Lisäpitkien virta V70 MK2/MK3
  • 26 Vastauksia
  • 11590 Lukukerrat
Poissa Volovo40
Vs: Lisäpitkien virta V70 MK2/MK3
« Vastaus #15 : 12.12.2019, 00:42:49 »
Lainaus
otin herätteen rosvoliittimellä lisävalolle
Tuo kytkentä ei voi toimia jos heräte on lisävalolle eikä releelle vedetty, ja tuskin toimii kauaa, nuo rosvoliittimet joutaa mappi ööhön, no pikaisena hätä apuna ne voi hitusen aikaa menetellä.
Poissa Citroenisti
  • XC70 D5 A 2006 D5244T
« Vastaus #16 : 12.12.2019, 09:24:46 »
Joo, ei tietenkään valolle suoraan vaan releen kautta. Rosvoliitin toimii herätteen ryöstössä ihan hyvin.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2019, 09:27:44 kirjoittanut Citroenisti »
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #17 : 12.12.2019, 12:21:20 »
Jos puhutaan mk2 V70 niin siellä on piuhat valmiina.
Liitin löytyy kuskin umpion takkoo lokarin kuppeesta.
Katkaisia vuan laitetaan tyhjälle paikalle tai mikäli ei ole tyhjää paikkaa niin sitten 7 reikäinen katkaisia levy ja muutama peitelappu tyhjille paikoille.
Mk3 joutuu sitten vetelemään piuhoo.
Entäs virran otto kun akku on peräkopissa että suoraan akulta ottaisi?
Tokihan tuo katkaisijan tarpeellisuus on makuasia että pitääkö sitä välttämättä olla.. Aikoinaan muutama auto takaperin kun oli Hellan valot niin siihen oppi että ei malttanut aina käyttää lisäpitkiä.. :D Ledipaneelissa valojen säästäminen voi toki siirtää valon uusimistarvetta ajalla x..
-General Motors Finlandin toiveesta entinen Opelisti-
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #18 : 12.12.2019, 13:57:30 »
Mk2 seitenkymppisessä on kuljettajan puolella iskarin yläpään vieressä paikka, josta saa plussan otettua releelle.
Poissa Volovo40
« Vastaus #19 : 12.12.2019, 23:29:55 »
Rosvoliitin saattaa toimia aikansa, ikävä homma sitten kun ei enään toimikkaan ja johdot on hapettuneet.
Useita kymmeniä rosvoliitoksia purkaneena ja niihin kunnolliset liitokset tehneenä ite nakkelen suosiolla rosvoliittimet hyvään talteen. Kunnollinen 'teippiliitoskin' on pitemmän päälle parempi ja varmempi kuin rosvoliitos. Yhteen aikaan ovat ikävä kyllä vetokoukkujen johtojen liitoksiakin laittaneet rosvoliittimillä, useista autoista joutunut ite nekin liitokset laittamaan kunnollisilla liitoksilla.
Lisävalon katkaisija kojelautaan on hyvä kahdesta syystä, saa lisävalon pois päältä jos tulee paska keli jolloin lisävaloista enemmän haittaa kuin hyötyä ja toinen että kun vastaantulijalla on huonot valot niin voi lisävalon/lisävalot sammuttaa ensin ja siten ajaa pitemmästi valoisammassa kun ei tartte ihan heti vaihtaa lyhyille valoille.
Niin monessa autossa missä akku ei ole moottoritilassa, moottoritilassa on plus ja miinus navat virran antoa ja virran ottoa varten. Ja niihin napoihin lisävalon releen plus ja miinus yleensä kytketään.
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #20 : 31.12.2019, 09:35:47 »
Kun on xenon-valot niin vaikuttaako se herätteen ottoon jotenkin noissa mk2 ja mk3 korimalleissa? Että saako sen napata vain umpion viereltä ilman erillistä ohjausrelesysteemiä?
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #21 : 29.02.2020, 17:39:20 »
Onko mk3 V70:ssä tyhjää siinä rekkarikilven palkissa puskurin takana että siihen sopii vetää kierteet tai kierteyttävät ruuvit? Läpipulttien vetämiseen siä on niin ahdasta.  :-\
Poissa Kojontti
« Vastaus #22 : 11.03.2020, 18:43:07 »
Rosvoliitin toimii herätteen ryöstössä johdon katkaisussa ihan hyvin.
Korjattu.
Poissa Citroenisti
« Vastaus #23 : 12.03.2020, 16:41:41 »
^rosvoliittimiä on erilaisia ja eri kokoja, jos et tiennyt. Melko kädetön saa olla, jos noilla johdon katkaisee. :D
« Viimeksi muokattu: 12.03.2020, 16:43:37 kirjoittanut Citroenisti »
Poissa Kojontti
« Vastaus #24 : 13.03.2020, 21:58:02 »
Mä korjaan työkseni työkoneita, se on vaan jännä mitä tuollainen rosvo tekee kolmessa-viidessä vuodessa sille sopivallekin johdolle...
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #25 : 15.03.2020, 23:45:26 »
Puskurin runkopalkki on todella pehmeää, ei onnistu kierteet.
Maski irti ja pitkällä terällä porroot palkkien läpi. Palkin ja kennon väliin sopii mutterit laittamaan.
Puskurin läpi sitten vielä rasiaporalla palkille asti tilloo ja holkit välliin niin tulee tukeva.
« Vastaus #26 : 16.03.2020, 04:06:24 »
Tuo on virallinenkin tapa.
Tai sitten ihan vaan puskurinkuoreen ruuveilla kilventausteline mutta vaatii ylätuet ettei jää heilumaan.
