Ihme ongelma jäähdytyksessä ??
  • 25 Vastauksia
  • 15338 Lukukerrat
Poissa MikeTyson
« : 22.10.2011, 23:22:05 »
Pari kertaa vuodessa ilmenee ihme ongelma moottorin jäähdytyksessä.Syttyy valo että J-neste vähissä pysähdy varoen,joka ilmenee että jäähdytin neste on (paisunta säiliö on tyhjä)lopuillaan.Mutta ulos ei näkyvää vuotoa ilmennyt,korkin kun irroittaa niin säiliö täyttyy ylä rajaan asti.Aivan kuin olisi suuri alipaine järjestelmässä,ilma virtaa korkkia avatessa.Mutta nestettä ei tarvi lisätä.Mistä moinen voi johtua,kannattaako huolestua ??Auto on V70 D5 vuosimallia 04/05.Muuten kyllä kaikki pelaa,autolla on rullattu 180tkm.
Poissa tkp665
Vs: Ihme ongelma jäähdytyksessä ??
« Vastaus #1 : 22.10.2011, 23:48:05 »
Mulla korjaantui tommonen ongelma (pari-kolme kertaa viikossa ilmenevä) kun ensin poistatin sinisellä ardicin automaattikäynnistyksen ja myöhemmin vaihdoin ardicin kiertovesipumpun uuteen. Toi pumpun vaihto oli ratkaisevampi. Pumppu löytyy tarvikkeena, boschin tekele maksoi n.40€. Omassa 2,4d:ssä kilometrejä nyt 344000.
Moottorissa itsessään ei ollut mitään tollaista aiheuttavaa vikaa.
Poissa MikeTyson
« Vastaus #2 : 23.10.2011, 11:11:14 »
Jahas itse olen ajatellut samaa,kun käytin muutaman kerran menneellä viikolla artikkia ja heti sen jälkeen ilmeni toi säiliön tyhjentyminen.Minullakin on heti ostaessa poistettu toi automaattinen käynnistys.Ihmetyttää vaan miten se pumppu tekee tollasen alipaineen joka tyhjentää paisuntasäiliön.Silti nesteet ei ole vähentynyt :/  Pitikö ottaa puskuri irti jotta sai sen pumpun vaihdettua ??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 23.10.2011, 12:31:19 »
Syy siihen nesteen vähentymiseen paisuntasäiliössä ei ole alipaine vaan ylipaine
Kun vesi ei kierrä kunnolla, ardic kiehuttaa nestettä ja tästä muodostuu painetta, paine taas paisuttaa kaikkia kummiletkuja ja järjestelmän tilavuus kasvaa, eli paisuntasäiliöstä neste laskee järjestelmän muihin osiin.
Poissa tkp665
« Vastaus #4 : 23.10.2011, 20:41:07 »
Mulla oli puskuri jonkun toisen homman takia irti ja auto nosturilla, jolloin vaihto oli helppo. Kurkkaamalla puskurin alle varmaan ainakin näkee sen vesipumpun, se on siinä ardicin kyljessä aika hyvässä paikassa.
Poissa Mattson
« Vastaus #5 : 23.10.2011, 21:02:45 »
Pumpun pystyy vaihtamaan puskuria irroittamatta, mutta kerran sen tehneenä väittäisin, että puskurin irrottaminen on lopulta järkevämpää eikä oikeastaan lisää yhtään työtaakkaa vs. ährätä pienessä tilassa hankalassa asennossa metrin mela ottassa. Omat kädet oli melko haavoilla ton jälkeen mm.putkilemmareiden päistä ym. työkalujen lipsumisista.
Poissa MikeTyson
« Vastaus #6 : 24.10.2011, 06:40:52 »
Ei sattus oleen tyyppiä tuolle bochin pumpulle,helpottas hiukan löytymistä tuolta varaosaliikkeestä.Pitää käyttää sitä puskuria irti,niin saa samalla vaihdettua tuon lampunpesimen moottorin katsastukseen . :)
Poissa maurei
  • Volvoilu on täyttä elämää, maalla ja merellä.
