c70 takapenkkiläisen sivuikkunan irroitus
  • 2064 Lukukerrat
Poissa Kalikkala
« : 14.12.2019, 15:20:10 »
Pitäis huoltaa tiivisteet kunnolla ja vaatii ikkunan irroituksen. Jos joku on tehnyt, niin meneekö pilarin panelin irroituksella, jonka jälkeen pääsee pultteihin käsiksi, vai onko jotain muuta huomioitavaa?
-Make-
Poissa Axu85
Vs: c70 takapenkkiläisen sivuikkunan irroitus
« Vastaus #1 : 31.12.2019, 16:04:16 »
2 mutteria b-pilarin kohdalla ja takana sit se kolmas mutteri. Takaisin kun laitat niin älä tiputa niitä muttereita sinne pilarin sisään. Mahdoton kaivaa pois.
Panelit kannattaa ottaa pois tieltä niin näkee ne mutterit helpommin.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2019, 16:06:12 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Kalikkala
« Vastaus #2 : 02.01.2020, 21:45:22 »
Kiitos vinkistä  :)
-Make-
Poissa Kalikkala
« Vastaus #3 : 13.01.2020, 23:05:01 »
Syy tiivisteiden huoltamiseen oli kuljettajan turvavyön jäätyminen, johon pääsi muutamia tippoja vettä ja oletin, että syyllinen on ikkunatiiviste, mutta vika olikin ikkunan kiinnityspulttien tiivisteissä, josta pääsi läpi (ylin kuva 2 reikää päälekkäin).
Tiputti nätisti suoraan turvavyön mekanismiin ja pakkasella vyö ei liikkunut mihinkään.
Alkuperäiset tiivisteet näyttää ihan pilipalitiivisteiltä, niin pitää tehä diy tiivisteet, jos pitäis paremmin veden ulkona  ;D.
-Make-
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #4 : 14.01.2020, 18:24:43 »
Viheltääkö paljon lasin tiivisteistä maantieajossa?
Puskeeko paljon vettä konepesussa ikkunan ja tiivisteen välistä? :D :D
Nimim. jos ei pesukadulla tullut ikkunan tiivisteistä niin sitten vesi tuli kattoluukun tiivisteestä ;D
Poissa Kalikkala
« Vastaus #5 : 14.01.2020, 21:58:01 »
On poitsun auto, mut sen mitä ajellu tai pelkääjänä istuskellu, niin ei suhise tai viheltele ajossa  8)
Tulee pestyy käsin autot, ni osaa olla ruiskuttamatta liian läheltä saadakseen vuotoja aikaan ja konepesuun ei uskalla mennä, ku vuotaa varmasti  ;D
-Make-
Poissa Kalikkala
« Vastaus #6 : 14.02.2020, 21:07:12 »
Vuoto jatkuu ja on se sittenkin ikkunatiiviste. Kyssärinä oisi, että voiko tiiviste kutistua oikeesti noin paljon, että jää tuommonen rako, kun näyttäis, että pitäisi olla kiinni oven tiivisteessä, Pikku lipare oikealla puolella sopisi kokonsa puolesta oven tiivisteen sisään, jolloin olisi yhtenäinen.
-Make-
