Ovet jäätyy S80 -13
  • 26 Vastauksia
  • 10697 Lukukerrat
Poissa mn64
Ovet jäätyy S80 -13
« : 02.12.2019, 07:54:25 »
Nyt on iskenyt ovien jäätysmis ongelma, jota ei aiemmin ole koskaan ollut. Useita volvoja ollut ja ovet eivät ole koskaan jääätyneet tässä nykyisessäkään ei vime talvena ongelmaa ollut. No nyt on. Ovia ei meinaa saada auki kahvat kyllä liikkuvat, mutta tuntuvat kuin eivät ottaisi mistään kiinni. Sitten kun saa auki niin ovet eivät enää pysy kiinni. Jostain oven sisältä jäässä. Mitäs tähän neuvoksi? Nyt olen sulatellut kuumavesi pussin kanssa ovet toimiviksi, mutta liikkeelle lähtö kestää tällä tavalla turhan kauan. Keli pakastui vesisateesta lumeksi ja varmaan vettä pääsi ovien sisälle, mutta ajattelisi että vastaavaahan sattuu talven aikana jatkuvasti kun webastoa käyttää. Olisko kellään vinkkiä tämän ongelman korjaamiseksi ettei muija polta hihojaan kun ovet on jäässä ei pääsekään lähtemään töihin / töistä
Onhan näitä volvoja jo muutamat ollu... Ei kait sitä enää muuta osaa ostaakkaan
Poissa hessu80
Vs: Ovet jäätyy S80 -13
« Vastaus #1 : 02.12.2019, 08:23:30 »
Eipä tuohon taida ensi hätään muuta konstia olla kuin viedä auto jonnekin lämpimään sulamaan ja kuivamaan.
Poissa tepa3
« Vastaus #2 : 02.12.2019, 19:42:48 »
V70 -08 mallissa kun aukaisee oven niin sieltä päädystä löytyy pienikumitulppa.Se pois ja kosteuden poistavaa voitelu spreitä siitä reijästä sisään.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #3 : 28.12.2019, 10:42:27 »
Mites näissä tuo avaus mekanismi toimii? Onko sisä kahvassa vaijeri? Ulkokahva ilmeisesti vain sähköinen?
Ongelma nyt kun pakkasia taas että ei aukea ovet  sisältä eikä ulkoa. Kuskin oven saa toimimasn kun tarpeeksi ränklää ja pitää webaa päällä. Sit loput sulattaa kuumailmapuhaltimella. Apparin ovi toimii sisältä mutta ei ulkoa.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #4 : 28.12.2019, 10:56:31 »
Sikäli mikäli oikein muistan, niin sekä sisä että ulkokahva vaijerilla. Oli edellisestä versiosta hypännyt vaijeri pois mekanismista, niin ei toiminut apparin ovi kuin sisäkahvasta. O
Vaijeri takas ja alkoi sit taas ulkokahvakin toimimaan. Mutta tosiaan tuo Hessu80:n ohje ehkä ainut toimiva näillä keleillä, kun lämmöt sahaa miten sattuu.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #5 : 28.12.2019, 11:02:38 »
Noita videoita kun kattonu tubesta niin kahvahan lähtee ulkoapäin kokonaan pois. Onko se vaijeri systeemi sit siel kahvan etureunan kodalla siellä sisällä ettei ole kiinni fyysisesti itse kahvassa.
Auto on nyt tallissa taas sulamassa. Viime talvena ei ongelmia ollut kuin kerran muistaakseni. Nyt on jo 3 kerta tälle "talvelle" sulamassa ovien takia
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #6 : 28.12.2019, 12:44:30 »
 Ei auta sulattaminen. Ovipahvin sain irti mutta sen jälkeen ikkunaa en saa irti hissistä. On erilainen kuin volvosweden:n videoissa tubessa.
