D5 resonointi +2500rpm
  • 0 Vastauksia
  • 948 Lukukerrat
Poissa wolmari
« : 06.12.2019, 16:02:42 »
2011 XC90 D5 136kW 155tkm
Eli mitä vois vielä yrittää tutkia, kun todellakin resonoinnin kaltainen mölinä kuuluu konehuoneesta päin kun kiihdyttää isommilla kierroksilla. Noin 2600-2700rpm.
Lisäksi ihme jurahduksen saa P-asennossa, kun varovasti nostaa kierrokset hieman yli 1000rpm. Tuntuu kuin ääni tulis jotenkin ratin kautta.
KAIKKI moottorin&laatikon tyynyt vaihdettu 3tkm sitten alkuperäisiin uusiin. Apurungosta en löydä mitään kohtaa, joka koskisi runkoon tyynyjen lisäksi. Mikään putki tai letku ei koske väärään paikkaan ja sitä kautta johtais runkoon ääniä..
Jos paikallaan kaasuttelee moottoria sinne 2600 rpm, ei mielestäni kuulu mitään ylimääräistä. Eli veto päällä.
Voiko moottorissa, pa-syöttölaitteissa tai jossakin, olla vikaa niin että kone vibraa?
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
