Ovi ja sähköikkuna
  • 5 Vastauksia
  • 2280 Lukukerrat
Poissa Lyyski
Ovi ja sähköikkuna
« : 22.11.2019, 22:21:04 »
Eli auto on v70 mk3 2008 vuoden nyt tarvis apua et mitä pitäis alata tutkiin et saan toimimaan kun vasen taka ovi ei mene lukkoon ja samalla ei toimi sähkölasi? Ohjausboksin kävin hakees purkaamolta tänään mut ei silläkään lähteny toimimaan ja virta tulee ohjausboksiin et ei todennäköisesti ole johtoja poikki.
Poissa varttimondeo
Vs: Ovi ja sähköikkuna
« Vastaus #1 : 23.11.2019, 15:36:06 »
Oven lukoistahan kuluu ne pienet dc moottorit, hiilet menee. Jonka jälkeen lukko ei pelaa. Tämä on yks vaihtoehto. Haulla löytyy lisää. Ebäyssä moottori muutaman euron.
Poissa Maatti
« Vastaus #2 : 25.11.2019, 01:08:17 »
Kuskin oven johtosarjaa lähtisin tutkimaan. Ja jos ei sieltä löydy vikaa, niin takaoven johdot kannattaa vielä tarkistaa.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2019, 01:15:47 kirjoittanut Maatti »
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Lyyski
« Vastaus #3 : 26.11.2019, 18:01:16 »
Nyt löyty vika kuskinoves oli vihreä valkoinen johto poikki ja nyt toimii kaikki
Poissa Maesko
« Vastaus #4 : 14.12.2019, 13:14:46 »
Miten pääsit johtosrj. käsiksi? Minun volvossa kuskin oven johtosrj. johto/johtoja poikki. Käytin pistokkeen ovesta ja läpivientikumin korin reijästä irti, mutta totesin että en saa korjattua koska johdossa ei ole löysiä sen vertaa että vois vetää johtoja paremmin näkösälle. Varmaan pitäisi vetää koko hässäkkä kojelaudan alle. Mutta miten ihmeessä sinne pääsee käsiksi. Pitääkö puoli kojelautaa purkaa?
« Vastaus #5 : 14.12.2019, 13:19:34 »
Koko ovi on helppo ottaa irti, niin sitten johdot voi korjata ulkokautta. Läpivientikumin kun irrottaa, niin johtoa tulee hieman enemmän ulos.
Oven saa irti, kun irrottaa kummastakin saranasta 10mm kannalla olevan lukitusruuvin ja topparin T40 torx-ruuvin. Sen jälkeen ovi lähtee ihan nostamalla ja menee asentaessa samaan paikkaan takaisin.
