MDS erillissarja kokemuksia?
  • 7047 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« : 13.12.2019, 14:59:26 »
Kellään kokemusta MDS:n erillissarjasta? Esim tämä: https://www.autoviihde.com/fc5.html
Ajatuksissa parantaa mid bass aluetta , sekä terävöittää yläpäätä 240 Volvossa. Asennus syvyydellä ei sinänsä ole mitään väliä, sillä nykyiset humppavehkeetkään ei ole alkuperäisyyttä nähneetkään  ;D Käytösså on vahvistin ja piuhat on päivitetty jo aikanaan. Autossa lisätty äänieristettä ja (tottakai) subbari ::).
Kokemuksia on kauheista ground zeroista, kohtalaisista koaksiaali JBL:stä (paikoillaan) ja Rainbow CL 5.2:sta eri autossa tosin. Rainbowt oli hyvät, mutta aina mieli tekee koittaa uutta. Tuo hinta nyt saattaa jo kertoa jostain, mutta kokemuksia/ja tai vinkkejä kaivataan.
Poissa Volovo40
Vs: MDS erillissarja kokemuksia?
« Vastaus #1 : 14.12.2019, 02:30:51 »
Ei nuo huonolta kuulosta, herkätkin kajarit on 90.8 dB (1W/1m) ja taajuusaluekin hyvä 47 Hz – 23 kHz. Mutta jakosuotimien fyysinen koko eli niiden mainostettu pienuus on huono juttu sen kannalta että niin pieneen tilaan ei ole elektroniikka komponentit voinu mahtua, basson suodatuksen vaatima kela kun ei yleensä kovin pieni ole ja jos noissa pikku lokeroissa on vain diskantille konkka niin ei niitä kehtais jakosuotimiksi nimittää.
Vieläkö on saatavana Focalin edullista erillissarjaa, access tais olla mallinimi, vuosia sitten noin 100 euron hinnassa oli kyseinen 2-tie erillissarja, semmosesta on hyvät kokemukset, noita hyvän merkkisiä erkkasarjoja ja kajareita kannattaa katella käytettynäkin.
DLS merkkiset vehkeethän on kans kehuttuja.
Myös GAS merkkisistä edullisista koaksiaalikajareista on hyvät kokemukset, ovat herkkiä kajareita eli soivat hyvin ja suht lujaa pelkällä soittimen vahvistimella.
http://autoextra.fi/tuote/Alpha+626
« Viimeksi muokattu: 14.12.2019, 02:57:58 kirjoittanut Volovo40 »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #2 : 14.12.2019, 18:15:23 »
Tollasta jakosuodin juttua en kyllä itse olisi osannut ajatella. Rainbown sarjassa se oli kohtalaisen iso, ja bassossa oli potkua ilman vahvistintakin kohtuullisesti v40 ovien eristämisen jälkeen. 2-tiet on hakusessa tähän viritykseen.
Tämmöset access sarjlaiset löysin. Tarkoititko näitä? https://www.hifitalo.fi/focal-access-130as-525-erillissarja
« Viimeksi muokattu: 14.12.2019, 18:17:37 kirjoittanut puppet »
Poissa Volovo40
« Vastaus #3 : 15.12.2019, 02:19:56 »
Niin no ehkä pitää hieman perehtyä että hoksii ajatella enempi, onhan semmosiakin erkkasarjoja missä pilattu hyvä sarja kun on säästetty jakosuotimen kelassa käyttämällä rautasydän kelaa ilmasydän kelan sijasta, jolloin on käynyt niin että rautasydän kela kyllästyy ja sitten bassoelementti alkaa pärisemään eli särkemään.
Sitten periaatteessa jakosuotimet on sen paremmat mitä enemmän niissä on elektroniikka komponentteja, sen myötä jakojyrkkyys kasvaa, se ilmoitetaan 6dB, 12dB.. jne
V40 alkuperäsetkin etuovikajarit antaa aika hyvin bassoa ja muutakin ääntä, isommalle laittaessa alkuperäsestä soittimesta vaan loppuu teho ja basso häipyy ja sitten myös alkaa kajarit särkemään.
Samaa näköä on tuo laittamasi linkin Focalin erkkasarja, se Focalin 2-tie sarja mistä mulla kokemukset oli 6,5" bassolla. Hieman eri näköset oli ritilät ja suotimien kotelot sekä midbassojen magneetti tarra, mutta on tosiaan jo vuosia aikaa ja uudisteleehan valmistajat noita kamppeitaan. Hintakin on sarjalla noussut.
Tossa Focalin sarjassa näkyy olevan jo jakosuodattimet, suodattimessa on kaksi ilmasydän kelaa, kaksi konkkaa, vastuksia.
Halviten tehdyssä "suotimessa" on tosiaan vain yks konkka joka on diskanttia varten että se leikkaa diskantilta matalat taajuudet pois, jos konkkaa ei ole diskantilla niin diskantti hajoaa kokonaan matalista taajuuksista.
