Ikkuna ei mene kiinni
  • 11 Vastauksia
  • 3860 Lukukerrat
Poissa TonttuX
« : 11.12.2019, 07:53:53 »
Mikäs kuskin ikkunaan tullut. Eli automaattisesti kun nostaa ylös menee puoleenväliin ja laskee alas. Ihan kuin ois jotain välissä? Manuaalisesti pitää sit nostaa...
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa Merlin
Vs: Ikkuna ei mene kiinni
« Vastaus #1 : 11.12.2019, 11:21:43 »
Nosta manuaalisesti ylös, ja kun ikkuna on ylhäällä, niin pidä katkaisinta ylhäällä pari sekuntia. Oppii sillä ääriasennon.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa TonttuX
« Vastaus #2 : 11.12.2019, 16:27:38 »
Kiitos. Taas toimii.
Poissa Merlin
« Vastaus #3 : 11.12.2019, 19:05:53 »
Hyvä homma. O0
V70R 2000
Poissa TonttuX
« Vastaus #4 : 14.12.2019, 08:55:59 »
Jotain vikaa ikkunassa. Tekee taas samaa
« Vastaus #5 : 14.12.2019, 13:15:52 »
Tahmeutta tiivisteissä, tai nostinmekanismissa. Kokeile laittaa tiivisteisiin jotain liukastetta.
« Vastaus #6 : 14.12.2019, 14:47:45 »
Onko näissä jotain kuluvaa kun omassa V70:ssä on ikkunannoston puolivälissä selkeä jäykkä kohta? Se aiheuttaa usein sen että lähtee takaisin alas.
« Vastaus #7 : 14.12.2019, 17:55:47 »
Nostomekanismi saattaa jumittaa, jos kisko ei ole keskellä ikkunaa. Asian voi varmistaa ottamalla ovipahvin pois ja kurkkaamalla sen alta paljastuvien kumitulppien rei'istä, että ikkunaa kiskossa kiinni pitävät ruuvit ovat auton pituussuunnassa keskellä kumitulpan reikää. Jos ne eivät ole, niin ottaa ruuvit löysälle ja siirtää kiskoa oikeaan kohtaan.
Tämä ohje passaa myös aiheen aloittajan ongelmakuvaukseen, jos tiivisteiden liukastaminen ei auta.
Poissa TonttuX
« Vastaus #8 : 14.12.2019, 18:00:50 »
Mitäs liukastetta uskaltaa laittaa?
« Vastaus #9 : 14.12.2019, 18:04:45 »
No silikonispray olisi varmaan parasta.
Tätä lukiessaan jokainen automaalari saa todennäköisesti hepulin  :D
« Vastaus #10 : 14.12.2019, 21:14:51 »
Todella yleinen vaiva tämän korimallin S80 ja V70 autoissa, omassa edellisessä ja muutamassa mun huoltorinkiin kuuluvassa samaa vaivaa. Omasta kokeilin joskus liukastaa ja auttoi hetken, tuota Kulmiksen säätökonstia en olekaan kokeillut, kiitos vinkistä.  O0
Nykyisessä XC60:ssä menee lasit todella nätisti ylös, liekö erilainen rakenne?
Poissa Wehgi
« Vastaus #11 : 14.12.2019, 21:25:10 »
XC60:ssä taitaa olla se ikkuna muovikynsillä kiinni nostajassa, eikä ainakaan hatarien muistikuvien mukaan pääse siinä ratkaisussa kauheasti klappia syntymään. Taisi nuo muovikynnet tulla S80/V70 autoihin faceliftin yhteydessä myös
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
