Pre-facelift v70 xenonumpion lasia etsimään
  • 16 Vastauksia
  • 4081 Lukukerrat
« : 30.11.2019, 21:40:42 »
Tarttis asap uuden lasin oikeaan xenon-umpioon V70 vm 2003. Skruvatilla löytyisi 110+ posti, legendan mukaan Volvolla maksaisi 125. Volvolla meinasin kysyä, onko noita missään muualla lähellä jos ei luota postin nopeuteen tällä hetkellä. Lasi on semmoinen kirkas rihlaamaton ja vanha halkesi ja liimauksesta huolimatta vuotaa.
Poissa TTM
Poissa KalleKyy
Vs: Pre-facelift v70 xenonumpion lasia etsimään
« Vastaus #2 : 01.12.2019, 18:04:11 »
Kävisikö tämän linkin lasi? Kuukausi sitten julkaistusta threadistä.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=112710.0
https://allegro.pl/oferta/volvo-s60-v70-04-nowe-szklo-xenon-reflektor-lewe-8626141670?reco_id=1fa710ce-feec-11e9-8604-ecf4bbc5c9b0&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
Nythän on haussa siis vanhemman mallin umpion lasi, ei uudemman muovi, eli ei käy nuo.
Skandix näyttää tarjoavan ainostaan R:n lasia, mutta eikös se umpio väriä lukuunottamatta pitänyt olla suunnilleen sama, kuin juuri tuo vanhempi xenon-malli...?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/lens-headlight-right-xenon/1019118/
« Viimeksi muokattu: 01.12.2019, 18:05:50 kirjoittanut KalleKyy »
« Vastaus #3 : 01.12.2019, 19:03:21 »
Bilian verkkokaupan hinta skandixin osanumerolla on 118 egee, en vielä tilaa vaan koetan tiivistää nykyistä ja tarkkailla pari päivää, vaihdan kyllä lasin viim. kesällä. Kiitos tähänastisista vinkeistä ja ostoilmoituksenkin tein. Umpio on kuivamassa
« Vastaus #4 : 03.12.2019, 10:20:48 »
https://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/8678137 laitoin ma-aamuna kasilta kyselyn että käykö tuo minun autoon tonne bilialle, ei ole vielä vastanneet.. :idiot2:  Sen verran ajoa tässä että tiivistin vanhaa lasia kirkkaalla tiivistävällä Kiilto-asennusliimalla
« Vastaus #5 : 04.12.2019, 12:43:39 »
Liimattu lasi paikallaan mutta xenoni ei syty, välillä tietokone huomaa ko. lähivalovian, sulake ei enää pala. Muut umpion valot toimii.
Seuraavaksi meinaan
1. mitata että sähköä tulee konehuoneen sulakkeelle ja miksei lampullekin
2. jos tulee niin kokeilla toista polttimoa
3. jos ei auta niin vaihtaa ballastit ristiin
4. jos ei vika siirry niin ihmetellä
EDIT: Mitä nyt luin niin näillä umpioilla on ilmeisesti taipumusta vuotaessaan kerätä vedet sinne umpion pohjassa olevaan ballastiin..
« Viimeksi muokattu: 04.12.2019, 12:49:49 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #6 : 04.12.2019, 15:07:36 »
Pistin jo ebay-ballastin tilaukseen, mut yritän saada jostain vielä huomiseksi toisen. Polttimon vaihto ei auttanut ja sulakkeeseen tulee virtaa. Ballastin pohjassa lukee Valeo lad5gl 89030471
« Viimeksi muokattu: 04.12.2019, 15:09:19 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #7 : 05.12.2019, 19:27:13 »
Vika-arvaus oikein eli ballastissa oli vettä ja se päivässä meni kaputt. 2 kertaa paloi sulake kun olin reissun päällä enkä voinut purkaa autoa, sit en enää koittanut kolmatta. Nyt on kiinaballasti äkisti saatu ja paikallaan ja valot toimii mut valo kiinapuolella keltaisempi eikä ehkä valaise yhtä hyvin, jää varaballastiksi kun mulle tulee valeo ebaysta ennen joulua. Mut kyllä tuolla nyt toistaiseksi ajelee, vähän ihmetytti että xenonpolttimo kolossaan mahtuu olemaan monella tavalla vinossa, eipä silti suuntaus pitäää tarkistaa. Kiitos kaikille kommenteista!
Poissa KalleKyy
« Vastaus #9 : 09.12.2019, 23:13:14 »
No sehän näyttää oikealta. Kuvauksen mukaan tosiaan alkuperäiseen xenon- sekä tuning-umpioon sopiva.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #10 : 10.12.2019, 11:56:59 »
https://vparts.se/fi/s60/volvo-s60-2000-2009/volvo-s60-styling/stralkastare-lyktglas/lyktglas-klarglas-volvo-s60-v70-xc70-00-04-passagerarsidan.html onkohan tuo xenonumpioon käypä? Tai no, taitaa se sivu jopa väittääkkin niin.
Tarkka ja veemäinen :o  katsastusmies tai -nainen ei hyväksyne lasia xenoniin, kun näkyy olevan HCR -merkintä ja ref. lukema 17,5.
Kuvien perusteella ämerikän markkinoille tarkoitettu.
- KIITOS!
« Vastaus #11 : 10.12.2019, 12:04:42 »
Hyvä pointti, katsotaan milloin bilia vastaa onko heillä lasia, taitaa olla 1.5 viikkoa mennyt nyt ja vanhan liimaus on pitänyt, näyttää vaan härskiltä :D
« Vastaus #12 : 08.01.2020, 15:06:34 »
https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-186787.html tämä vahvistaisi että Ärrän lasi on sama kuin muiden pre-faceliftien xenonumpioiden(ärrässä umpion sisusta erivärinen). Ja nuo osanumerot olisivat
L/H Lens 8678136
R/H Lens 8678137
Laitoin bilialle vielä uuden kyselyn myyvätkö vaiko eivät..
Valokuvion ulkopuolinen liimaus lasissa ei katsurille kelvannut..vaikka lasi on myös reunoistaan liimattu kiinni ihan tehtaalla.
EDIT: bilia vahvisti tuon oikeanpuoleisen numeron eli tuo vasenkin lienee oikein, eli ärrissä ja pre-facelift-xenoneissa on samat lasit.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2020, 17:46:02 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #13 : 12.04.2020, 14:21:06 »
Tilasin nyt bilialta kun siellä oli nyt 0 euron postikulut.
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #14 : 22.03.2023, 10:49:29 »
Moi, oliko kuinka isotöinen tuo lasin vaihto? Mulla lasi halki myös ja hajottaa uutta ballastia 2kk välein, kun kosteutta pääsee runsaasti sisälle..Mietityttää myös millä tuon saisi varmasti tiiviiksi jos alkais lasin vaihtoon.. 200€-> saa käytettyä umpiota niin puntaroin että alkaako koko hommaan, lasi kuitenkin lienee Biliassa puolet tuosta.
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
