volvo 740 vaihdelaatikko
  • 27 Vastauksia
  • 9984 Lukukerrat
Poissa niko922
« : 23.10.2011, 14:04:49 »
mikä mahtaa olla vikana kun vaihdelaatikko oli irti kytkin remontin takia ja nyt ei vaihteet pelaa ei mene ku ykkönen päälle?
kepa09
Vs: volvo 740 vaihdelaatikko
« Vastaus #1 : 23.10.2011, 14:32:48 »
Oisko tullut asennus virhe? K oita saada tuo nimimerkki HEVONEN kiinni niin varmaan auttaa t kepa.
hevonen
« Vastaus #2 : 23.10.2011, 15:16:34 »
hehheh... Oliko laatikosta se keppiteline irti? Puritko kepin autosta pois vai otitko vaan sen lukkorenkaan auton alta irti?
vai mitäs...
Kuulostaa vähän että joku on nyt väärässä asennossa, eihän sen kytkimen ainakaan pitäis mitenkään tuohon vaikuttaa. Eikö mene lainkaan muut pykälät, edes moottori sammuksissa?
« Viimeksi muokattu: 23.10.2011, 15:19:42 kirjoittanut hevonen »
Poissa niko922
« Vastaus #3 : 23.10.2011, 15:19:52 »
keppiteline oli irti
hevonen
« Vastaus #4 : 23.10.2011, 15:28:15 »
Jos et laatikon kantta avannut, alkaisin etsiä syytä tuolta keppiteline/ siirtotanko linjalta.
Ei kai keppi päässyt nousemaan liian ylös asennettaessa? Se voi tulla kuluneesta nylonpesästä ylös ja silloin ei kaikki vaihteet toimi.
Voi se mennä liian alaskin, se on yleisempää kun se alempi kepin kuulan pesäpuolisko kuluu enemmän...
Kurkkaa se nyt ensin ettei se kepin pallo ole tullut alas pesästään. :o
hevonen
« Vastaus #5 : 25.10.2011, 13:32:45 »
..Mikähän siinä sitten oli... :o
Olis kiva jos vastaa tänne vian selvittyä. Jos selviää...
Poissa niko922
« Vastaus #6 : 25.10.2011, 16:51:25 »
vaihde laatikon sisälä joku jousi irronnut ja sit se levy siin laatikon päällä väärässä asennossa
hevonen
« Vastaus #7 : 25.10.2011, 17:38:00 »
..Eli se kansi on sittenkin ollut auki. :)
Poissa volB230ET
« Vastaus #8 : 06.11.2011, 22:19:15 »
ilmeisesti nappivitosella oleva laatikko omassa 740 farkussa ollu kiinni ja hajonnu ja tilalle vaihdettu ilmeisimmin tuo m90 laatikko. ainaki vaihekaavion perusteella ja pehmonen vaihtaa mutta... nyt sain kolmosen hukkumaan kyseisestä laatikosta hetkeks aikaa ihan nopeen vaihdon yhteydessä ja vetoja heti perään ja samassa poksaus ja rusaus ja vaihe putos pois ja samas tuuppasin kakkosen tupaan ja lisää kenkää.. no pysähdyttyäni huomasin pienen kalkatuksen laatikossa ja aloin vaihteita selaamaan läpi ja het huomasin et kolmonen puuttuu ja heti jos kytkintä nostaa ni rutisee eikä liikkunu mihinkään. no aikana tunnustelemalla yhtäkkiä kolmonen upposki tupaan ja kestää täyttä vetoo hyvin eikä pauku pois mut heti moottorijarrussa putoo itekseen pois ja ei löydy takasi taas oikein millään... että missä mahdollinen vika vois nyt olla...?
Käyttis: vm97 bmw 740ial
työn alla: vm98 bmw 530da touring
Poissa Xuppo
« Vastaus #9 : 06.11.2011, 22:40:59 »
Veikkaisin 3 pykälän syncrorengas on hajonnut kun se on se joka noista m90 lootista hajoaa ja juurikin nopeassa vaihdossa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
« Vastaus #10 : 06.11.2011, 23:26:30 »
Oireet kuulostaa ainakin tosiaan täysin samoilta kuin oli tuossakin karannu kolmosen syncrorengas paikoiltaan.
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa TTKoo
« Vastaus #11 : 29.03.2016, 23:00:14 »
Vaikka ketju on vanha niin otsikko tuntui oikealta.
Auto 740  5 vaiht. ei nappimalli  vm. -91  440000 tkm. ajettu.
Ei siis purettu ainoastaan ajettu ja jo nyt vikaa....
Ongelma on seuraava.  1 ja 2 vaihde lakkasi menemästä päälle.  Kokeilujen jälkeen sain ne menemään päälle kun vedin pakkisalvasta ja keppi liikkui vasemmalle jolloin vaihteet kytkeytyivät.  Tosi tarkkana ettei pakki mene vahingossa päälle.
Mikähän mahtaa olla vikana.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2016, 23:02:17 kirjoittanut TTKoo »
Poissa Xuppo
« Vastaus #12 : 29.03.2016, 23:14:43 »
Vaihdevivuston muovipuslat kuluneet. pakkilukkoa säätämällä saa taas hetkeksi pelaamaan mutta suositten vaan suoraan hommaamaan uudet puslat keppiin.
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #13 : 29.03.2016, 23:19:07 »
Em. muovipuslat on kepin alapäässä. Vasemmanpuoleisen muovipuslan ja vaihteensiirtovivun välissä on alunperin O-rengas joka kuluu pois. Sen tilalle 12mm tiivisteprikka ja vivusto on sen jälkeen hyvä, elleivät puslat ole ehtineet kulua täysin loppuun.
Poissa TTKoo
« Vastaus #14 : 29.03.2016, 23:22:47 »
OK Kiitos. On kokemusta 240 moisesta säädöstä, mutta tästäpä se ei onnistukaan kepin juuresta, vaan auton alta kaiketi.
Ensiviikolla sitten vaan puslien vaihtoon. Ne oli kait haettava siniseltä tiskiltä, mutta ei kait kovin kalliita sielläkään.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2016, 23:25:30 kirjoittanut TTKoo »