Pakko olla toi vaijeri irti mutta millä hitolla sinne pääsee käsiksi  :idiot2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #7 : 28.12.2019, 13:14:54 »
Laitoinkin tuonne sun topiciin jo sen lasihomman. Eli pari pientä muovikynttä pitää sen lasin paikoillaan. Mulla oli vaijeri aikoinaan irronnut, ja täten oli ulkokahva ihan mykkä. Laitoin sen takas niin alkoi kahvakin pelaamaan. Se vaijerin veto varmaan siellä lukon puoleisessa päässä
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #8 : 28.12.2019, 13:46:58 »
Mulla v70 -08 jäätää kuskin ovea nyt urakalla. Yleensä sisäkahvasta eli pitää avata ikkuna ja ulkokahvasta ovi auki mutta eilen ulkokahvakin oli eloton. 20min ajon aikana lämmitys suunnattuna oveen alkoi taas toimimaan kumpikin.
Auttaako oven purkaminen ja löytyykö sieltä voideltavia kohteita?
Vai toimiiko tämä?
Poissa petriko
« Vastaus #9 : 28.12.2019, 18:15:04 »
Tuo kumitulpan takana on lukkosylinterin irroitus (toki kaikki aine joka kosteutta poistaa on hyväksi) . Todennäköistä on, että vaijeri aukaisu toimii ja itse lukossa oleva salpa (jonka vaijeri vapauttaa) on saanut kosteutta ja ei liikahda vaikka ovi pitäisi olla auki. kts. kuva. Itse olen laittanut aseöljyä  kuvassa olevan nuolen suuntaan kunnolla ja ainakin tähän asti on toiminut. kop, kop, kop.
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
« Vastaus #10 : 28.12.2019, 21:38:45 »
Sulatin tunnin parkkihallissa ja aukesi. Öljysin lukkosalvan mut sit ennen kuin ajoin ulos kokeilin ja kahvat velttoja pari nykäisyä ennenkuin aukes :o.
Aivan kuin salpalukitus menisi päälle.
Poissa Wehgi
« Vastaus #11 : 28.12.2019, 22:32:49 »
En oo ihan satavarma miten toi lukkosysteemi toimii, mutta ilmeisesti siellä jonkinlainen askelmoottori tai asentotunnistimet. Jos moottori ei ole saavuttanut pyydettyä asentoa, niin vetää se moottori sen lukon oikeasti lukkoon, jolloin kahvojen pitääkin olla velttoja. Noista ainakin jää vikakoodit, jos ei lukko aukea kun kaukkarista avaa kaikki ovet
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa hessu80
« Vastaus #12 : 29.12.2019, 08:54:08 »
Ei siellä mitään askelmoottoreita ole. Lukko vaan jää palautumatta normaalitilaan edellisen aukaisun jäljiltä ja siksi kahva on veltto. Sisä- ja ulkokahvalle on omat vaijerinsa ja mekanisminsa. Voivat olla toimimattomia yhdessä tai erikseen. Tämä ongelma lienee korjattavissa rasvaamalla, mutta lukko pitää ottaa pöydälle rasvausta varten.
« Vastaus #13 : 30.12.2019, 23:45:39 »
Joo, vika todennäköisesti korjattu.
Purin lukkolaitteen pöydälle ja totesin että kaikki vivut ja jouset oli märkiä. Paineilmalla kuivaus ja aseöljyä reilusti. Toimii paljon kevyemminkin nyt.
Tässä näkyy hieman kuinka märkänä kaikki oli.
Tässä ohjevideo miten ovi puretaan.
https://youtu.be/vIZmJFqoDKk
Mutta voi olla myös oikotie onneen jota kannattaa kokeilla.
Oven päädyssä on kolme t30 torxia millä lukkolaite on kiinni ovessa. Ottaa niistä 2/3 kerrallaan irti ja sieltä on suora yhteys mekanismeihin.
Puhaltaa paineilmalla vedet pois ja aseöljyä perään.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2019, 23:47:22 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #14 : 31.12.2019, 11:27:42 »
Lähtikö sulla tuo lukko hässäkkä erikseen irti? Ettei tarvinu sen mustan ison muovihässäkän kans repiä?
Siis tämä
Mun täytyy kokeilla tuota paine ilmaa vielä. Puhalsin kuumailma puhaltimel kyllä koko oven kuivaks mut ei se varmaan lukkoa kuivannut. Mulla siis xc60 ja siis erilainen toi purku kuin videolla
« Viimeksi muokattu: 31.12.2019, 11:29:59 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
