940 b230 fk/ft lähtee pätkien käymään kylmä/ kuuma tai jäähtynyt
  • 93 Vastauksia
  • 14687 Lukukerrat
Kankikari
« Viimeksi muokattu: 16.12.2021, 22:00:03 kirjoittanut Kankikari »
Tucci
Tarkistitko kannen suoruuden ennen asennusta?
Aiemmin ne oli kiikkulautoja.
Venttiilivälyksiä koskaan säädetty?
Kankikari
yvin se asettui.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2021, 22:14:04 kirjoittanut Kankikari »
Yksi Volvomies
Minulla aikoinaan kun pääsi vettä kertymään tankkiin, niin b200k oireili siten, että kylmänä käynnistettäessä hetken aikaa kävi heikosti ja aaltoilevasti, lämmettyään tasaantui. Ja tosiaan moottorilämmitintä käytettäessä, ei huonoa käyntiä esiintynyt. Samaan aikaan autossa esiintyi toisinaan terävää nykimistä myös lämpimällä moottorilla, ajon aikana. Tämä kaikki poistui ihan kun sekoitin parin tankillisen joukkoon Masinoilia. En tosin tiedä, että saako Masinoilia laittaa näihin uudempiin.
onko siihen vaihdettu se kannen takimmainen anturi,eili se valvonta anturi?
Kankikari
Jaa niin ecu lämpöanturi. Toissavuonna vaihettu.
ok,siitäkään ei sit varmuuttaole onko vielä ehjä
Kankikari
Joo ei kuitenkaan viitsis kaikkee sokkona uusia.
ei tietenkään,mittaa se niin varmistuu onko ehjä vai ei
Kun ottaa suutimien tai tulpan johtoja yksi kerrallaan irti kolmella käydessä niin pystyy tarkistamaan mikä sylinteri on pimeänä vai onko se vaan huonoa käyntiä.
Poissa Juike
Kuulostais kannentiivistevialta.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Näin se kävi itsellekkin.
Tulpista muuten kannattaa kiristää ne perkuleen "nipat", kertaalleen tulppia vaihtaessa nippa jäi tulpanjohtoon  :buck2: :idiot2: Vaihtoon oli syynä just sytys ongelmat.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Kankikari
Kaikki 4 tulppaa tasaseen karstassa vesi pesässä poistaa kaiken ja värjää posliinin vihreeksi.
Kaikki suuttimet kävin viimeksi läpi eikä selkeetä syyllistä löytynyt.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Maadoitusten putsaus on aika halpa testi jos ei ole tehty. Minusta kuulostaa kyllä lämpötila-anturi vialta. Siinähän on molemmille bokseille omat pinnit, mittaa vastuksen purkkien liittimiltä, niin saa mahdolliset johtosarja viatkin esiin. Missä kunnossa virranjakaja ja pyörijä on?
Kankikari
Ihan uudet intermotorit oli ei apuja ja vaihdoin vanhat bosch takasin.
Lisämaan laitto on jo pyöriny mielessä. Pari kertaa on jakajan vieressä olevat löystyny kannen päästä. Tulipelti kiinnitys on koskematta. Ja muuten ihan tälläviikolla lähti nätisti käymään mutta kaikki merkkivalot jäi hehkumaan kunnes nosti kierrokset itekseen.