Sulla ei mahdu 6,5" basso oviin, sillä sais paremmin/varmemmin bassoa ja ääntä kuulumaan.
Niin on kai ne rainbowin erkkasarjatkin laadukkaita ja suht edullisiakin, eikö ne ole testeissäkin pärjänneet.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2019, 02:22:39 kirjoittanut Volovo40 »
Poissa Volovo40
« Vastaus #4 : 15.12.2019, 06:23:33 »
Näkyy focal myös tehneen edullisen erkkasarjan suht pienillä jakosuotimilla, ei varmaan huonoin vaihtoehto ois tuokaan, hinta ainakin edullinen, ja hyviltä kuulostaa ainaskin tekniset tiedot.
https://www.hifitalo.fi/focal-auditor-rse130-525-erillissarja
Autoviihteellä rainbow sarja edullisesti: https://www.autoviihde.com/231169.html
Ja tuossahan on nuo yhet halvat sinustec erillissarjat jotka on yhessä vertailutestissäkin olleet kalliimpaan sarjaan verrattuna. Kannattaa lukea ostaneitten kirjoittamat arviot.
Sinustec ST-165 testattiin AutoSound lehdessä 2/2011 ja arvostelut olivat imartelevat: “Sinustec taas on hyvin tasapainoinen. Oikeastaan hintaluokka huomioiden se on käsittämättömän hyvä. Vastaavaa ei ihan usein kuule edes kertaluokkia kalliimmissa seteissä. Ehkä bassoa kaipaisi vähän lisää, mutta se basso, mitä sarja toistaa, tuleekin sitten oikein kivasti."
https://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/SinustecST165&ViewAction=ViewProductRating
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #5 : 15.12.2019, 09:34:49 »
Mitä nyt on kokemusta Volvon kajareista 1999-2003, vuosimallin autoista, pelkällä soittimen vaihdola saa jo mikavasti lisää alapäätä kuuluviin  :) Nykyisessä käyttis v70:ssä on tehtaan oma subbari joka tuo todella palkon lisää muhkeutta kokonaisuuteen. V40 tuli hommattua 175R Alpine heti alkuun, kuk omasta soittimesta oli koodi hävöksissä ja koko rammari jumissa :D
Joo, 5.25" on aikas maksimi, ellei rakenna ovea ja ovipahvia täysin uusiksi ja asenna midiä oven alaosaan. Nyt tarkoitus mennä alkuperäisellä paikalla. Toisaalta tuo Rainbow on todettu jo aiemmin hyväksi ja olisi turvallinen vaihtoehto. Tuo linkkaamasi Sinustec kuulostaa vähintään houkuttelevalta, ainoa mikä vähän itseä karsastaa, on tuo midibasson väri, mutta eihän niitä ajaessa tule tuijotettua ;) Pitää vähän tuumailla. Näissä kaiuttimissa tuntuu olevan se hyvä puoli, että malleja ei tule ihan joka vuosi, toisin kuin esim. matkapuhelimia. Vanhaa ja hyväksi todettua saattaa hyvinkin saada vielä ihan kaupasta.
Poissa Volovo40
« Vastaus #6 : 15.12.2019, 19:02:40 »
No yllättävän hyvin noista minun 40 Volvon etukajareista kuuluu, soitin on volvo HU 605 (made in japan, liekö mitsu niinkuin puoli muutakin autoa) ja 5,25 midit ovissa ja diskantit kojelaudalla ja etenkin kun kajarit on merkkiä philipsit ja oikeita jakosuotimia ei ole, diskantilla on vain konkka.
Vahvistimen laittaminen ois kans yks vaihtoehto äänen parannukseen ja olen miettiny myös että laittaisko kojelaudalle pienet 2-tie kajarit missä on diskantin johdotus sillä tavalla että voi vaihtaa konkan eli niistä voi silloin rakentaa vaikka 3-tie erillissarjan, jakosuodin pitää silloin tehdä itse tai hommata jostain. Aikoinaan oli myynnissäkin semmonen autohifistien suosima 3-tie erillissarja missä oli midbassot, 2-tie kajarit ja jakosuodin rakennussarjana eli jakosuotimien komponentit irtonaisena, muistaakseni sulosointuseksi oli nimetty se erkkasarja.
Mitenhän tuon 40volvon alkuperäisen sähkötoimisen radion antennin saa toimimaan jos vaihtaa jonkun muun soittopelin ton alkuperäisen Hu605 soittimen tilalle, mulla ois soittimia mutta ne on ihan perinteisellä antenniliittimellä.
Niin ei noita kajareita monesti kovin tiheään vaihdella että siinä mielessä ostaa ja laittaa kerralla kunnolliset niin ei välttämättä sitten tarttekaan vaihdella. Että kyllä siinäkin mielessä viisain sulla ois laittaa rainbow tai focal access erkkasarja, hinta on rainbow sarjan puolella.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2019, 23:50:20 kirjoittanut Volovo40 »