« Vastaus #7 : 24.10.2011, 08:56:44 »
Artic:n lämmittimen kyseessäollen, ylipaineen aiheuttaa jäähdytysnesteen kiehuminen lämmittimessä joka taas aiheutuu siintä, että nestetilan pohja "kupertuu" ylöspäin jättäen vesitilaan ilmataskun. Tämän saa korjattua mutta vaatii lämmittimen purkamisen ja varovaisen käsittelyn vasaralla. Ohentunut ja palanut metalli on hyvin herkkä halkeamaan ja uusi maksaa useita satoja euroja. Välttämättä pumpun vaihto ei ratkaise ongelmaa, valitettavasti. Tarkempaa tietoa lämmittimestä löytyy hakemalla sitä sopivilla hakusanoilla. Vastaavan ongelman kuten sinulla olen kokenut ja vika korjattiin Kuopion Avain Vaunun huollossa. Kustannukset 150 euroa, ilman takuuta.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2011, 14:40:24 kirjoittanut maurei »
Volle ja matka taittuu!
Poissa makekin
« Vastaus #8 : 24.10.2011, 09:53:48 »
Hei! Viime keväänä tilasin omaan V70 D5 vm.-05 AD-varaosamaailmasta Joensuussa pumpun:
Bosch   0392020034.
Lähtöhinta 39.50€
Vaihdoin tossa kuukausi sitten: puskuri pois ja letkut lyttyyn. klemmarit auki  ja sähköjohto irti. Sähköjohto menee kumisen hatun alle joka on nippusiteellä kiinni. Kumihatun ja rungon välissä on jotain tiivistelevyä samoin samanlaista tiivistelevyä on siinä pitimessa joka pitelee koko pummppua kiinni. Vanhasta pumpusta tuo tiiviste ei lähe irti kuin murusina joten varaa jotain erkkaria tai leveetä tiivistettä (ei tartte olla kovin paksua) saataville.
Tiiviste näkyy tuolla räjäytyskuvassa:  http://personal.inet.fi/koti/major/volvo/Ardic_2003.jpg
Helppo homma meni kaikkiaan n. tunti kun etsi tiivisteitä sekä etsi lattialle pudonneita muttereita.
make
Poissa MikeTyson
« Vastaus #9 : 04.11.2011, 21:54:55 »
Nyt on pumppu ostettuna mutta ei vielä paikoillaan.Elmeni vaan uutta tietoa,että ei toi kumma"ominaisuus" voi johtua artickista koska sama homma,ilmeni tänäänkin ilman että polttoaine lämmitintä on käytetty pariin viikkoon.Säiliö oli hiukan alle minimin,mutta korkin aukaisu korjasi kaiken.Taas oli max merkissä ja aineita ei ole tarttenut lisäillä .Taitaa olla volvon ominaisuus  ;D ;D ;D
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #10 : 04.11.2011, 23:47:38 »
Mikä oli ulkolämpötila?
Se Ardic kun käynnistyy ihan ite kun tarpeeksi viileetä ulkona.
Poissa MikeTyson
« Vastaus #11 : 05.11.2011, 11:57:32 »
Tuossa se on nollan ja kympin välillä pyörinyt.Ei pitäs lisälämmittimen käynnistyä,kun on poistettu se automaatti käynnistys ja laitettu ajastus tilalle.
Poissa Joni76
« Vastaus #12 : 17.04.2019, 17:13:19 »
Selvisikö tämän ongelman syy koskaan? Itselläni sama ongelma S80 - 2015, D4 koneella. Syksyllä jouduin aukomaan korkkia nostaakseni nestepinnan takaisin. Oireet sitten loppuivat, eikä tarvinnut talvella kertaakaan tehdä tuota. Oli epäilys, että olisi jäänyt vain ilmatasku hihnan, pumpun ja nesteiden vaihdosta viime kesältä. Nyt kuitenkin alkanut taas sama homma viime päivinä, joka päivä joudun käyttämään korkin auki.
S80 D4 2015
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 17.04.2019, 17:57:23 »
Itsellä oli entisessä v70 sama ongelma, syyksi ilmeni haljennut kansi. Kovemmilla kierroksilla neste pinta laski ja palautui taas takaisin hitaasti normaaliksi. Letkut oli pinkeenä kun pinta laski eli painetta kerääntyi järjestelmään, mitään lämpö ongelmia muuten ei ollut.
Kankikari
« Vastaus #14 : 17.04.2019, 19:14:41 »
 :D
Alkuperäseen kysymykseen on tekstissä vastaus. J neste ja pysähtyminen, jos hieroo ottaansa peukalolla ja oikein miettii voisko olla JARRUNESTE joka on vähentynyt jarrunestesäiliöstä jarrupalojen kulumisen aiheuttaman ilmiön myötä.
Turha varata aikaa ardicin korjaukselle.
