V70 -01 125kw jarruvika huolla heti (korjattu)
  • 5 Vastauksia
  • 1930 Lukukerrat
Poissa MIIKA
« : 26.11.2019, 05:59:49 »
Eilen starttasin auton ja tuli lukemaan jarruvika huolla heti, syttyi myös ABS valot ja moottorinvikavalo. Read napista painaminen ei vaikuttanut mitenkään. No ajamiseen ei vaikuttanut mitenkään ja jarrutkin toimi. Asioilla käynnin jälkeen käynnistin auton niin luki hetken uudestaan jarruvika, mutta sitten muuttui lukemaan ABS vika huolla heti, tämän pystyi "piilottamaan" read napilla. 100 m ajon jälkeen katosi teksti ja vikavalot, ainoastaan moottorinvikavalo jäi palamaan.
Tutulle korjaamolle ajoin sitte suoraan ja Autocom kiinni autoon. Vikamuistissa oli ABS anturi katkonainen. Tätä itekkin epäilin että anturi olisi hajonnut. No huoltomies starttasi auton että tulisiko vika uudestaan päälle. Ei tullut, mutta huomasi että nopeusviisari liikahteli ihan vähän, sekä ihan himmeästi välähteli vikavalot. Autocom uudestaan kiinni ja katsoi että tuliko km/h lukemia samalla ko mittari liikahteli, no ei tullut. Joten totesi heti että ABS boksi viallinen.
Kotia ajaessa alkoi muutaman kerran luistonesto vilkkumaan vaikka suoraa tietä ajoi. Kotona ABS boksi irti ja tänään viedä se elektroniikka firmaan uudelleen tinaukseen. Tänään pitäs saada boksi takaisin, jolloin pääsee asentaan sen takaisin paikoilleen. Pitää kertoilla sitte oliko vika siinä.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2019, 09:48:11 kirjoittanut MIIKA »
Amazon -67 B20, V70 -01
Poissa MIIKA
Vs: V70 -01 125kw jarruvika huolla heti
« Vastaus #1 : 27.11.2019, 17:36:59 »
Jaa eipä se auttanu. Nyt vilkutteli luistonestoa aina kiihdyttäessä ja sitte pukkas taas kaikki jarruvikavalot päälle.
Paikalla Lankku
« Vastaus #2 : 27.11.2019, 18:02:09 »
Onko anturikehät ehjät edessä ja napapultit paikallaan?
Poissa MIIKA
« Vastaus #3 : 27.11.2019, 19:02:36 »
Just kävin tarkastamassa napapultit ja oli kiinni. Huomenna tarkastaa kehä, pitää vaan soittaa huoltomiehelle että kummalta puolelta se anto herjaa. Vois kuvitella että se on oikealla puolella, kun tänään vasemmalle kääntyessä alko valot vilkuttaan
Poissa MIIKA
« Vastaus #4 : 29.11.2019, 09:47:49 »
Vika korjattu (toivottavasti), eli vaihdoin eilen vasemmalle puolelle ABS-kehän, josta ei ollut apua vaikka oli aika huonossa kunnossa. Loppujen lopuksi vika oli ABS-anturissa, sen jälkeen katosi vikavalot.
Poissa matson70
  • S60 -12, S80 -00, 240 -93, 244 -77, 242 -75, ym...
Vs: V70 -01 125kw jarruvika huolla heti (korjattu)
« Vastaus #5 : 09.12.2019, 23:10:10 »
Omasta Volvostani puhdistin noi kuvassa ympyröidyt maadoitusjohtojen kiinnitykset. Loppui abs-vikavalot.
