajoituksia ajo-olosuhteissa
  • 3201 Lukukerrat
Poissa Perak
Auto on ensimmäinen AWD ja käyttöohjeessa ei ole oikein tietoa miten Haldex toimii, onko se täysin lukossa vai osittain. Kuinka voimaa menee pyörille eri tilanteissa? Keskustasauspyörästöä ei ole. johtuuko runsaat viat siitä vai mistä ? Autostani perä alkoi vinkumaan 170tkm mittarilukemalla. Korjaaja sanoi sen olevan normaalia.
Ajo-olosuhteista, kuinka pitkään voi ajaa esim, 15-20 cm sohjoisessa lumessa jossa neliveto on varmaankin päällä? Rasittuuko jokin osa? Tämä tuli jo testattua kun ajoin auraamatonta metsäautotietä 8 km ja takaisin. Hyvin kulki hitaalla vauhdilla sutimatta paitsi kun lipsahti ajojäljistä pehmeään reunaan, silloin vähän suti ja jarrut rutisi, sutimisen esto oli päällä siis normaali ajotilassa. pelkäsin rikkoontumista kun kaasuakin piti painaa reilusti, tuntuu ehjältä vielä.
Poissa puliukk0
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haldex-kytkin
Ei se haldex sieltä hajoa, Volvoissa lähinnä booriholkki. Hanaa vaan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Perak
Kiitos vastauksesta ja wikipedian viitteestä. Booriholkki on vaihteiston ja kulmavaihteen välissä, joku sanoi sitä "sulakkeeksi" joka estää muut vauriot.
Poissa J2K
Haldex kannattaa huoltaa / huollattaa. Öljy voi olla jo aika mustaa. Jos siinä gen 4 haldex niin tässä ohjeet suotimen, pumpun ja öljyn vaihtoon. Jo pelkkä öljyn vaihto lisää huolettomia kilsoja. Ajaa öljyn lämpimäksi ja imee letkulla pois.
https://youtu.be/uZNC06Z7imQ
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Perak
Hyvä video. Autoni  Haldex  on juuri tämä 4 malli, ainakin suodatin oli hankalasti yläpuolella.Vaihdatin öljyt pian oston  jälkeen n. vuosi sitten, mutta sieltä ei poistettu 40 ml öljyä kuten videossa, aiheuttako jotain vikaa? Miksi pitää poistaa ? Autodatan ohjeessa ei ole mainintaa öljyn poistosta, muuten sama ohje. Olikohan asentajan ohje oikeasta versiosta. Tai videossa oikein? Öljynvaihto tehtiin korjaamolla joka ei ole merkkikorjaamo. Perän öljytäytössä on sama ohje, täyttö ja poistetaan muistaakseni 50 mi, miksi ? Taisi jäädä täyteen, aiheuttaako vikaa?
Poissa mulugren
Vaikuttaako muuten haldex öljyn kunto/ikä jotenkin sen pumpun ja/tai lamellikytkimen toimintaan? Oma XC60 hieman sutii etupyörillä kun räväkästi lähtee ja hetken päästä tarjoilee perää sivulle. Niinkuin olis joku tyhmä viive siinä haldexissa :idiot2: Ominaisuus? No nytpä tuolla taas uudet öljyt niin näkee vaikuttiko. Vanhoilla oli ajettu 70tkm. Gen 5 haldex
Poissa J2K
Eipä kait siitä vaaraa ole. Jos siinä on kuuman öljyn laajenemisvara?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
