Takavalo probleema
  • 4 Vastauksia
  • 1577 Lukukerrat
Poissa Sutututu
Takavalo probleema
« : 07.12.2019, 21:13:48 »
Elikkäs seiskaan (sedan -88) vaihoin takavalo umpio kun edellinen omistaja oli ne hajottanut ja samalla vaihtelin polttimot. Valoja palaa tällä hetkellä oikeella vilkku (kun laittaa vilkun päälle) ja vasemmalla palaa ensimmäinen ja toinen ruutu vasemmalta, kun vasemmalle laittaa vilkun päälle niin vilkkuu pakkivalo. Mistäs lähtis selvittelemään tätä, putsailin jo liittimiä mutta se ei ainakaan auttanut.
Poissa volvertti75
Vs: Takavalo probleema
« Vastaus #1 : 08.12.2019, 10:14:27 »
Maatto viasta lähtisin vikaa etsimään  ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Yksi Volvomies
« Vastaus #2 : 08.12.2019, 20:19:18 »
Ääni myös maadoituksen puolelle. Huolellisesti kannattaa käydä jokainen lamppu/kanta lävitse. Varmistua, että on oikeanlaiset polttimot kussakin paikassa, ja että kanta ottaa varmasti kiinni lampun nastoihin/runkoon, sekä, että kannan kosketuspinnat varmasti ottavat kiinni hyvin piirilevyn kosketuspintoihin. Onhan piirilevyn maadoitusjohto hyvin kiinni? Aikoinaan kun itse vaihdoin molemmat takaumpiot, niin olin vaikeuksissa uusien umpioiden mukana tulleiden kantojen kanssa, ei meinannut millään toimia kunnolla kaikki valot. Asiaan auttoi, että käytän monessa kohdassa vanhoja kantoja, lisäksi toisella puolella käytän edelleen vanhaa piirilevyä, ei kertakaikkiaan toiminut kunnolla uudella. Umpiot vaihdoin koska vanhat haalistuivat ikävän näköiseksi.
Poissa Volovo40
« Vastaus #3 : 09.12.2019, 00:50:36 »
Maa vikaa veikkaan minäkin. Aikoinaan piti erääseen sakumanniin laittaa takavalon polttimoiden kannoille uudet maajohdot. Oireet oli samantyyliset kuin tässä.
Ja myös vilkkujen polttimoihin piti kolvata plusjohdot suoraan kiinni että vilkku tuli kirkkaammaksi, auton polttimokantoihin vilkkujen plusvetoihin oli ilmeisesti tullut resistanssia.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2019, 00:52:15 kirjoittanut Volovo40 »
Poissa Sutututu
« Vastaus #4 : 09.12.2019, 21:29:41 »
Maa vikahan se oli, sulakkeita puuttui myös ja niiden jälkeen huomasin vasemman takavalon toisen maajohdon olevan irti. Nyt näyttää pelaavan oikein.
