Volvo s70 vilkut ei toimi?
  • 9 Vastauksia
  • 3475 Lukukerrat
Poissa HHH92
« : 04.12.2019, 21:42:55 »
Hätävilkut toimii, muuten ei kumpaakaan suuntaan. Sivussa lokarissa olevassa pikku vilkussa palaa koko ajan valo.. Missä ois vika?
Poissa alien86
Vs: Volvo s70 vilkut ei toimi?
« Vastaus #1 : 05.12.2019, 17:03:38 »
Vilkkujen rele, vilkkujen viiksessä tai viiksen johdoissa vikaa näin alkuun veikkaisin.
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 05.12.2019, 19:46:38 »
Onko vetokoukkua, sen pistokekin saattaa aiheutta mielenkiintoisia oireita joskus  ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa JV850
« Vastaus #3 : 05.12.2019, 19:50:56 »
Itellä 850 94 jää vilkku palamaan kanssa rele on vaihettu toimi vähä aikaa sit alko temppuilemaan taas ja kun avain on virtalukosta pois ja painaa jarrua niin kaikki valot syttyy oiskoha virtalukon pohjassa vikaa
Poissa JV850
« Vastaus #4 : 06.12.2019, 01:11:21 »
Oliki peräkärrin pistokkeesta kiinni itellä kannattaa sekin tarkistaa
Poissa jan2009
« Vastaus #5 : 11.12.2019, 17:12:50 »
mulla on se vilkkujen rele hätävilkkukatkaisijan takana,samassa palikassa kiinni.oma volvo on v70 2.5tdi-00. pari kertaa vilkut lakkasi toimimasta ja ad:lla ne rassasivat sitä hätävilkkukatkaisijaa niin alkoi toimia.
Poissa HHH92
« Vastaus #6 : 16.12.2019, 13:27:57 »
Onko vilkkurele konehuoneen puolella vai jossain muualla ja millähän nimellä tai lukeeko siinä releessä jotain.? Hätävilkun takana on vaan sellanen musta iso mötikkä..
« Viimeksi muokattu: 16.12.2019, 14:41:05 kirjoittanut HHH92 »
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #7 : 16.12.2019, 14:46:55 »
Eikös se ole juurikin se vilkkurele se musta mötikkä?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #8 : 16.12.2019, 19:07:21 »
Vilkkurele on juuri se laatikko, minkä etupinnassa on hätävilkkupainike. Mitään muuta vilkkurelettä ei ole. Kun tämän boksin kuoresta murtuu muovisiru lukitusjousipellin vuosikymmenten väännön seurauksena, alkaa hätävilkkupainike kanittaa vinoon toisen puolen jousen työnnön takia, ja siitä johtuu vilkkujen toimimattomuus. Kun tämän releboksin vetää aukostaan vaihdekepin suuntaan muutamia senttejä, alkavat vilkut toimia. Pienellä miettimisellä kyllä keksii, miten boksi on korjattavissa ilman rahan käyttöä.
Poissa HHH92
« Vastaus #9 : 17.12.2019, 12:10:31 »
Vilkut ei pelaa, ainoastaan hätävilkut toimii ja hätävilkku mötikkä kyllä naksuu.. Mittaristossa palaa koko ajan vilkun valo vasemmalle
