V70 TDI pumpun ajoitus vähän pielessä
  • 3 Vastauksia
  • 1194 Lukukerrat
Poissa ovim
« : 11.12.2019, 13:31:56 »
V70 TDI:ssä oli ruiskutuspumppu vuotanut jo kauan. Tilasin tiivistesarjan ja viikonloppuna väkersin paikoilleen nuo kolme yleensä vuotavaa (ylempi ja alempi kansi ja pääty).
Päädyn tiivisteen asensin (netistä löytyvillä ohjeilla) purkamalla putket ja muut häiriötekijät ympäriltä ja raottamalla päätyä ruuveja avaamalla kunnes sain vanhan o-renkaan näkyviin. Vedin vanhan kuivan tiivisteen pois ja venytin uuden o-renkaan päädyn ympäriltä omaan uraansa ja kasasin kaikki osat takaisin paikoilleen.
Vuodot loppuivat ja kone käy kyllä, mutta vääntää kehnosti alle 1500rpm. Ennen operaatiota tarkastin ruiskutuskulman ja se oli mielestäni suositusten mukainen 0 +/-0.5, ja nyt se kuitenkin heittelee välillä 3.2-7, vaikka en ole koskenut pumpun remmiin enkä hammaspyöriin ollenkaan. Ruiskutusmäärä on 4mg/stroke, joka on aikalailla sama kuin ennen operaation aloitusta.
Että mikähän tässä nyt on muuttunut? Käänsin kyllä nokka-akselia työn aikana, jotta sain pumpun jousen jännitykselle päädyn raotuksen ajaksi (jotta kaikki osat pysyy paikoillaan pumpun sisällä) mutta ei tuonkaan ymmärrykseni mukaan pitäisi tuohon kulmaan vaikuttaa.
Poissa tdi-arska
Vs: V70 TDI pumpun ajoitus vähän pielessä
« Vastaus #1 : 11.12.2019, 23:07:14 »
Kantta siirtämällä saa tehoa, yleensä otetaan pumppu tuota vaihtoa varten irti, tuurilla voi noin onnistuakin ?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=454894
Poissa ovim
« Vastaus #2 : 12.12.2019, 07:33:39 »
Ok, eli Injection quantity arvoa alemmas? Eli meinaat että tuo kulmalukema ei haittaa?
Itseni tuntien voi ollakin että tuo injection angle ei olekaan muuttunut vaan olen vaan jotenkin katsonut sen väärin...
Poissa ovim
« Vastaus #3 : 12.12.2019, 10:53:22 »
En varmaan ymmärrä mitä teen mutta löysäsin alemman kannen ruuveja ja naputtelin tuota hieman. Kumma kyllä injection quantity -arvo muuttui vain hiukan mutta naputtelu vaikutti myös tuohon injection angle -arvoon ja nyt, pienellä hakemisella) se on lähempänä suositusta ja käynti tuntuu hyvältä. Ja vääntää vanhaan malliin myös alhaisilla kierroksilla.
Joskus sokeakin kana....
Näitä ohjeita mukaillen vaihdoin tiivisteet: https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=287336
« Viimeksi muokattu: 05.03.2020, 18:44:51 kirjoittanut ovim »
