Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13)
Automaatti ilmastointi
3 Vastauksia
1474 Lukukerrat
Pahkasika
De Luxe
www.vrcf.fi
12.12.2019, 17:02:14 »
Ongelmana ikkunoiden huurtuminen. Huomasin että automaatti asennossa puhallusteho on aika heikko noissa naamalle puhaltavissa suuttimissa. Hieman sitten tein tutkimusta manuaalipuolella ja laitoin puhalluksen täysille ja naamalle. Puhallusteho oli hyvä. Aloin kokeilemaan sitten systemaattisesti noita asetuksia ja huomasin että jos laitan jalkoihin samaan aikaan puhalluksen kun naamalle, naamalle puhaltavien suuttimien teho putoaa radikaalisti. Jos taas laitan esimerkiksi puhalluksen tuulilasille ja naamalle, teho on edelleen todella hyvä. Kuuluuko tuon toimia noin? Onko tuossa automatiikassa jotain häikkää? Mk1 v70 ja muissa missä on ollut automaatti ilmastointi, kylmillä ilmoilla automatiikka on odottanut hetken ja alkanut puhaltamaan vasta moottorin lämmettyä kovempaa ja silloin juuri naamalle tulevista suuttimista. Itsellä ei missään vaiheessa ala puhaltamaan kunnolla naamalle, ainoastaan kesällä kun on jäähdytys tarvetta. Eli toimiiko mun systeemi kunnolla? Voisko joku testata omalla vastaavalla autollaan tuon että putoaako puhallusteho kun noita suuntia vaihtaa. Autona v50 vm.05
Kiitos jo etukäteen.
Pahkasika
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Automaatti ilmastointi
Vastaus #1 :
25.12.2019, 22:10:58 »
Ongelma korjattu. Oli helppo homma. Kiitos koko foorumille avusta!
Volvocars97
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
26.12.2019, 09:27:48 »
Kyllä mielestäni puhallusteho laskeekin jos se tulee jalkotilasta ja tuulilasiin. Silloin saa puhallin nopeutta kyllä nostaa aika paljon.
Spantse
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
01.01.2020, 22:27:09 »
Nyt jännityksellä odotamme että mikähän se ratkaisu oli..? Itellä oli aikaisemmin samoja huurtumisongelmia, mutta silloin syy oli todella tukkonen raikkari (ed.omistaja) Toki joutuu nytkin käsisäätöä välillä käyttään ettei huurtus mutta ei pahasti
-=V50 -09 1.6D DRIVe=-
